Скажите, что это за зажим – самоделка или промышленный? Если промышленный, то, по каким признакам искать в интернете?
Вложение 196690
Вложение 196690
Элементы я не взвешивал. Диаметр траверсы 60мм. Середина элемента - 30мм, концы - 16мм. Я бы по мощнее сделал. Производитель уверял что выдержит все ветра и обледенения. Я понимаю здесь решающим является цена. Если "фирмы" будут изготовлять "крепкие" антенны, цена будет выше. Балансируют цена/себестоимость.
У меня с 12 мм на концах простояла 10 лет финская JP 2000 на берегу финского залива на высоте 60 метров ASL.
У ES5TV штук 6, включая стеки стоят лет 15.
Материал трубок лучше чем Д16Т - не такой хрупкий.
http://foto.qrz.ru/displayimage.php?..._display_media
Если антенна не по спец заказу, вот её данные
Вложение 196754
Ещё информация с официального сайта компании : Бум во всех антеннах делается из труб 60х2.5 мм - соединяется с помощью вставок из трубы 55х2.5 мм.
Элементы на 20м состоят из диаметров : 30-25-20-16-12 мм
15 м : 20-16-12 мм
10 м : 20-16 мм
40 м : 40-35-30-25-20 мм
Антенны не траповые - полноразмерные элементы на каждом из диапазонов. Для устойчивости к гололеду в центральные трубки диапазона 20м диаметром 30мм вкладывается трубка 25мм. Все элементы делаются изолированными от бума - крепятся к траверсе с помощью площадок из 5мм толщины листового Д16Т и U-образных скоб. Изоляторы изготовлены из прочного капролона.
Что то "не врубился"!
Что же это за такой диэлектрик Д16Т?
Алюминий Д16Т
Д16 - это сплав алюминия с магнием и медью.
Источник: http://nfmetall.ru/articles/33.html
На трубки из Д-16Т одеваются втулки (кольца) из капролона. Элементы таким образом изолированы от бума и соответственно от площадок к которым крепятся. Сделано вот такВложение 196761
