Какая-то, режущая глаз, асимметрия наблюдается.
Правая часть не соответствует левой. И по растяжкам видно.
Я тоже не смог понять сей оптический обман.
Площадка мачты выглядит так, что будто снято снизу.
А бум антенны - будто снято сверху.
А если верить описанию: 12-21МГц, то вообще полный бред получается.
Для LPA 12-21МГц достаточно бума из трубы в 60мм и длинной метров 9.
Зачем такой огород из растяжек?
А сам не знаю, но много комментов по ней, например
"на фото широкополосная логоперодическая 18-ти элементная антенна. Конечно на НЧ диапазонах со специальными ухищрениями, но работает от 1 до 30 мгц (если не лучше). Я могу ориентироваться только по своему опыту - по дороге на работу проходил мимо посольства Нигерии, там такая стояла. Ну и слышно было иногда... :-) Достаточно распространённая антенна для этих целей."
про 12-21 кто то сам приписал от себя в инете, и стали цитировать его...
К сожалению фото больше нет, искал по этой фото, только она одна в сети.
Ещё ссылка: Абандон выше неба или недействующая телебашня России, радиолюбитель писал, использовать бы эту вышку в р/л целях... Написано давно, может и нет уже этой вышки.
а мне такая нравится.
Вложение 164290
ALLISS
Малость изменена элевация к горизонту..
Это рисунок, судя по тому как выполнен самый длинный элемент, должен быть фермообразным, а он параллельный..
хотя мож это шлейфовые элементы, для НЧ, как раз про эту хитрость упоминалось.
всё там симметрично, оттяжки идут к стойкам которые снизу бума.
W3LPL видео с дрона:
https://www.youtube.com/watch?v=m1PzsVtxROc
Троса не разбиты изоляторами, такое применение растяжек вижу не в первый раз, на сепер контест позициях. Может и не стоит заморачиваться, в дальнейшем, с разбивкой тросов изоляторами?
Добрый день!Вот у меня именно так и сделано.Мачта 16 метров,3 яруса растяжек.не разбиты изоляторами,сверху стоит
SAY-3-16,снизу переключалка на 40 метров- 4 фазированных вертикала.Всё работает отлично,правда с сороковкой пришлось немного повозится.но это связано именно с вертикалами.Ещё знаю как минимум пару человек у кого тоже оттяжки не разбиты изоляторами,и тоже всё гуд!:p-up:
Тихий Ростовский дворик..
Это если подавление тыла Вам до лампочки. Хотите спроектировать и установить антенну с хорошим подавлением тылов - бейте растяжки.
Так же, если ниже на мачте есть другая (-ие) антенны, рядом с элементами которых проходят растяжки ( стек, к примеру) их тоже надо бить - или удалять на приличное расстояние от элементов.
Вложение 165138Вложение 165139
Мои антенны.:p-up:
может проще измерить длину оттяжек, смоделировать и посмотреть влияние?
или прокрутить антенну, снять ДН и сравнить с расчётами...
и если очень нужно разбить верхнюю часть оттяжек верхнего яруса длиной ~ длины волны на части...
а второй ярус вообще не влияет, проверял на своей мачте 16 м и АД-335...
Моя Mosley Pro-96B.
MW0EDX / MW5R
Фото сделано сегодня.
Зеленый домик - мой шэк.
Вложение 165142
