Ну неправда! Я что вижу, то пою - не было никакого упоминания об электрическом поле!
ну, если так, то все встает на свои места. Чуда не произошло.
Владимир, Сергей, спасибо.
Плохое качество на втором фото - вот тут чётко видим куб расстояния:Вложение 164140
Насчёт "писал два раза" прошу прощения - почему-то этот пост не появился.
Ппц, вы что из темы помойку устроили?
Тут фоткЕ, фоткЕ антенн!!!
А не фотки учебников.
Вложение 164160
Ricordo del Contest CQWW 1998 - IG9T Antenna verticale "full-size" per i 160 Mt. 2° mondiale
Вложение 164161
Фото WG7D
Вложение 164162
Фото антенн Mitsue Takahashi JL1HAC с маленького японского дворика.
И где же такое стоит?
Видимо относится к радиовещательной службе.
Конструкция логопериодической антенны по моему не подразумевает изменение расстояния между элементами, тогда надо делать изменяемыми и сами элементы. Посмотрите систему растяжек элементов к буму, как быть с ними? Главное зачем, она и так хорошо работает в заданной полосе частот.
Уж больно сложен бум внутри , будто там ферма внутри фермы. Подумалось, что он раздвигается при переходе в рабочее положение и складывается, если , к примеру надвигается буря. Фантазии и не более того ...
Сдается мне, что за основу конструкции взят башенный подьемный кран!:)
Не могу представить для каких условий сиё оптимально, больше похоже на бред "радиолюбителя".
ОФФ. У нас на работе один в тридэмаксе ваял бутылку , потом пробку, потом "налил" водку, потом "портил" картинку (следы рук, пыль, сколы..).
Получилось ну очень натурально... как здесь. :)
Какая-то, режущая глаз, асимметрия наблюдается.
Правая часть не соответствует левой. И по растяжкам видно.
Я тоже не смог понять сей оптический обман.
Площадка мачты выглядит так, что будто снято снизу.
А бум антенны - будто снято сверху.
А если верить описанию: 12-21МГц, то вообще полный бред получается.
Для LPA 12-21МГц достаточно бума из трубы в 60мм и длинной метров 9.
Зачем такой огород из растяжек?
А сам не знаю, но много комментов по ней, например
"на фото широкополосная логоперодическая 18-ти элементная антенна. Конечно на НЧ диапазонах со специальными ухищрениями, но работает от 1 до 30 мгц (если не лучше). Я могу ориентироваться только по своему опыту - по дороге на работу проходил мимо посольства Нигерии, там такая стояла. Ну и слышно было иногда... :-) Достаточно распространённая антенна для этих целей."
про 12-21 кто то сам приписал от себя в инете, и стали цитировать его...
К сожалению фото больше нет, искал по этой фото, только она одна в сети.
Ещё ссылка: Абандон выше неба или недействующая телебашня России, радиолюбитель писал, использовать бы эту вышку в р/л целях... Написано давно, может и нет уже этой вышки.
а мне такая нравится.
Вложение 164290
ALLISS
Малость изменена элевация к горизонту..
Это рисунок, судя по тому как выполнен самый длинный элемент, должен быть фермообразным, а он параллельный..
хотя мож это шлейфовые элементы, для НЧ, как раз про эту хитрость упоминалось.
всё там симметрично, оттяжки идут к стойкам которые снизу бума.
W3LPL видео с дрона:
https://www.youtube.com/watch?v=m1PzsVtxROc
Троса не разбиты изоляторами, такое применение растяжек вижу не в первый раз, на сепер контест позициях. Может и не стоит заморачиваться, в дальнейшем, с разбивкой тросов изоляторами?
Добрый день!Вот у меня именно так и сделано.Мачта 16 метров,3 яруса растяжек.не разбиты изоляторами,сверху стоит
SAY-3-16,снизу переключалка на 40 метров- 4 фазированных вертикала.Всё работает отлично,правда с сороковкой пришлось немного повозится.но это связано именно с вертикалами.Ещё знаю как минимум пару человек у кого тоже оттяжки не разбиты изоляторами,и тоже всё гуд!:p-up:
Тихий Ростовский дворик..
Это если подавление тыла Вам до лампочки. Хотите спроектировать и установить антенну с хорошим подавлением тылов - бейте растяжки.
Так же, если ниже на мачте есть другая (-ие) антенны, рядом с элементами которых проходят растяжки ( стек, к примеру) их тоже надо бить - или удалять на приличное расстояние от элементов.
Вложение 165138Вложение 165139
Мои антенны.:p-up:
может проще измерить длину оттяжек, смоделировать и посмотреть влияние?
или прокрутить антенну, снять ДН и сравнить с расчётами...
и если очень нужно разбить верхнюю часть оттяжек верхнего яруса длиной ~ длины волны на части...
а второй ярус вообще не влияет, проверял на своей мачте 16 м и АД-335...
Моя Mosley Pro-96B.
MW0EDX / MW5R
Фото сделано сегодня.
Зеленый домик - мой шэк.
Вложение 165142
Вчера N5IA SK (
Его решетка из 8 фулл сайз вертикалов на 160 метров:
Далеко не все грохнутые на картошечке. Делать ему нечего как му......ся с картошечкой. Есть чем заняться .
Недостатка картошечки на прилавках маркетов не наблюдается в GW.
Красота!
А какой газон!
я с Вами полностью согласен...
у всех просто разные запросы и возможные допуски...
не осталась модель?
я просто описал как делал лично...
проверял конечно на максимуме F/B, ~ 20 дБ, и при некоторых длинах оттяжек падало на 1-2 дБ...
как только расстояние между антенной и оттяжкой увеличивалось больше 0,5-0,6 длины волны влияние пропадало...
из этого сделал вывод - второй ярус не разбивать вообще, а первый разбить до уровня второго...
антенна на 17 м второй ярус на 11 м от крыши...
разве не правильно?
Олег, а далекую Родину вспомнить? Детство у бабушки в деревне... Шутка, конечно. А вообще действительно газончик у Антона классный! Есть где развернуться, есть в перспективе широкое поле для деятельности, ну при наличии чего-то. :)
Кстати, Антон, существует ли законодательно ограничение по высоте АМУ?
Да, печальное сообщение.
Man dies in fall from tower on Mt. Lemmon
Нам не надо забывать о технике безопасности на высоте !
Странно, однако, а как у вас в GW (а также в UA3Q...) с рыбой? Наверно тоже неплохо? Но отчего-то каждое утро толпы мужиков тащаться не свет ни заря на рыбалку и кормят там комаров, и типа ловят чего-то... делать им нечего... пошел в магазин и купил.
Так и с приусадебным хозяйством под антенной... огурцы - помидоры- клюбника лучше получается :-) ИМХО...
Тимофей
Александр... Буржуи не заморачиваются и как правило используют троса из кевлара в ПХВ оболочке... Я такие видел живьем... Хороший вариант , но достаточно дорогой...
Как вариант вполне реально использовать оптоволоконный самонесущий кабель.
Он используется в магистральной связи. После монтажа, как правило обрезки менее 100 метров просто выкидывают
В качестве силового элемента в таком кабеле используется кевлар. Выпускается с нагрузочной способностью от 4 до 40кН
К примеру , кабель в 27кН используется при монтаже на ЛЭП с пролетом до 400 метров. Так что, он не хуже троса, только полностью диэлектрический
Зажим спиральный для фиксирования кабеля
Вложение 165212
Собственно структура самонесущего кабеля (Желтым - кевлар)
Вложение 165213
Видел как подобный кабель использовали в качестве троса, для того что бы вытащить из грязи ЗИЛ-131... вытащили ))
Все правильно, ИМХО. Кому то не лучше. У меня на 70 сотках картошки нет и клюбники тоже. Травка и мачты.
