Показано с 1 по 15 из 20
    QRP Аватар для R1A-624
    19.07.2004
    п. Новогорелово , Виллозское поселение , Ленинградская область
    37
    6
    9
    Затухание на частоте 1090 MHz
    Для приёма частоты 1090 Мгц , был куплен кабель RG-213 45 метров , антенна на эту же частоту и усилитель установлен рядом с антенной 12 дб усиления питание подаётся по кабелю , после подключения сигнал принимался на удалении 50 км . Конечно такой расклад меня не устраивает , есть ли подобные антенные усилители с усилением более 12 дб ?
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Скорее всего есть усилители до 20-30дб... При бОльшем усилении возникают проблемы с самовозбуждением. Можно попробовать поставить два одинаковых усилителя последовательно (2 по 12дб составят общее усиление 24дб!). Если будут возбуждаться, можно их разнести на 2-3 метра, включив между ними кабель соответствующей длины...
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,821
    4418
    3123
    А на каком расстоянии нужно принимать?
    19.07.2004
    37
    6
    9
    в радиусе 350 КМ
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,821
    4418
    3123
    в радиусе 350 КМ
    Это принципиально не возможно.
    19.07.2004
    37
    6
    9
    Интересно а сколько возможно ?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,821
    4418
    3123
    В зависимости от мощности и антенн передатчика 50-80 км.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Вот как раз "принципиально" - возможно. Но, учитывая необходимые высоты размещения приемной и передающей антенн, практически - труднореализуемо.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,821
    4418
    3123
    Реально реализуемые варианты и имелись в виду.
    10.06.2004
    4,083
    733
    Между понятиями "принципиальная возможность" и "практическая реализуемость" есть некоторое различие. Не находите?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,821
    4418
    3123
    Впредь буду осторожнее в выражениях :-)
  12. #12
    19.07.2004
    37
    6
    9
    Выходная мощность 300 - 800 Вт высота передатчика от 12100 м до высоты уровня моря .
  13. #13
    10.06.2004
    4,083
    733
    ...высота передатчика от 12100 м до высоты уровня моря
    Ну в таком случае (приняв допущение, что приемная антенна тоже "на уровне моря"), дальность связи будет варьироваться от 450 до единиц км.
  14. #14
    19.07.2004
    37
    6
    9
    высота приёмой антенны 45 метров
  15. #15
    10.06.2004
    4,083
    733
    Дальность радиосвязи в километрах = 4,12*(сумма квадратных корней из высот антенн в метрах)
  1. Два DIGI на одной частоте
    от RX3AOE в разделе APRS: NET
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 12:52
  2. 200 Hz - несовпадение по частоте
    от 4Z5ML в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 13:38
  3. Приём АО-51 на частоте 2401.2 МГц
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:12
  4. Что за бардак на частоте 3.126 в АМ ?
    от RZ3DFH в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 01:40
  5. О частоте гетеродина и качестве преобразования.
    от US5QEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.08.2002, 14:42
