Показано с 1 по 4 из 4
    QRP Аватар для RA4UJS
    31.08.2006
    Мордовия г. Ковылкино
    38
    41
    Колинеар FM 88-108
    И так всем доброго утра! Вопрос к тем кто имеет дело с расчётами антенн. У меня нет времени мудрить просто да и с антеннами мало дело имел. Тут ситуация такова: надо бы КРУГОВУЮ антенку на FM с усилением 4-6 дБ. Тут в аппаратной сильный шум и потому для компенсации надо подавать сюда больший уровень сигнала. Потери в кабеле имеют место тоже (17 м) но шум лезет конечно тоже. Вот и думаю мож попробовать активную автомобильную антенну. Как только она поведёт себя под солнышком хоть и в белой трубочке а при -40 (но в мороз ладно могу и подогреть фиг с ней. Тут в километре TV ретранслятор транслирует 3 канала на 12, 21, 30. Он сильно гадит конечно. Вот с ней эта активная антенна не будет "затыкаться" интересно?
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Не понял насчёт шума в аппаратной - шум в помещении или в эфире?
    Можно взять вибратор на ФМ диапазон с круговой диаграммой (он согнут в кольцо) и усилитель на ФМ диапазон (с усилением 10-12 дБ), установленный на антенне, питаемый по кабелю.
    Можно использовать обычный усилитель для ТВ 1-5 каналов, но на входе обязательно ставить фильтр, пропускающий только ФМ диапазон (80-110 МГц).
    Использовать обычный широкополосный усилитель в Вашем случае нельзя - он перегрузится сигналом ТВ ретранслятора.
    Кабель взять с двойным экраном типа RG6, такого будет достаточно - на 100 МГц потери невелики.
    31.08.2006
    38
    41
    Нет шум в аппаратной только. TV усилитель насчёт его уровня шума. Я использую Degen 1103.
    У нас в продаже усилителей FM диапазона нету только TV.
    Кабель я использую RG6U. Если фильтр то тогда мож расчёт фильтра.
    Потому что я с приёмником на крыше принимаю много станций и отлично. Тут же в аппаратной
    намного меньше антенна штырёк 1/2. Я не пробовал подключать эту антенну с этим кабелем прямо на крыше. Потому как с TV антенной с усилителем у меня принимает намного хуже чем со тем штырьком на соседней мачте. Я покупал FM антенну как блин называется эта консрукция блин. Такая круглая 0 дБ. С неё на крыше принимает хорошо а дома уже почти не чего нет потому принимаю на штырёк.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Надо, конечно, на крышу ФМ антенну ставить. Про усилитель, посмотрите ссылку.
    http://www.planar.chel.ru/Products/A...rs/Series%20FT
    Конечно, желательно предварительно входной уровень измерить с антенны, чтобы не перегрузить усилитель.