,, Что из того что я вижу мир иначе.,, (с) О. Бендер.
Не знаю. Видимо их не интересует VK0EK на 160, NA-076 и т.д. А меня тащиться не свет ни заря.....
Но это же нормально. Старая пословица про факира и шпагу.
Антенна на один сезон - 6эл. LFA на 50мгц.
К сожалению временное разрешение на 50 мгц только до конца года.
Вложение 165345Вложение 165346
Законы приняты в 50-х и 90-х.
Не моя специализация. Но на вскидку - чтобы не закрывали обзор и вписывались в ланшафт. То есть мачты с антеннами приравняли к требованиям по жилищному фонду. До 3м - без разрешения. Более 3х метров - извольте план и ждите 28 дней пока выслушаем мнение соседей в радиусе х км.
это было давно.
Вложение 165384
вот ещё
Вложение 165385
это стоит сейчас и уже давно.
Вложение 165386
VDA's для 15 и 20
честно говоря, использовал только с СЕ0, там VDA (10+15) стояла далековато от океана - метров в 200 и вода была в стороне от основного направления - разница с вертикалом была ощутимая. Сегодня ж просто смотрел только антенным анализатором - сверял расчёт с практикой. Расчёт подтвердился.
Зимой был в командировке в Надыме, на компрессорной станции (КС "Ноль"). С территории КС увидел яги на мачте. За качество извиняюсь, но фоткал на телефон, потихоньку (не хотел нервировать службу безопасности). В технологической связи, насколько я понимаю в этом, такие антенны не испольуются, да и зачем вращающиеся антенны для служебной связи. Тогда что это и зачем это? Любопытно. Есть кто нить из Надыма здесь?
Destroyed antenna at W3LPL due tornado
Вложение 166109
The felled tower at W3LPL supported a 6 element 10 meter Yagi on a 48 foot boom at 200 feet, three stacked 9 element G0KSC 6 meter LFA Yagis on 52 foot booms at 48, 76, and 104 feet and a pair of 2 element 80 meter quads at 170 feet. Donovan told ARRL that plans "are well under way" to install a 200-foot heavy-duty AB-105 replacement tower in August.
Есть рыболовные базы отдыха, шикарные охотничьи, горнолыжные! А радиолюбительских нет??
Пару - тройку б/у мостовых кранов (в кризис наверно недорого) с антеннами элементов по 5-7-10 :) на 80-160м, баньку, детскую площадку, ну и для жен чего нибудь!
Вот бы мы и пофотографировались:):)
Начал сборку логопериодики от antenna-su.ru (13,5-30МГц)
SALP14-30 в собранном состоянии. Мачта М-250. Пока без подключения.
Поднято на высоту 9 метров в ожидании "чуда".
Если "чудо" не произойдет - поднимется до 20 метров.
Вчера ездил к ребятам RT6A в поле,где они готовились к очередному " Полевому дню " на УКВ. Место уже облюбованное.Ростовская область,в близи г.Гуково.Самая высокая точка + 300м.Ну и сделал немного фотографий......
Вложение 166587
Вложение 166588
Вложение 166589
Вложение 166590
Вложение 166591
Вложение 166592
Вложение 166593
Вложение 166594
Вложение 166595
Вложение 166596
Вложение 166597
Вложение 166598
Вложение 166599
Вложение 166600
Вложение 166601
Вложение 166602
Вложение 166603
Вложение 166604
Вложение 166605
Вложение 166606
Вложение 166607
Вложение 166608
Вложение 166609
Вложение 166610
Так же производилась съёмка представителями местного ТВ и специалистами с квадрокоптером. Я думаю что чуть позже выложим и небольшой фильм.
Всем участникам удачи !
Юрий R7MA.
Для УКВ отличное место.
че-то вспомнилось... был тут проездом, LN08BA - утром, на автомобильную 5/8 антенну - 6A,6X, Крым, Украина.
Вложение 166621
Главный калибр...не смотри, что малокалиберный! Как даст!
Вложение 166624
S79
Вложение 166649
EA6
Вложение 166650
То что требует яги из наших северных широт на югах берется веревкой.
Стандартных набор: 100watt, вертикал с 2-мя радиалами, открытое направление - Штаты.
Вложение 166651
Несправедливость, в общем.
Это загородный вариант. Удалённое управление.
В конце июня был на встрече однокашников в г. Ступино (30 лет после окончания института), время было ограничено, но успел заскочить к своему старинному другу Андрею RA3FP. Это его дачный вариант, места настолько мало, но он умудрился разместить дельту на 40 м и установить направленную антенну TH3-MK4.
Не зря говорят, что было бы желание:
Вложение 166800
Вложение 166801
Вложение 166802
Завораживающее зрелище....
https://www.youtube.com/watch?v=n3NT...ature=youtu.be
Кажется наши засветились в программе "Время" Программа «Время» в 21:00 (13.07.2016)x|xТВ Новости ОнлайнВложение 167267 (сюжет не про антенны)
интересно вчера ни кого не зацепило ?
https://www.youtube.com/watch?v=YFqd3j_KVOU
Доброго дня,
немного оффтоп (потому что фото-то и нет), но просто интересно.
А чья антенна ( 4 эл. волновой канал) в Лазаревской под Туапсе буквально в сотне метров от ЖД вокзала, если ехать на электричке в сторону Сочи? Сфоткать не успел,но видно из вагона прекрасно! Когда ехал обратно - уже темно было.
Еще одну яги на унже видел очень из далека из той же электрички при подъезде к Сочи. Фото сделал, но саму антенну видно плохо, поэтому даже выкладывать не стал :-(
Тимофей
Они самые
Вложение 167322
Ближняя антенна 5эл на 20м - на заднем плане стэк 2х4эл на 40м
И поворотка не нужна
Вложение 167478Вложение 167479
8 el 28mhz
Рождение сороковки.
Вложение 167599
Вложение 167600
Пару антенн с острова Ла Пальма, EA8.
В каждом селе по 2-3 мачты.
Видел даже чью-то супер позицию с 3 мачтами и 2 элементами на 80м.
И еще проезжал в горах мимо дома с мачтой и трайбендером с надписью на немецком " Продается дом с землей".
Вчера поднял логопериодику на рабочую высоту.
Теперь мои 6 соток со стороны выглядят так...
Вот и мы поставили антенну Сергею RA3SK. Ставили осенью 2015г, пока работает.
Улан-Удэ
JT5DX
За фото спасибо Роману, RA3TE
моё антенное хозяйство недалеко от Ижевска
Вложение 167790
А это мое хозяйство в Suomi , пока четыре направленные антенны, везу еще пятую, для двух радио не хватает, в соревнованиях зовут со всех сторон, так что только успеваю переключать, крутить не успеешь. Мачта 30 м OH8QD. На заднем плане 3-3-5 на 12 м мачте. Но все постоянно меняется, что то не устраивает, пока лето, можно полазить по антеннам.
Вложение 167802Ну и сверху еще 4-4-8 с диполем на 40 мВложение 167803
WX7M 83m long boom 16 element 21 db gain
20 meter beam - фиксированный на Европу:
WX7M photos
Вложение 167877
Сегодня были на месте установки скиммера UD4FD - и вот такая картина открылась взору - см фото приемной антенны - ветра изрядно потрепали верхний этаж 20-ки и 15-ки. Придется в ближайшее время опустить для ремонта.
