Показано с 1 по 10 из 10
    30.06.2010
    46
    Уменьшение Ку антенны волновой канал путём демонтажа директоров
    Добрый день !
    Есть готовая антенна АН-433 (производства альтоника ?)
    Выглядит как на рисунке
    ввв.altonika.ru/detail.php?id=257
    Обещают Ку около 10 Дб. Можно ли демонтировать 1-2 крайних директора для уменьшения
    усиления и расширения диаграммы направленности ?
    Потребуется ли после этого какая либо настройка ?
    Из приборов есть индикатор поля на AD8313.
    Спасибо.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Без проблем. Только для чего? Сигнал слишком большой? Это, вроде, никогда не было недостатком.
    Посмотрел чертёж антенны - что-то активный элемент длинноват для 433 МГц (полуволновый вибратор 510 мм, длина волны 1,02 м, т.е почти 300 МГц).
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Присутствие (отсутствие) элемента антенны директора уменьшает (увеличивает) её входное сопротивление.
    Чем больше директоров в системе, тем менее заметно это изменение.
    При исключении даже одного директора из 3-6 элементной системы, антенна расстраивается до неприличия.
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Поддерживаю сомнения RA3DQP, а если ещё учесть коэф. укорочения, то резонанс активного вибратора будет в диапазоне 280-295 МГц (это без учёта небольшого влияния пассивных вибраторов). А вообще эта антенна какая то хитрая. Как бы рефлектор получается короче акт. вибратора, хотя его размеры, как и размеры директоров (жалко что не указаны на рис.) могут соответствовать заданной частоте 433 МГц. Мой вывод либо какое-то несоответствие рисунка из руководства с действительностью, либо что-то нахитрили в коробочке - соглосовании. По хорошему надо смотреть КСВ по диапазону. А по поводу уменьшения количества директоров - тоже согласен, ЗАЧЕМ?, но если очень хочется, по-моему, последний можно безболезненно откусить, хар-ка не должна сильно-заметно ухудшится. Важнее, как указано в руководстве: место-высота устаноки-длина кабеля! Но измерить КСВ было бы полезно.
    Изображения Изображения
    03.12.2006
    255
    23
    51
    В коробке интересный согласователь из стеклотекстолита. Если надо нарисую.
    Размер платы ориентировочно 10см длиной и шининой 5см.
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Нет, с вибратором всё правильно и частота резонанса 434,9 мГц.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Когда активно занимался проектированием и изготовлением УКВ (МВ и ДМВ) волновых каналов, то заметил вот такую штуку. При моделировании (пользовался YO), когда добавляешь (клавишей "Insert") или удаляешь ("Del") один директор, вся антенна сильно разваливается, как диаграмма так и согласование. А вот если добавить (или удалить) затем еще один директор, ситуация нормализуется. Возможно это это характерно именно этой программе, точнее алгоритму выбора размера и дистанции для добавляемого директора, но я этим пользовался. Поэтому есть вероятность, что при демонтаже двух директоров антенна сильно не пострадает.
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Давайте считать длина полуволнового вибратора l=λ/2, тогда f(МГц)=300/2l=300/2∙0,51=294,1 МГц. Это без учёта эффекта укорочения, с ним чуть меньше. Откуда вы взяли 434,9 МГц?
    Выходит, что согласующее устройство одновременно является и удлиняющим, только не понятно что это даёт, зачем такой огород городить, а не просто сделать нормальный полуволновой вибратор?
    30.09.2003
    77
    138
    5
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Полуволновой вибратор не является единственно возможным активными элементом директорной антенны. Его удлинение может применяться в тех случаях, когда необходимо повысить усиление антенны или её входное сопротивление, которое у директорной обычно гораздо ниже, чем у полуволнового вибратора. Конечно, вибратор при этом расстраивается и его необходимо настроить в резонанс внешними элементами. Возможно приведённый выше рисунок платки демонстрирует такой настроечно-симметрирующий элемент.
    PS: Рефлектор должен быть не длиннее активного вибратора, а длиннее половины волны излучаемой антенной.
  1. Волновой канал
    от UA9MUB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 07:37
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 16:36
  3. Волновой канал
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 11:36
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 18:30
  5. Волновой канал
    от RX9C в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 07:21
