Вложение 213128Вот это была антенна.
Вложение 213129 RQ-57
Cсылка на сайт японского производителя КВ-антенн,аналогичных SteppIR , там много чего есть, в том числе множество фоток антенн , установленных у радиолюбителей. Сайт можно переключить на анг. язык. Думаю, будет любопытно многим! )
KOJINSHA / Super Versa
Кто-то птиц от элементов отгоняет...
:) А тут случай, когда какие-то рыжие гады прямо в трапах поселились: [CQ-Contest] Insects in Tribander Traps
Вложение 214445Цитата:
This is what happens when the bugs get into a trap:
to: R6MM
Антенна смотрится классно, думаю и работает так же.
Для информации
Требования дневной маркировки препятствий и объектов РЭГА ГФ-94. Дневная маркировка имеет два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: КРАСНЫЙ и БЕЛЫЙ. Верхняя секция окрашена в красный цвет, нижележащая за ней - в белый, следующая нижележащая - в красный и т.д. Нижняя секция окрашена в красный цвет.
Гулял сегодня по Екатеринбургу, наткнулся на такую красоту.
Чьё хозяйство?
Оказалось RF9C, Уральский федеральный университет
Кстати, может кто из местных ребят подскажет время работы коллективки?
А то два дня осталось, хотел бы заскочить поздороваться.
Вложение 214664
to : RT1O . Павел , посмотрите ЛС .
Вчера с Романом, RA3TE, подняли маленькую ягу 15-10м на поворотку. А позавчера я поднял саму поворотку на телескоп. Тяжелое было дело, это на фото она такая зелёная, ажурная, а весит прилично. Пришлось стрелу 5 м растягивать, и на блоке вывешивать. Блок симпровизировал из колёсика от каталки из супермаркета, часа два вытачивал канавку под верёвку круглым напильником. Саму антенну было куда легче поднять - поставили на попа, прислонили и опрокинули. А вот выдвигать телескоп пока не будем (должен выдвинуться на 10м) - нет ни проволоки на оттяжки, ни изоляторов. Сейчас антенна 3,3м над крышей.
А это у нас яги на 20м, фиксирована на восток, 7,5м над крышей. Поставили потому, что переключаемая "птичка" запад -восток на восток плохо работает, так как низко (5м от крыши) и далеко от восточного края крыши, но близко к западному.
Все фото Романа, я только позирую.
Вообще-то все линии прямые, это фотоаппарат искривляет, видимо, вместить больше хочет.
Привет!
Сборка yagi на 80.
Вложение 215645
Тo be continued..:s7:
Поближе к небесам
А что за элемент такой гнутый на 1-м фото?
Подскажите! Что за мачта? Использовалась как вертикал на 160 - 80м. Высота ферм 18м, труба ещё метров 4-5. Алюминиевый уголок 30мм, сторона 25см. Можно ли её использовать под яги либо квадраты от 20м и выше?
Вложение 215742Вложение 215742Вложение 215743Вложение 215741Вложение 215744
Так это вроде как производство ant-depo (UA2FZ), у меня такая, только 12м высотой и 400*400 с лифтом.
Снял с крыши многоэтажки, скоро ставить буду на участке.
Вложение 215745