Антенна простая - по 2 синфазных диполя на 10-15-20 соединены одной линией - запитка в середине через балун. Диаграмма как у обычного диполя - не много прижатый лепесток + 6dbi усиление.
Ребята не в тему.
пользует кто 3-3-5 с диполем на 40 в такой конфигурации?
у меня поворотка 1000 плюс два опорника 65, потянет моя поворотка такую конструкцию?
место высокое и дует иногда хорошо!
Выдержит, у меня правда есть только 3-3-5 на G800, но у меня есть диполь с другой антенной , представляю что это такое, а влияния 40 м диполя на трайбендер не заметили в такой конфигурации?? У меня диполь стоит вдоль бума 4-4-8, на поворотке PST61.
Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
Завершил модернизацию антенно -мачтового хозяйства на даче.
Мачта телескопическая. Были сделаны новые секции. Для обеспечения ровной формы секций, был сделан "кондуктор" для торцевых обвязок и горизонтальных перемычек. Внешняя секция -300х300мм, внутренняя-210х210мм. Ребра- уголок 25мм, раскосины - квдратная труба 16мм (стенка 1,5мм), перемычки -уголок 25мм, стыковка секций -уголок 32мм. Стыкуются болтами 8шт-10мм. Длина внешней части- 9м, внутренней, вместе с "мастом"-10,5м. Выдвинуть можно на 16,5м. На фото ( последнее) выдвинута около 14м.
Стоит без растяжек, точки крепления :основание и две точки с стене дома( 3м и 6м) на подвижных рычагах, что бы была возможность компенсировать пучение грунта.
Оставшаяся часть ( 10м) стоит "башней". В местах перехода двух сечений секции усилены и сделаны из уголка 32мм.
Все поднималось "стрелой" через дополнительную трубу 6м.
Общий расчетный вес всей конструкции вместе с антенной около 250кг.
Антенна весит 30кг- 3эл SteppIR. На антенне пока не одеты возвратные "бублики" для 30- 40м. Пока не готовы к установке, сделаю позже.
На всю модернизацию и изготовление ушло 14 "трудодней".
Хотелось бы услышать мнения по поводу надежности выдвижной части. Она получается выдвинута на 6м ( ферма) + 1м "маст" до антенны.
Но выдвигаться будет когда необходимо. Остальное время вся высота 9,5м, здесь проблем нет.
Спасибо.
почему же нет ? есть :
Радиокурорт от US0YW - база отдыха
Вложение 168221
пацаны ездят туда со своими и после работы в эфире увозят их обратно https://kcrc.org.ua/o-ktsrk/iaru-field-day-2014-2/
я тоже как то не понимаю,ездить к кому то,работать от кого то! а в чем смысл тогда?
это как взять у кого то машину и понты кинуть перед окружающими! а у самого ничего нет,ну может инвертер на 80.
Дайте ка я... всяких монстров 16 элементных с бумом 20 метров... разбавлю "колхозно-полевыми" антеннами.:s10:
"Безмачтовый" INV V 80-40-20 (05.08.2016-07.08.2016)
Вложение 168407
Вложение 168408
Всем привет! Вот наша красавица! Разработка и изготовление - Русские Яги. Огромное спасибо Владимиру RD3BD за изготовление и отправку в Казахстан. Владимиру RJ3FF за разработку и помощь в настройке (все дистанционно).
Вложение 168427
Итак:
Верхняя антенна 17 эл. На 10м-6 эл, 12м-4 эл, 15м-3эл, 17м - 3 эл, 20м- 3 эл.
Нижняя антенна 3 эл full size НА 40м.
Верхняя антенна на высоте 31 метр от земли. В верхнюю секцию мачты (УНЖА) вставлено поворотное устройство Р-10. Из него выходит стальная труба 7м (2м внутри секции, через опорные подшипники). Труба 72мм, толщина стенок 4мм. На 5 метров торчит из верхней секции мачты. Вторая антенна на 40-ку, соответственно, на высоте 26м от земли.
еще несколько фотоВложение 168428Вложение 168429Вложение 168428
так это все монтировалось. Пришлось соорудить помост на высоте 4 метров, над фруктовым садом.Вложение 168430Вложение 168431Вложение 168432
извиняюсь, первый раз вешаю фото, вертикальные боком получились.
вся работа по установке мачты, сборке антенн, настройке и поднятии мачты на боевую высоту делали вдвоем с моим отцом Ярославом Григорьевичем UN7QE. Антенна установлена у него в саду.
Отдельно несколько слов про сборку и настройку антенн:
Сначала оговорили с Володей RJ3FF все наши хотелки и пожелания. После этого он спроектировал обе антенны, с учетом их взаимного влияния. Далее проект был отправлен Владимиру RD3BD. Он , достаточно быстро изготовил все узлы (что-то около месяца) и отправил нам в Алматы. Антенны пришли без инструкции по сборке. Мы созвонились и в течение часа по скайпу согласовали весь порядок сборки антенн. Сама сборка оказалась не сложной, все элементы конструкции подписаны, что куда вставлять и в какой последовательности. Вобщем сборка не составила каких либо вопросов.
Настройка - Настройка заняла много времени, так как было очень много итераций по подъему антенн на 14м для замеров, опускания, подрезания элементов, опять подъем, замеры итд. Спасибо огромное Владимиру RJ3FF. Мы делали что он говорил и отправляли замеры ему. Он присылал новые рекомендации, обсуждали все по скайпу. Все растянулось на 2,5 месяца так как настройкой занимались только по выходным - всю неделю на работе.
Антеннами очень довольны. На 40-ку просто пушка. Все экспедиции добираю на 40-ке, если на ВЧ диапазонах прохода нет. В контестах тоже круто работает.
Всем очень рекомендую - идеальное соотношение цена-качество. Подобные аналоги буржуйских производителей стоят в разы дороже.
красотки!) шикарный вид!):p-up:
А что за мачта ? И где брали ?
из поста #3140 видно что "Унжа"
думаю П-10
Мачта с 4 лебедками досталась в наследство от одного радиолюбителя. Была вся ржавая, в жутком состоянии. Месяца полтора ушло на то, чтоб все отшкурить и покрасить, отрехтовать. Перебрали подъемный редуктор. Все оттяжки изготовлены новые,из троса 8мм, нижний, третий ярус, из 6мм.
Тоже верно. Редуктор устанавливали после того, как верхняя секция вышла из станка (на фото момент установки),
Вложение 168470Вложение 168471
так как часть двигателя редуктора немного торчит за пределы секции. От редуктора использовали только саму секцию редуктора. Внутри отдельно установлен сельсин и два ограничителя поворота. Вся конструкция доработана UN7QE.
На предыдущей верхней фото очень хорошо видна секция с редуктором. Кстати, прислушались к советам бывалых, и сделали направляющие, высотой 1,5м над станком, для секций 30*30. Оказалось нереально полезно. За счет этого, для настройки, антенну поднимали на 14м без оттяжек. За счет того, что все секции скручены между собой мощными болтами, вся конструкция получилась очень жесткой. Вобщем всем на заметку.
