Афигенно!
наверное на модели проверяли...
и как?
мачта не мешает?
тоже интересно на уровне модели...
Что касается усиления, прибавка ( за счёт добавления нижнего этажа, относительно верхнего) составляет по всем диапазонам от 2,4 до 2,7 dBi.
На 14,175 получается 17,3 dBi, на 21.2 и на 28.4 где-то по 18,4 dBi.
Вы правы, при такой ( не классической ) схеме питания влияние мачты надо компенсировать. Как ни странно, в этой модели роль такого компенсатора играет сама "морковка" на 160.
Вот модель похожей системы , которую я предложил Александру, EW8W (ex EW8DJ).
Надеюсь, он её когда- нибудь поставит.
Модель демонстрационная, центральная частота 3,7 мГц. Надо обязательно делать 2 поддиапазона - CW и SSB.
Вложение 141151
Вложение 141152
Здесь, правда, противовесы 4SQ приподнятые. Мы же будем делать одну общую систему ВЧ заземления.
Николай, это проволочная 3 BAND HB9CV?
Смотрится очень изящно:s7:
Смотрится - да. Спасибо Роману, RA3TE за фото. Но пока работает - г-но. В модель плохо попала - все КСВ внизу на примерно 200-300 кГц. Она симметрична, переключается вперёд-назад. Сейчас высота на уровне 4-х секций над крышей, т.е. 9 метров. Направление от Унжи 45 град, к Унже 225 град, примерно.
Дрова!
Вложение 141604
Мечта водопроводчика.
Вложение 141605
Скачал с "Одноглазникоф". Фото было подписано украинским позывным. Что-то..UY9..Дальше не помню. Но, возможно ошибаюсь. Может тоже откуда-то притащил фото.
Вчера пришла SMS-ка от ТК, что антенна "приехала" из Калининграда. Через два часа поедем с RW4CNW, на его Форде, за антенной, в Саратов.
Установка будет не быстрой. Свободное время только после работы. Надо сначала подготовить мачту: сложить телескоп, снять добавочные трубы сверху. Оставить только штатную высоту (12м). Проверить все оттяжки. Возможно надо будет какие-то поменять. Только потом буду заниматься установкой поворотки и прокладкой по крыше кабеля управления и фидера. Кстати поворотка после разборки и сборки, работает нормально. Когда G-800 будет установлена вместе с RM-50, начну сборку антенны прямо на крыше. Надо будет выбрать выходные, чтобы не было сильного ветра.
Пока планы вот такие.
[QUOTE=RX4CD;1134854]
Дрова!
Вложение 141604
Это антенны, вернее их остатки - US5IQ Vlad.
вот ссылка на остальные фото:
Одноклассники
А что это было ?
Дрова!
Вложение 141604
Одноклассники[/QUOTE]
