Судя по последним размещенным сообщениям, тему надо разделить на КВ и УКВ.
Однако есть большая разница в построении антенн даже на 10м и 2м.
Или я не прав?
* прошел в жизни и КВ и УКВ.
Или я не прав?
To UI5R.
Виден один кран и всего один человек.
Поподробнее расскажи, pse.
UI5R вопрос , какая площадь участка на котором антенны стоят ?
Добрый день.......[to UT9MZ]....участок под антенну 20 на 30 метров. на этом участке раньше стоял трайбендр 4-4-8 на самодельной унже.....[to RW3VZ]....Собиралась антенна в горизонтальном положении на земле.Сначала была востановленна трубостойка длиной 10 метров с помощью сварки...т.к. при транспортировки антенны на новый QTH она была порезана на три части.Затем на нее крепились сами антенны. В таком положении есть фото.Изначально в станок была вставлена краном доп.секция с редукторм. Потом поднималась сама антенна. По мере приподнимания антенны от земли проворачивались элементы антенн перпендикулярное положение относительно трубостойки...Далее все на фото.Практически собрать антенну можно одному. Самое сложное было направить трубостойку в доп. секцию...с чем наш друг из Украины [сочувствуйщий радиолюбителям] отлично справился.Было принято решение в эту зиму не поднимать антенну на макс. высоту т.е. нижняя антенна была на высоте 14 метров.Зиму антенна отстояла............но будет демонтирована....кому будет интересно напиши почему .......[p.s.антенна Виктора UA3RZ]
судя по расстояниям между элементами - антенны явно расчитаны неоптимально.
Верно....
Но не смертельно....
Эта антенна Владимира UA3RZ (sk в июле 2019 года). Я уже размещал по-моему несколько фото на этом форуме. Самое слабое место это трубостойка.
Она и у UA3RZ очень сильно шаталась. Да и редуктор слабоват. Но если Вы не переделывали его может он и послужит некоторое время. У UA3RZ время поворота антенны на 360 градусов было минут 20. При такой скорости поворота она сильно не раскачивалась. При большей скорости поворота начнутся проблемы. И вижу что верх (всё что выше 15 метров) так и остался не растянутым.
На фото антенна у UA3RZ. Поднять её выше он к сожалению уже не успел.
так точно ..Владимира...Волей случая она оказалась у меня [поменял свой трайбендр 4-4-8 с самодельной унжой редуктором 1000sdx]......Вопрос к UA3RW...Случайно Вы не в курсе как работала антенна на практике?
ДИма , ui5r, как эти антенны по сравнению с 448 , выигрыш ощутимо велик ?
На двадцати метрах очень хорошо. На 15 и 10 метрах прохода не было. Он установил её в начале ноября , а уже в мае не мог работать из за болезни.
Обратите внимание на "ушки" приваренные на крестовины. Они слабо приварены, так как уже приваривались на высоте. На момент поднятия антенны его уже интересовало не качество
сборки антенны ,а возможность насладиться работой в эфире. Проверить было сложно, так как антенна поворачивалась очень долго и поэтому он участвовал в последние полгода в тестах в которых не надо было поворачивать её часто. Думаю что Калининградскую фирму не надо рекламировать
Приветствую Юрий....приобретав эту антенну я не знал параметров ее настройки....Только когда поставил ее у себя посмотрел антенным анализатором......По показаниям прибора жила тока 20....6эл.монобендера на высоте 14 метров против 4 в трайбендере на высоте 18 метров.....выигрыш монобедера ощутимо велик....На 10 на 7 эл. монобендера тока несколько QSO с южного направления в cq ww ssb...трудно дать объективную оценку....на 15 6 эл. монобедера работать не захотела...
Про 15.....первое что пришло в голову ошибка при сборке.....После консультаций с Владимиром RJ3FF стало очевидно....15 в этой стойке лишняя