Вся работа по подготовке мачты, монтажу антенн, их настройке и поднятии на боевую высоту заняла 5,5 месяцев. Все работы сделали вдвоем. Мой Отец - Ярослав Григорьевич UN7QE - выдающийся инженер. Им было придумано много вспомогательных приспособлений для облегчения работы. На первых фото это он на верху поднятых антенн - в свои 75 лет! Здоровья и долгих лет пап!
GP 14-28 DL2KQ
Читал про нее ,решил повторить.
Остался доволен -для полевых выездов ,удобно.
Вложение 168473Вложение 168474
RI1C - 15m wire beam
Вложение 168548
К сожалению фото конкретного места, где крепили нет. Сделали просто - на верху станка есть 4 маленькие площадки, по углам. К ним приварили металлические уши с отверстиями под болты. Сама конструкция направляющих была полностью собрана на земле, затем ее подняли и прикрутили к станку болтами. Три стороны сварены между собой намертво, а 4-я на болтах. Когда антенну подняли до секций 40*40, потом болты просто сняли, съемную часть тоже. А сама конструкция была отведена в сторону и опущена на землю. Вобщем, не уверен, что понятно объяснил, но как-то так.
Вот этот зверь был замечен с передними лапами на мачте. Пока доставал телефон чтобы сделать фотографию, этот зверь отбежал за растяжки мачты и притворился что он - такса.
Вложение 168682
Офф.
А что ждать от таких зверей?
Вложение 168701
Слёт "Клязьма-2008".
P.S. А всего-то начиналось с фото кролика...
Летят перелётные псисы...Вложение 168712
UA3BZ
какая поворотка крутит?
Провел регламент, осталось поднять...
У меня демпферы (2 шт) стоят приблизительно с 2008 года... Из первых серий, производимых R-QUAD. Втулки не высохли и не потеряли своих свойств.
При установке важно соблюдать центровку редуктора и правильную затяжку гаек демпфера, для исключения начального перекоса верхней пластины.
Также важно правильно найти центр тяжести антенны.
При повороте антенны (полный оборот) верхняя пластина демпфера должна оставаться в горизонтальном положении. Только в случае сильных ветров демпфер должен защищать редуктор от проворота и перекоса при использовании одного опорного подшипника.
Два года.
Летом 2014 антенна SAY 4-12 собрана и установлена на мачту на высоту примерно 5м.
Летом 2015 - подъем на один ярус оттяжек на высоту примерно 15 м.
Публика не совсем правильно описывает принципы работы GA-3000.
Там применено три принципиальных инженерных решения.
Первое. Компенсация несоосности. Редуктор с зажатой сверху трубостойкой закреплён на верхней площадке демпфера. Верхняя площадка (со всем весом редуктора и антенны) опирается по центру на одну точку! на "иглу" - короткий толстый шпенёк в середине нижней пластины.
Вложение 168849
Второе. Обеспечена свобода вертикального перемещения "углов" площадок при вращении "несоосной" антенны.
Третье. Демпфирование горизональных нагрузок при старте-торможении и порывах ветра.
Насколько долговечен эластомер угловых втулок - "икс-три"...
Поднял на прежнюю высоту, выше может быть когда белые мухи полетят...
RW1CW - Владимир, гляньте в личку.
Интересную конструкцию для растяжки мачты на маленьком пятачке увидел я по дороге. Высоту мачты, находясь рядом с ней, определить трудно, но если смотреть издали, то думаю не меньше 30 м. А площадь пятачка видна на фото.
Вложение 169018
Вложение 169019 Вложение 169020
Попросту большая "куликовка" или маленькая Останкинская телебашня.:)
Я еще бы как то смог понять фундаментальность подобной конструкции, если бы на топе этой мачты было что то, типа рекламного щита 10мх10м.
Запас прочности стократный. Это моно пояснить, если при заказе никто не считает бюджет. Как правило это либо ФСБ или МО.
У меня две свободно стоящие башни, одна 22м, другая 27м, под ними основание 1.5х1.5х2.7м и 1.7х1.7х3.0 м бетона и соответственно
антенны немаленькие не сравнить с этими игрушками что на фото. Как там ,-"Страна чудес и не пуганных......."
Вложение 169093
На фото ближняя 27м, на ней Стэпир монстр+IV 80/160,
на второй 22м, 7+7 10,15м бум 16м (RJ3FF)+ однорукая базука на 80м
которую надо снять, работает хуже чем IV.
Участок маленький, всего 15 соток, вот и приходиться выжимать по максимуму...
Весь практически монтаж мачты, антенн своими ручками. UA3A помогал 15\10 собирать т.к. не существует инструкции
по сборке.
эти?
Вложение 169101
я увидел на сайте comtech.ru
XL222W22 у RZ3FS.
Вложение 169345
Маленький "пятидиапазонник от РЯ"
Вчера поставили. На всех диапазонах всё почти точно по расчётам, кроме 12 метров - там надо бы вибратор удлинить всего на 3 см.
Растем потихоньку...
Вложение 169346
Красиво, но мне кажется, что это уже не спорт...
Показал фото жене. Обьяснил, что это примерно то же, что гонки на перегонки между СУ-27 и Мерседесом. Оба - движутся. Оба - транспортные средства, в принципе. Как бы фото не выглядело круто для владельца - фактически она является демотиватором.
Хотя - была бы возможность - сделал бы выше/больше - и никого не слушал бы
Таких позиций в России и даже мире не много . И как правило они и соревнуются между собой . Если такие позиции используются в этом формате, соревновательный момент конечно есть .
В контестинге на первом месте идёт география и месторасположение не в городских условиях. И компенсировать это преимущество очень не просто , а как правило и невозможно .Как скажем невозможно сравнивать позицию где-нибудь на севере Африки с Смоленской или городскую с полем. Поле есть -уже хорошо. Но есть второй пункт- природу и географию не обманешь ни мастерством , ни сетапом . Другое дело -получения удовольствия от коллективного творчества , плюс работа на хорошей технике , общение и конечно результаты работы пушек))! И мотаться на позицию относительно недалеко.
А когда наешься победами и почётными званиями , можно в аренду сдавать )).
А я открою тайну. Потом (пот человеческий) и банкнотами .
так и хочется спросить чьей жене =)
моей ничего объяснять не нужно =))
Вложение 169432
Фото - супер - иду своей показывать
Хорошо,когда жена понимает и приветствует интерес к данному хобби. Можно только позавидовать. В моем случае одни упреки:(
Почти закончили, еще несколько дней и будет готова, 4*8 на 6 метров с элевацией, бумы по 11,3 метра, ширина фрейма 8,7м, высота 7,8м.
Снимал на мобилку, чуть искажает.
Сегодня подогнали все антенны на 50200 ( луновики там вещают ). Завтра вешаем PREAMP с коммутацией и выдвигаем на рабочую высоту.
Одновременно и 2, и 4?
Нельзя их совмещать!
Хорошо замаскировалась, Подсмотрено под Римом (Анцио)Вложение 170314
Сделал небольшой облет позиции...
http://www.youtube.com/watch?v=uKh69XZvl2s
отлично! а какая высота мачт и расстояние от якорей оттяжек до основания?
18 и 20 метров. (9 и 10 метров по горизонту до якорей соответственно)
Есть еще смешное видео: http://www.youtube.com/watch?v=JVOE7fQRIiY
В выходные ставили с отцом антенну RQ-35J от R-Quad. Поставили 10 полотен. Не успели натянуть 4 полотна на одном квадрате. Теперь до следующего воскресенья. Загорели и задолбались :) Высота ложемента, на котором закрепили антенну 7.5 метра + высота гаража 3 метра.
