Мачта сколько метров?
Конкретно в такой конфигурации - я первый.
Но подобные проекты UD4FD уже делал:
Или тут: AntMast
Наступает зима. Снег идёт уже несколько часов. Элементы антенн как "докторская колбаса". Руками держу элемент диаметром 10 мм.Вложение 241624Вложение 241625Вложение 241626
Вложение 241629
Вложение 241630
ED8W перед CQ WW SSB 2019.
В тот год антенная погода стояла долго на дворе...
На мачте Сергей (пока без позывного). Мачта 22 м. планируется стек на 28 и что-нибудь на 144.
Получил "директ" от BG7NDZ, который вместе с QSL вложил в конверт несколько фотографий.
Среди них и его антенна, установленная на балконе.
Как я понял, мачта - телескопическая, её поднимают на рабочую высоту для работы в эфире.
При этом на фотографии не вижу оттяжек...
Долго думал, выкладывать , или нет ...
Такая вот недавно появилась где-то в степях черноземья антенна:
Вложение 242207
Мачта "Унжа 1", 42 метра . Бум 13 метров.
Вложение 242208
Три элемента Inv-Vee в два провода ( биметалл БСМ-3).
Все три элемента запитаны активно через двухпроводную линию.
Рабочая частота 3,14 Мгц . Есть и такие радиолюбители :s7:
Проектировалась на максимум рабочей полосы. 150 кГц по подавлению тыла -24 - 26 дБ .
Поэтому и по КСВ характеристика горбатая и с 2мя минимумами.
На этом буме как раз можно было разместить 2 элемента, как в классике ( HB9CV).
Но добавление третьего без удлинения бума даёт небольшой выигрыш по усилению (0,25 дБ) и , самое главное, даёт возможность сильно расширить полосу. Эквивалентная полоса на сороковке была бы аж 400 кГц.
Бог с ними, с хулиганами - не пинайте больно :s7: , но уж очень хотелось испытать новые подходы.
Получилось удачно. И по впечатлениям заказчика и по показаниям прибора.
Похожую антенну на 40 , только с полноценным бумом , тоже 13 метров , сейчас строит у себя на крыше UN7ZW в Астане.
Вложение 242209
Владимир , антенна в одно направление??
Извините, забыл написать.
Питание подаётся в средний элемент. Элементы расположены на одинаковых расстояниях друг от друга.
Крайние элементы имеют одинаковую длину и зашунтированы в местах подключения к линии одинаковыми конденсаторами.
Коммутация вперёд-назад осуществляется при помощи 2х пар реле В2В , установленных спереди и позади центрального элемента ( непосредственно рядом с ним).
Реле коммутируют конденсаторы , включённые в разрыв проводников линии. Две пары конденсаторов по нескольку десятков пФ подключены намертво. К ним параллельно со стороны рефлектроа подбрасываются 2 конденсатора большей ( около 400 пФ) ёмкости.
Без необходимости коммутации ( без необходимости делать абсолютно симметричную относительно центра систему), полагаю можно было бы получить и несколько лучшие параметры.
Гонка вооружения набирает обороты - RM4F/RT4G строиться стэк на 15м - будет 4 этажа по 6 элементов - мачта будет высотой 60м - стэк вращается вкруговую вместе с мачтой - мачта собственного производства (аналог УНЖА-2).
Антенны для стэка сделаны по моему проекту - бум 15,5м. Усиление стэка 21dBi, угол к горизонту 4 градуса.
На фото процесс сборки стэка - пока установлено 3 этажа - между этажами 12,6м...
