07.08.2008, 22:15 #1Standart Power
- 26.04.2008
- Киев, Киевская обл.
- 156
- 15
- 398
GP
Доброго всем здоровья.У меня возниклаа такая идея - вот у нас на работе при ремонте картриджей лазерных принтеров выбрасываются негодные фотобарабаны ( трубка аллюминий длинной 25-35 см и диам.20-30мм.) мы или здаём их на цветмет или выбрасываем.Пойдут ли такие трубки для изготовления ГП-шки или вертикала на кв,укв при соотв. возне по их соединению в нужную длинну? материал дармовой, а трубу аллюмин. сейчас достать если только за деньгу,халявно вряд ли где получится - времена не те...
Виталий (UR4UBQ) 73! ex UA9XRX, RZ3DNI
07.08.2008, 22:38 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Поменяйте килограммы ваших трубок на килограммы нужных вам в пункте приема цветмета.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.08.2008, 00:15 #3High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
10 штук и гпшка на 28.
08.08.2008, 06:09 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Кажущаяся простота в использовании сопряжена с механическими и электрическими проблемами:
- при соединении (нанизывании) трубок число трущихся контактных площадок велико. Это в свою очередь приведёт к увеличению электрического сопротивления по местам стыка, что после появления атмосферной оксидной плёнки создаст неустойчивый контакт, который будет выглядеть, как шуршание при приёме и плавающий КСВ при передаче, ухудшающиеся со временем.
Проварить такое кол-во швов с соблюдением геометрии - трудная задача.
- механическая прочность профессиональных вертикалов держится на толщине стенки трубки и прочностной марке самого материала.
В этой связи Ваши трубки - просто мусор.Борис
08.08.2008, 10:16 #5Big Gun
- 11.01.2006
- 7,643
- 1897
- 783
Теоретически можно и из металлических шайб собрать штырь на КВ, а смысл? Hi!
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
08.08.2008, 23:25 #6Standart Power
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
спасибо, с кв разобрались,но на укв реальнее выполнить (145;430) размеры позволяют обойтись минимумом соединений? просто дармовой материал,хотелось бы найти применение,хотя можно и обменять на такое же кол-во кг в полных метрах...
09.08.2008, 20:03 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
10.08.2008, 22:18 #8Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Возможнй выход из положения с короткими трубками вбивать одну в другую с приличным усилием,предварительно сузив одну(или расширив)конец или начало.Так как толщина неизвестна,возможно до-укрепить снаружи хомутами.Если постучать по стенке тубки молотком,предварительно вставив в нутрь что то твердое,диаметр трубки увеличивается.Так ювелиры расширяют поправившимся дамам кольца.
73! Александр (R3BU)
11.08.2008, 05:52 #9Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
12.08.2008, 12:38 #10Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,803
- 1346
- 168