Тут небольшой "облет" "монстров" на поле R7AB...
https://www.youtube.com/embed/dCpEqTzIbeE
День выдался ветреный, но всё же антенну доделали. Не ожидал от 2-ух квадратов на 20-ке такой "прыти"! F/B = 25 db, в общем, как и было заявлено. Оторвался, устроив пайлап из европейцев на 20 и 17 метрах. КСВ от 1 до 1.2. Не жалею - мягко сказать! :)
Надо выкупить соседский пустующий участок и научиться или потренироваться
мягче или плавнее работать стиками без рывков. С опытом приходит.
У меня фантик третий про. А если использовать интеллектуальные режимы полета и съемки,
то получится совсем красиво.
И еще! Посмотрел ща еще один Ваш ролик. Там Вы садите свой фантик на пыльную землю.
Не советую, в двигло попадет пыль и песок и конец полетам. Надо научиться взлетать и садить с руки или
чистой площадки или столика.
Уже предлагал. Упёртый дядька. Денег много хочет.
А так - в мечтах там третью мачту поставить. Метров 30 высотой.
https://www.youtube.com/embed/ubTC7WOUulE
Моя первая ЯГИ XL 222 поворотка RY 45-1 мачта от р-140 работать в эфире стало определенно интересней против вертикала и диполей небо и земля!Вложение 170670Вложение 170671Вложение 170672Вложение 170673
Моя AD-223 стоит на такой же мачте. Если используете RM-50, то рекомендую опустить и приварить или прикрутить болтами на нижнюю площадку два стальных уголка 25х25, длиной 40-50см. И привязать расстяжки верхнего яруса к ним. Будет меньше мотать в ветер - рычаг больше.
Вложение 170681
Вложение 170682
Отвечу сразу на все вопросы:
Участок 6 соток с копейками...
(Прямоугольный треугольник со сторонами 36х36м)
На участке: дом, гараж на 4 машины, строится баня, беседка, две мачты и всякая огородная ерунда под антеннами.
Мачта 1 - Антенна Депо треугольная (40см) 18 метров. AD-2334.
Мачта 2 - Пензенская мачта (квадрат 25 см) 20 метров. СовАнтенна SALP14-30, G5RV, Inv V.
Все мачты растянуты на 3 стороны по 3 яруса.
Сложный вопрос. Ценник примерно одинаковый (в переводе на стоимость в метрах))))
У АД огромный плюс - легкость. Секции у меня по 3 метра. Собирал 9 метров лежа - поднял как удочку. Один!
Остальные секции поднимал самодельной лебедкой, сидя на мачте и крепил поочередно.
Лифт с антенной - тоже интересное изобретение, но пришлось побегать вокруг мачты - отстегивая/пристегивая оттяжки.
Пензенская хороша тем, что ее начал ставить сразу после получения в транспортной компании.
(В АД - пришлось около тысячи болтов покрутить!)
Пензенская готова к употреблению сразу. Тоже поднимал один, но бегал между якорями - отпускал по 20 см оттяжки.
В итоге фитнес-браслет насчитал 32км за день.
Идея хорошая, ну а если оттяжка разбита изоляторами ?
Встретил на ОК.
Интересно чья?Вложение 170729
А что нет никаких ограничений по установке от местного горсовета (или кто там регламентирует постройки)? Здесь все очень сложно. Для начала все должно умещаться на своем участке. То есть если мачта упадет, она должна полностью упасть на твоей земле. Значит при 20-метровой мачте должно быть больше 20 метров до забора соседа в любую сторону. Хотя 20м здесь реально только в некоторых районах сельской местности. Больше 20м нельзя нигде.
То есть по Вашему всё должно падать? Строительные краны, сотовые вышки, Эйфелева башня и всё-всё. Бред какой-то. Поставь мачту по уму и не парься с горсоветами.
Нет! Если рассудить трезво, то шанс, что мачта с антенной упадет, есть. Перечислять причины - места не хватит. Вот поэтому и нужно соблюсти это правило - мачта с антенной должна упасть на своей земле. Ведь есть требование, чтобы на судне были спассредства на всех пассажиров и членов команды. А не как на "Титанике".
Если в так рассуждать, то можно в России ставить крест на радиолюбительстве. Большинство радиолюбителей живут во многоквартирных домах. И в случае падения их антенна по-любому рухнет на чужую собственность. И не дай бог вниз рядом с многоэтажкой. Но если об этом думать - тогда лучше сразу в рыбаки или охотники. Там ничего на чужой огород не падает. Что же касается меня: боюсь ли я, что антенна упадет к соседям - боюсь. Боятся ли этого мои соседи - это уже их проблемы.
Я честно говоря не понял как связано возможность падения с законами. Есть закон местного муниципалитета. Вы можете как хотите ставить по уму, не по уму. Здесь все просто если что-то построено с нарушением этого закона приходит бумага - в течение 3-х (к примеру) месяцев привести все в норму. В норму это не значит устранить возможность падения, укрепить и тд. В норму это значит что мачта должна находиться на расстоянии высоты мачты + 2 метра от границы участка в любом направлении. Если после этого срока нарушение не устранено, штраф $720 (цифра в законе не прописана, но это реальная цифра) за каждый день просрочки, взыскивается через суд. Как-то так.
Забыл добавить. Если законом напрямую не разрешено, можно обратиться в местный муниципалитет за разрешением. Они его рассмотрят, попросят всех соседей ответить не возражают ли они, и, в принципе, могут разрешить. И только после этого можно строить. Подать заявление на это стоит от $2,500 (все соседи вам подписали бумагу что согласны) до $20,000. Это только чтобы подать заявление на рассмотрение. Всякие рапорты и прочие "assessment" экстра.
В России таких законов к счастью нет. А если и были бы, то несладко пришлось бы не только частникам. Например не редкость, когда столбы, на которых висят провода находятся в нескольких метрах от домовладений. В эти столбы иногда въезжают автомобили, т.о. столб может упасть на дом... Получается что надо делать деревенские улицы шириной с городской проспект, чтобы столб не упал на участок. Я, кстати несколько лет столкнулся с падением вследствие сильного ветра тополя, растущего на улице в мой двор. Хорошо на крышу не упал а мимо. Перед двором еще два тополя растет, думаю как бы их ликвидировать...
Зачастую "отфутболивают" из-за отсутствия финансирования... По совету местного электрика при написании заявы на спил 4-х мешающих лип сказал, что сделаю это сам, только дали бы порубочный билет. Сразу тон секретарши в сельсовете стал другой, в течении где-то месяца все было получено :)) Приезжало два разных человека (из сельсовета, потом из "той" организации) по заяве, смотрели что-да как ... Теперь направление на запад и северо запад свободно :)) С помощью бензопилы, страховочного пояса и длиной лестницы 4- липы метров под 15-20 были спилены практически в одно мое лицо за один день :))
Не принять бумагу права не имеют. Это раз.
Если не принимают, то 2 человека ваших подпишут, что у вас отказались принять. Это два.
А дальше на ваше усмотрение: или в прокуратуру, или в районную администрацию...
Если ж вдруг упадёт на ваше имущество после такой бумаги, то у вас будет причина требовать полного возмещения.
У меня это получилось гораздо быстрее, бесплатно и без лишней беготни. Тут как говорится или шашечки, или ехать...
