Дмитрий. здр.
Какая антенна устанавливается? Сегодня уже не увидем, темнеет...
Дмитрий. здр.
Валерий, день добрый ! 4 элемента на 20 ку. Высота 14 метров от земли.
Спасибо, понял. Сам такую использую на высоте 13м с 2016года. Маа файл от RA3X..., вылетело из головы.
Мне модель Иван , RA3WDK посчитал. Спасибо ему огромное! Надеюсь, завтра смогу доделать и провести первые измерения, хотя бы на половине рабочей высоты. Валерий, как впечатления от работы?
Спасибо. Впечатления хорошие. Но все относительно. На 10,15, 20м монобенд 4х эл яги делал из расчета поднимать антенну на мачтах 13-14м падающей стрелой в одну харю. Сейчас уже хочется 5эл. 5 эл на 20 у меня еще не было. Вспомнил, файлы от RA3XAR, доступные в интернете.
В 2013 на 10м делал 5эл(файл UA3LE) , в cqwwdx 1 место в 4районе 10 в европе было, в 2014 на 15м делал 5эл(UA3LE), тоже результат был отличный.
Планы были сделать по 2 комплекта антенн - 4ую мачту трайбендер хотел. Но сейчас уже отбой по состоянию здоровья. В этом году 2 операции из-за субдурального кровоизлияния все сильно изменили. Хочешь рассмешить Бога - расскажи о своих планах. Ну 2эл на 40м хочется осилить,почти все собрано.Оптимизм - все что у нас пока остается.
Успехов в антенностроении, Дмитрий.
Я надеюсь, тоже заработает!))
Снег был, зуб даю!)) Мокрый, противный......Цитата:
Вложение 240149
В Инстаграме смеются- попытка замаскировать самогонный аппарат под антенну. Я думаю, что более актуально- как замаскировать антенну под самогонный аппарат!)))
2 RU3TJ
Всё смотрю и ... офигеваю. СДЕЛАЙТЕ ЕЩЕ ОДИН ЯРУС ОТТЯЖЕК!!!. Хотя дело ваше... мне конечно это по барабану. хи
Да есть он, есть. Не переживайте уж так. ))
Вложение 240263
Готово. Почти.))
Вложение 240264
А вот и первый результат. Отдельное спасибо Ивану, RA3WDK за модель, характеристики которой совпали с "железом".
К, сожалению, пришлось уехать, да и туча огромная ( со снегом) уже под неба затянула. Хорошо, хоть, на последней минуте успел анализатор подключить. А то бы всю ночь не уснул.)) Завтра подъем не рабочую высоту.))
Три из 4 площадок уже были на буме. Хорошие, мощные, от какой- то армейской мачты. Пластина к которой крепятся элементы держится на двух винтах М10. Для того что бы изолировать элементы от бума- сделана текстолитовая проставки толщиной 15 мм. И если элемент повернуть вниз, то вся нагрузка на отрыв пойдет на эти два винта в текстолите. "Мы подумали и я решил"(с), пусть лучше на сжатие текстолит работает.
Дело не только в том, как будет работать изолятор. Если поставить элемент с изолятором сверху бума, то он будет подвержен осадкам. Например, налипший мокрый снег, между двумя половинками вибратора, преподнесет определенные сюрпризы. Так что, вибратор только снизу бума, все остальное - как угодно.
