Да не тянет на наличие П-10, вроде в самой ферме. Тоже интересно по редуктору.
Мачта с 4 лебедками досталась в наследство от одного радиолюбителя. Была вся ржавая, в жутком состоянии. Месяца полтора ушло на то, чтоб все отшкурить и покрасить, отрехтовать. Перебрали подъемный редуктор. Все оттяжки изготовлены новые,из троса 8мм, нижний, третий ярус, из 6мм.
Тоже верно. Редуктор устанавливали после того, как верхняя секция вышла из станка (на фото момент установки),
Вложение 168470Вложение 168471
так как часть двигателя редуктора немного торчит за пределы секции. От редуктора использовали только саму секцию редуктора. Внутри отдельно установлен сельсин и два ограничителя поворота. Вся конструкция доработана UN7QE.
На предыдущей верхней фото очень хорошо видна секция с редуктором. Кстати, прислушались к советам бывалых, и сделали направляющие, высотой 1,5м над станком, для секций 30*30. Оказалось нереально полезно. За счет этого, для настройки, антенну поднимали на 14м без оттяжек. За счет того, что все секции скручены между собой мощными болтами, вся конструкция получилась очень жесткой. Вобщем всем на заметку.
Вся работа по подготовке мачты, монтажу антенн, их настройке и поднятии на боевую высоту заняла 5,5 месяцев. Все работы сделали вдвоем. Мой Отец - Ярослав Григорьевич UN7QE - выдающийся инженер. Им было придумано много вспомогательных приспособлений для облегчения работы. На первых фото это он на верху поднятых антенн - в свои 75 лет! Здоровья и долгих лет пап!
GP 14-28 DL2KQ
Читал про нее ,решил повторить.
Остался доволен -для полевых выездов ,удобно.
Вложение 168473Вложение 168474
RI1C - 15m wire beam
Вложение 168548