Как бы да. Я правда официально не обращался, все не с руки, бываю в деревне только по выходным, когда администрация не работает. Как то устно спросил, говорят мол нам автовышку выделяют раз в год, сам мол спили. Собственно самому можно, только надо в безветренную погоду, чтобы на провода не упало спиленное. Когти надо только найти, чтобы забраться повыше и закрепить оттяжку, за которую тянуть чтобы падала верхушка в нужном направлении. Но ветки уже начал снизу спиливать при помощи лестницы, они мне мешали подобраться к месту крепления оттяжки Inv V :)
Ха! Тополя!! У нас в городе, перед праздником сделали дорожную разметку на центральной улице. Живу здесь более 35 лет и никогда никакой разметки не видел! Это новый глава администрации "подъсуетился" - Володина ждал! Так вот - сделали двойную сплошную! А разрывы напротив въездов в дворы жилых домов сделать забыли! Ну, народ у нас "башковитый! Купили баллончик с черной краской и давай закрашивать! Вот смеху-то было!!
Извиняюсь за OFF TOP.
Вложение 170806
Каждый раз будучи в Питере наблюдаю эти антенны...
RZ1AWT, сейчас RU1A (основная позиция - загородная под г. Луга)
В Финляндии такого правила нет. Но есть привычка у радиолюбителей, у которых мачта может упасть на участок соседа, страховать свою ответственность в страховой компании (своеобразная страховка типа "ОСАГО"). Я к этому оформил ещё и "КАСКО" на случай, если будет повреждена моя антенна. Стоимость таких годовых страховок - "копейки", так как наши мачты падают редко. Страховка ежегодно продлевается автоматически, если я сам это продление не отменю. Если не обращаться за страховыми возмещениями, то растут бонусы, Уменьшающие сумму оплаты страховки.
в Финляндии страхуют наверное при соблюдении всех строительных нормативов и разрешений при установке мачты?
На собственной земле никаких разрешений не потребовалось (кроме согласования с женой) :). Строительные нормативы существуют при строительстве домов. Строительство беседок, навесов для автомашин и установка наших мачт не регламентированы. В радиусе менее 15 км. от аэропортов мачты свыше 40 метров должны иметь наверху два красных светильника.
Редуктора нет, поэтому антенна вращается штурвалом изнутри - 6 ручек, вкрученных в приваренные к мачте гайки. :) https://www.youtube.com/watch?v=F1GYnO3PYTk
Еще чуть побыстрее и улетит вместе с крышей! А то, что без мотора, даже лучше. Ломаться нечему. Короче - вечная антенна!
Удалил, но удалился только текст...
Сегодня вечером собирал плоды от новой антенны на 6 метров через Луну - сразу 6 связей при еще довольно большой деградации.
S59A SP3RNZ K4PI W5ADD W7JW K0KUK - пара кОров с одной стрелой, в общем фан на полную катушку. Продолжение следует...
Владивосток!
Вложение 171058
Вложение 171059
кусочек видео с моей решеткой на 6 метров
https://www.youtube.com/watch?v=AZI0...ature=youtu.be
За три дня на новую антенну 4 страны новых вклепал - ZL3NW VE5UF E51WL KL7UW и 12 штатов USA + 3B8/ZS4TX не новый
Вложение 171383
Интересная позиция в Красногорском районе.
1. Название организации: ОАО «Биомед» им. И. И. Мечникова (RA5D)
2. Адрес организации: Петрово-Дальнее, Московская область
3. Ответственный за организацию работы с детьми: Радченко Леонид Витальевич (RA5A, ex. RN3AZ)
4. Телефон ответственного: 8-903-
5. Направление работы: спортивная радиосвязь на КВ
Всем привет.
Сегодня с вышки дорастил шнур,который оторвался у земли.Болтался на высоте 24 метра.Это для поднятия элементов на 160 метров(так называемый Spitfire).Вложение 171557
Делал.Работает очень классно.По сравнению с просто ГП разница от 3 до 10 дб. Настроилась довольно просто.По местному маяку по сравнивал вперед-назад(на нужную частоту) и добился точной длинны провода(методом удлинения-укорочения).Но антенна у меня только запад-восток.В четыре направления,думаю чуть по другому в настройке.
7 элементов 14 МГц на двадцатичетырехметровом буме. Позиция UT2IU.
Мачты следующие:
1. Японская LUSO tower. Высота 50 метров. Вращается снизу. Без оттяжек. Антенны - 4 этажа SteppIr DB-42 и 3 элемента на 80 OPTIBEAM.
2. Мачта by 4O3A. 50 метров. На оттяжках. Вращается снизу. Антенны 4 эл на 40, 2 этажа по 6 элементов на 20, 2 этажа на 15 по 7 элементов, 7 элементов на 10-ку + диполя 80/160
3. 4SQ на 160.
Вот так правильней:
1. Название организации: КРАСНОГОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАДИОКЛУБ"
у японской мачты стоит что-то похожее на узел вращения 50-ти тонного крана. У Черногорской - двигатель - редуктор - цепная передача.
Решил старшую и среднюю YL развлечь вечером сегодня.
Езда с припятствиями на антенном поле MW0EDX + 2 YL : https://youtu.be/8S3OzpmM-9k
Вложение 171792 NEW RL3A - UA5L!!!
Борис, привет. Что то у меня с юмором сегодня "туговато", наверно он (юмор) ещё не проснулся. Не понял твоего "кина". Если у Антона "антенное поле" то у меня два таких, но я никому не скажу про это. Если скажу, что у меня антенное поле, меня просто не поймут и засмеют:s7::ржач:. ТраХтор хороший.
Володя, вот когда у Антона появятся на этой поляне ещё несколько мачт, штук пять, тогда можно на полном серьёзе говорить об антенном поле. В данный момент на лужайке стоит одна мачта и "антенным полем" там даже не пахнет. Вот о чёч речь, а не о формулировке поле-газон. Желаю, Антону, что бы его поле действительно стало "антенным полем".
На видео вообще только часть участка всех антенн не видно. По британским меркам считается Big Gun :-)
С российскими просторами и ценами на землю я могу только по дружески завидовать коллегам из РФ.
Сделал демпфирующее устройство для тяжелых антенн - встроенный в секцию мачты М-250
Там ещё стоят мачты?
Речи о размерах земельного участка и ценах на землю не было. Было сказано о количестве антенн на этом земельном участке. Может у Вас в Wales КАК ТО ПО ДРУГОМУ ПОНИМАЮТ ВЫРАЖЕНИЕ "Антенное поле"? Я уже даже и не знаю как втолковать это выражение. Короче, всё, проехали.
Я дико извиняюсь. А сделать универсальное под любые мачты, религия не позволяет или М-250 только достойна такого устройства?
Я почему так спросил. Просто как правило производители или кулибины , не знаю как правильно, делают под разные редукторы
и мачты. Или это как пилотный образец?
Да! это именно образец - который будет производиться как самостоятельное устройство. Просто в мачту М-250 оно не лезет.
Пластина универсальная - вырезана на лазерной резке - под редукторы YAESU и Родант и им подобные.
Вот еще фотки этой конструкции, то есть ее можно поставить на любую плоскость.
То, что делает и продает YAESU и копирует R-QUAD ни в какие ворота с инженерной точки зрения не катит.
Ну если только под игрушечные УКВ антенны. Судя по фото вашего образца, это уже что то, на что можно посмотреть и попробовать использовать.
Еще момент, как будут реагировать на ультрафиолет втулки, их верхние части которые открыты.. А так вполне, готов купить на попробовать.
И конечно если есть возможность, то оцинковать а не красить.
