Что ж у вас столько земли пропадает зря? Картошечку, зелень всякую, посадили бы.))
Вчера N5IA SK (
Его решетка из 8 фулл сайз вертикалов на 160 метров:
Далеко не все грохнутые на картошечке. Делать ему нечего как му......ся с картошечкой. Есть чем заняться .
Недостатка картошечки на прилавках маркетов не наблюдается в GW.
Красота!
А какой газон!
я с Вами полностью согласен...
у всех просто разные запросы и возможные допуски...
не осталась модель?
я просто описал как делал лично...
проверял конечно на максимуме F/B, ~ 20 дБ, и при некоторых длинах оттяжек падало на 1-2 дБ...
как только расстояние между антенной и оттяжкой увеличивалось больше 0,5-0,6 длины волны влияние пропадало...
из этого сделал вывод - второй ярус не разбивать вообще, а первый разбить до уровня второго...
антенна на 17 м второй ярус на 11 м от крыши...
разве не правильно?
Олег, а далекую Родину вспомнить? Детство у бабушки в деревне... Шутка, конечно. А вообще действительно газончик у Антона классный! Есть где развернуться, есть в перспективе широкое поле для деятельности, ну при наличии чего-то. :)
Кстати, Антон, существует ли законодательно ограничение по высоте АМУ?
Да, печальное сообщение.
Man dies in fall from tower on Mt. Lemmon
Нам не надо забывать о технике безопасности на высоте !
Странно, однако, а как у вас в GW (а также в UA3Q...) с рыбой? Наверно тоже неплохо? Но отчего-то каждое утро толпы мужиков тащаться не свет ни заря на рыбалку и кормят там комаров, и типа ловят чего-то... делать им нечего... пошел в магазин и купил.
Так и с приусадебным хозяйством под антенной... огурцы - помидоры- клюбника лучше получается :-) ИМХО...
Тимофей
Александр... Буржуи не заморачиваются и как правило используют троса из кевлара в ПХВ оболочке... Я такие видел живьем... Хороший вариант , но достаточно дорогой...
Как вариант вполне реально использовать оптоволоконный самонесущий кабель.
Он используется в магистральной связи. После монтажа, как правило обрезки менее 100 метров просто выкидывают
В качестве силового элемента в таком кабеле используется кевлар. Выпускается с нагрузочной способностью от 4 до 40кН
К примеру , кабель в 27кН используется при монтаже на ЛЭП с пролетом до 400 метров. Так что, он не хуже троса, только полностью диэлектрический
Зажим спиральный для фиксирования кабеля
Вложение 165212
Собственно структура самонесущего кабеля (Желтым - кевлар)
Вложение 165213
Видел как подобный кабель использовали в качестве троса, для того что бы вытащить из грязи ЗИЛ-131... вытащили ))
Все правильно, ИМХО. Кому то не лучше. У меня на 70 сотках картошки нет и клюбники тоже. Травка и мачты.
,, Что из того что я вижу мир иначе.,, (с) О. Бендер.
Не знаю. Видимо их не интересует VK0EK на 160, NA-076 и т.д. А меня тащиться не свет ни заря.....
Но это же нормально. Старая пословица про факира и шпагу.
Антенна на один сезон - 6эл. LFA на 50мгц.
К сожалению временное разрешение на 50 мгц только до конца года.
Вложение 165345Вложение 165346
