12 лет крутит вот такую антенну, без всяких опорных-проходных подшипников.Вложение 221583Вложение 221584
НРЗ-самое то. На крыше трёхэтажного дома уже больше 15 лет вращает тоже без дополнительных опорных устройств. Пять лет назад сделал профилактику. поменял всю внутреннюю разводку и набил редуктор смазкой от вояк. Похожа на ШРУС, но с коричневым оттенком. Люфт на главной шестерне как был около 0,5 мм, так и остался. Попытка использовать штатный БУ потерпела крах, сделал свой. Раньше была полноразмерная яги на 40, но пришлось демонтировать по причине "слома" от обледенения, Сейчас ТН3-МК4, больше не хочу "головной боли".
Александр спасатель в гараже дома и касочка знакомая.....
Я никакого отношения не имею к спасателю и каске. Никогда не был в шахте, хотя у нас шахты и равзрезы кругом. Но к углю имею самое непрсредственное отношение на протяжении 13 лет. Каждый день, за исключением выходных, бываю на угольных предприятиях, уголь вижу каждый день. На фото где на столе стоит поворотка HPЗ-12 это бывшие владения Александра, RA9V, ex. RW9UX. Он делал переходник на стандартную секцию мачты УНЖа и узел крепления антенны.
Вложение 221605
И все таки, она вертится !
Два года как переехал в частный дом . Два года она лежала в гараже .
И вот свершилось чудо .Вложение 221614
А как перевернуть не знаю
Александр, крепление к фланцу редуктора тремя шарнирными (откидывающимися) болтиками М8 такой антенны на мой взгляд как то не очень надёжно. Как сделано у П-10 или П-12 думаю знаете. Электромотор у этого редуктора не такой сильный, неужели не разу не горел. Возможно у вас есть плавный пуск с помощью реостата в цепи якоря?
Теперь поляризация изменилась.))
Василий, Евгений на фото многого не видно, надо было сделать нормальные фото, но это было давно. Никакого фланца там нет. Это вертикальная "болда" выточена из цельной заготовки, она проходит сквозь весь редуктор и там снизу на ней нарезана резьба и прикручена гайкой то ли на 38, то ли на 40, может даже больше, я уже просто не помню. Далее выточено кольцо, в котором просверлены отверстия под стандартные шарнирные болты, которое плотно надевается на эту "болду" и проварено сваркой. Затем в этой "болде" просверлено отверстие под трубостойку поддерживающей бум антенны. Вот как то так. Может написал коряво, но надеюсь смысл понятен.
Добавлю ещё пару фото новой антенны R3PIY - 3 на 40 + 5 на 20 с активным рефлектором.
Анатолий таким образом сделал "upgrade" - у него была раньше 2 на 40 + 3 на 20 тоже с АР. Теперь ушла куда-то в Пензу на детскую коллективку.
За фото спасибо установщикам-настройщикам ( Владимир UA3A & K).
Вложение 221636
Вложение 221637
Вложение 221638