Вообще порошковые краски бывают разные - для улицы применяются только на полиэфирной основе, на алюминии продержится 10 и более лет, со сталью все зависит от подготовки поверхности и ее адгезии, если красить по не зачищенному металлу - облезет через 1-2 года. У себя на производстве перед покраской все мачты и детали зачищаем ПЕСКОСТРУЙКОЙ (абразивный песок в потоке воздуха давлением 10атм) - отшибает всю окалину и ржавчину в любых труднодоступных местах + увеличивается адгезия - с такой подготовкой краска продержится 5-10 лет.
Вот подготовил к подъему, ломаю голову, стоит ли 20-ные элементы растягивать шнуром?
Антенна XL335, мачта Аксайская 10 (почти 11) метров, редуктор Ясу 1000.
Лучше растяните. Лишним не будет, особенно в обледенение, если случится. Распорки на блоке вибраторов нужны очень, но на вибраторе 28 лучше сместите чуть больше к центру. Она у Вас получилась очень близко к пучности напряжения, может подрасстроить.
Ещё заметил: вибраторный блок весь перекручен - если растяните и выпрямите 21 и 28 гораздо лучше попадут в диапазон.
Если будет нужно, смогу помочь с настройкой ( рефлектор 21 сзади - 335м1 - моя разработка).
у меня похожая по конструктиву антенна была. из АД31. не растягивал - нормально стояла.
Антенны UA3RZ . Пока в таком состоянии
Ну не все сразу. Там еще пять элементов на 40 не собраны.
Да
Лучший вряд ли. Но в частном доме да.Сейчас у него не те возможности ,что были раньше. Это на выезде из села Марьевка перед Кершей на берегу Кершинского водохранилища.На карте дом 47
Может имели ввиду Тамбов ...
Вложение 172260Вложение 172261Вложение 172262Вложение 172263
Не стоит быть многословным в своем огороде!
Они огороды разные бывают!
Позиция UP2L
Не помню где найти по быстрому. Надо спросить у Сергея UA6AA, и у Сергея RM6AA. В поисковике YANDEX набрал видео от RM6AA rm6aa first flyby - YouTube | Пожаловаться на видео?
youtube.com›watch?v=uRPWdBTc3ug
rm6aa first flyby. Serge Zimin.
Чет не увидел я по твоей ссылки, да ладно, да и шэк как у пиндосов фанерный короче, у нас климат и позиция постоянная! С Челябинска постоянные члены команды приезжают! Но это я так в общем, сам там не работаю, в основном как гость, нет у меня того класса вещания, там у нас только мэтры!
Вложение 172274Вложение 172275
Вложение 172278
Вложение 172280
Вот это было построенно в далёком 1997г.мной,в одно лицо...
Нижняя антенна 6эл.на 20м. 17м.бум. Верхняя,6эл.на 15м. 15м.бум.
Вложение 172273
Вложение 172276
Вложение 172277
Эта конструкция трудится по настоящее время без ремонта и подстроек.
73!R7MA
Ты про Серегу? Так он наш Кустанайский!
Много у нас было с России:
Вложение 172284Вложение 172283
Вложение 172285
Про Олега и Вову.
Ну как же! Были и будут!
https://www.youtube.com/watch?v=gEJ_coF7JEQ
Ну и запоздала на 6 лет!
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=qQQkAs0_oRo
ЕсЧо раз... видео про R7AB..
6 элементов на 40
10 элементов на 20
Н-фрейм 4Х7 на 15 и 10.
ВСЕ ВРАЩАЕТСЯ. 20-ка спущена на землю.
https://youtu.be/DlXWMlz9teM
https://youtu.be/qqFpHknSZeQ
https://youtu.be/dCpEqTzIbeE
https://youtu.be/uKGVShoG27E
https://youtu.be/wgugCwhS1Yc
Вложение 172292
Один из последних проектов RU1A на 7 МГц, реализовано в последний викенд сентября!
Сам лично принимал участие в подъеме, обсуждении идеи....почти везде...
Все на высоте 40 м.
5 эл. YAGI вращаемая (бум 25 метров) + 3 эл. YAGI фикс. на USA (бум 22.5 метра), между крайними элементами разных яг почти 14 метров, общая длина "виртуального", но реально работающего, бума 61 м.
Как сказано в классике - "Теперь вашей Америке кирдык".....
К сведению, уже 5 лет как на RU1A есть подобная конструкция на 7 МГц фиксированная на JA - 4+3 эл. на разных мачтах. Бум 60 метров. Работает ШИКАРНО !
P.S. На заднем фоне 7 эл. на 20@24m. бум 27,5 м.
А что за мачты такие у R7AB с подпорками?
ЗдОрово конечно! Андрей, а вот интересует такой вопрос. Когда 5 эл. отвернуты от основного направления, т.е. "не в створе" на USA - эти три пассивных элемента вносят какое-то влияние на основную антенну? Все-таки такое расстояние... Или может есть какие-то свои хитрости, чем-то их расстраиваете например? :)
Интереснее другое : как вы добились того, чтобы "обрубив" последние три элемента, получили работающую ( а желательно и оптимальную) 5 элементную антенну? В большинстве моделей ( кроме W2PV ) за счёт удаления последнего элемента не выходит получить из N-элементной антенны полноценную (N-1) элементную.
мне интересно на сколько сильно давит в этой антенной системе 6ой элемент,
он же является рефлектором и по сути должен отражать обратно?:)
или трёх элементная антенна без рефлектора только с 2мя директорами?
а, всё... вижу пост Романа, это все директора а не
Вижу ...Вижу..:) наверно в фокусе только восточное побережье, эффект слабеет уже на W8 W9?
Ну, не такой уж и узкий там лепесток. Он сужается обратно пропорционально корню кв из длины бума. Скорее там перекрыта азимуты от W1 до W0/W5 , при этом карибы уже поддавлены. Надеюсь, автор уточнит.
Постараюсь ответить всем задавшим вопросы комплексно:
Когда 5 эл. отвернуты от основного направления, т.е. "не в створе" на USA - эти три пассивных элемента размыкаются посередине. Кроме того, изменяется длина последнего директора у 5 эл.
Расчеты и оптимизацию выполнял RU1AA в соавторстве с RW1A. Расчетное усиление - 16.6 dBi. Антенна направлена на 305-307 градусов.
Ожидается что антенна закроет и Карибы и практически всех US, кроме West Coast W6/W7.
Как это будет реально на практике - проверим в ближайшем WW SSB.
Извеняюсь,невнимательно прочитал.....
Точно сказать немогу.давно это было,но я перед монтажом элементов двадцатки взвешивал для интереса собранный элемент с башмаком - 12кг.Элементы, начальный диаметр 32,конечный 16мм.Д16Т. Башмак из метал.швеллера шириной 70мм.и длиной 40см. отфрезеровнным под крепления бума.Кованные хомуты для крепления башмака к буму из 5мм. метал.шины согнутой в кузнице по диаметру бума с приваренными гайками на 16 под болт, предотвращающие проворот элемента на буме в момент ветровых нагрузок. Тогда другого под руками небыло. 6х12=72кг.+ бум 17м. Д16Т.диаметр 76,с толщиной стенки 5мм.от подставного телескопа.+ плита из металла толщ.15мм. прикручена на шпильки редуктора + стойка приваренная к плите из 8см. метал.швеллера сваренного квадратом по которой поднимался верхний этаж,высотой 1.7м.+ пинал из метал.12Х12см и толщиной 10мм.одетой на эту стойку,на который прикручена антенна 15м. диапазона + трубостойка 60мм.метал.,длиной 1.5м.стенка 3мм. для расчалки бума 15м. диапазона.
Элемент 15м.диапазона.Башмак,труба диаметром 59мм. и длиной 10см. для крепления на буме + приваренная поперёк 30тая мет.труба диаметром 25мм.длиной 20см. для крепления элемента.Труба 22мм Д16Тдлиной по 11м., стенка 3мм,резанная по размеру + вставка для настройки 16мм., в сборе 7кг.х 6=42кг + бум 15м. из спец.трубы Д ( тянулась на Белаколитвенском заводе ) 6ти метровые,диаметр 50мм,стенка 7мм.+ 12 стоек по 90см. высотой для расчалки самих элементов обеих антенн из шестигранного металического прута на 16мм.+24 гайки на 12 приваренные к этим стойкам для зачалки капрона.Кстати,капрон служит до сих пор.Вот и посчитайте.... Я думаю что где то 160кг.Тяжело,мощно,зато надёжно.Я не люблю делать одноразовые вещи,которые после каждого ветра или гололёда надо ремонтировать.В 1997г.и этого достать было невозможно.А что до редуктора,то крутит он всё это легко,мягко и непринуждённо,хотя и подаётся на него всего 110 и 33в.
80тка 3эл.потяжелей,в районе 250кг.Если кого интерисует раскладка по антенне 80м.,могу рассказать.
73! R7MA.
А вот японские 7 элементов на 40 RU1A - был в 2013 году на АРРЛе, малость пошпионил )
В Магадане недавно установили вот такие логопериодические антенны, для радара. Направление на север.
Вложение 172964
Наконец-то поднял. Начало положено.Вложение 173007
RQ-25 10,12,15,17,20m
А мачта не тяжела? или на перспективу?
Что было. А телескоп, на котором была, сломался.
Вот XL335 встала на место, мачта Аксайская 12 м.
Вложение 173297Вложение 173298
Да, она, правда в субботу мачта была на высоте всего 6 метров, а в воскресенье уже поднял полностью. Приятно удивлен работой антенны на 18 и 24 МГц.
Сегодня подняли монобенд на 15 метров(общая длина бума 16 м).Поднимали падающей стрелой мачту вместе с антенной.И вот чего получилось.В подъеме учавствовали UA9YLU,RZ9YI,RA9YAE(отец),ЖЕКА(сосед) и Я.МАЧТА И АНТЕННА САМОПАЛЬНЫЕ.Высота 21 метр.Вложение 173845Вложение 173846Вложение 173847
Здесь с друзьями тоже удалось приподнять (на крыше) новую антенну. Процесс, как всегда, идёт "с нормальным запозданием".То есть к телефонному WW поднять на рабочую высоту видимо не получится.На фото 4 на 40 и 6 на 20.На очереди, даст бог, ещё одна на 40 и ещё одна на 20 (четвертая :s7:)
Вложение 173886
Бум длинный? На фото ещё стоит один станок, сколько метров между ними? Кажется, что совсем рядом... И элементы какие то короткие.
Дмитрий, проблем не будет, но пока воздержусь. Просто на 20-ке ещё ни одной связи не проведено. Слушать - слушал. Диаграмма на 20-ке "на месте". КСВ тоже. Приём соизмерим с подобными антеннами. В любом случае надо ещё смотреть как она будет работать на передачу. Сделать это будет несложно.Просто нужно немного времени, а так.....Рядом стоят ещё 6 и 7 элементов яги на 14.
Как только будет полная ясность, так сообщу.
P.S. Все антенны "самосчитанные" и "самосделанные", поэтому сослаться, кроме как на себя, не на кого. Лучше проверить на практике.
Чем толще - тем лучше (С). Вот что у меня было...https://www.youtube.com/watch?v=spQSPygW4tM
Все равно поставил растяжки потом. Чуть не улетела. Думал, уже все...См. после 56 секунды...Потом овца с поля улетела, кажется, но не заснял уже...
[QUOTE=MW0EDX;1290534]Чем толще - тем лучше (С). Вот что у меня было...https://www.youtube.com/watch?v=spQSPygW4tM
мачта у вас "самоопускающаяся" ? не опускаете ее в таких случаях?
Можно конечно и достаточно точно посчитать, но навскидку (без редуктора) не менее 250 кг.Только бум со стойкой уже более 100 кг.
Сам знаешь - "Тырган" переводится как "гора ветров". Да и на крыше.... Так что всё сделано с запасом и "дубОво".
А тип редуктора так и не знаю.Говорят вроде старый вариант П-15, но не уверен. Видел, что такой использует Владимир/RA4LW на 40-ной "яге", но и он не знает что это за "зверь" :s7:
На обычный П-12 я бы не советовал ставить.
Шило в одном месте побудило грубо туда же примерить 15м. Прототип взят того же RA3XAR 7эл. Пока входное на 15м 28 Ом, так как с раздельным питанием - какая разница.
Сори за офтопик
Демпфирующие устройство для больших нагрузок - этот вариант можно ставить на любую мачту.
Вложение 174786Вложение 174787
RB-340. Поднял за день до CQ WW! Вот, что тест животворящий делает!
Отличная идея. Мне пришлось в прошлом году подобным способом "дорабатывать " демпферное устройство от R-QUAD.
Выточил металлические втулки и приварил полуавтоматом на посадочные места резиновых амортизаторов.
Первоначальная идея от YAESU и аналог от R-QUAD не выдерживала 3-4 месяца. Резались резинки о борт пластины очень быстро.
Советую всем владельцам поворотных устройств YAESU и.т.д.
А у меня проще , дешевле и надёжно . Использую автомобильные саленблоки .Антенна 5 лет SAY3-16 ,а ветра в Крымске у-ух какие! Вложение 174790 Вложение 174791
Отлично, очень нужная приспособа!
Вопросы.
1. Что за эластомер? (Долговечность).
2. Главный центральный опорный штырь сделан не на нижней пластине (как у YEASU), а на верхней. Как я понимаю, у Вас он входит в центральное отверстие на нижней пластине. На мой взгляд, дырочка будет забиваться грязью/песком/снегом/льдом как при монтаже, так и в процессе эксплуатации (в т.ч. при длительных простоях).
Если можно, дайте, пожалуйста, пояснения.
3. Какова толщина стенки угловых колец?
2800 езу ?
От такой площадки наверно и демфирования нет,все жестко стоит.Я площадку сделал через три пружины по краям от гидрозажима станка,там проволока 6 мм . Специально что бы боковые удары ветра редуктор не насиловал и площадка демпфировала немного. Посмотрим что получится.Резинки мне как то что то не очень
Это салентблок от Волги - выпускается резиновый, полиуретановый и силиконовый - на фото полиуретан.
Ни чем это отверстие забиваться не будет - скорее всего больше это отверстие делать не буду не нужно оно...Цитата:
Пластины толщиной 4мм - на кольцах стенка 3-5ммЦитата:
И мой скромный Робинзон, наконец-то после 3 лет проволочек поднятый сегодня с помощью жены.
Ох уж это мачтовое изделие... выпило всю кровь.
Вложение 174803
Вложение 174804
Нет,Вложение 174825 не под уклоном .Не знаю как , но так получилось фото . Вот другое фото
Э-эээ! та же хрень.... держи палку!
http://camrecorder.ru/pg/derzhi_palku_01.htm
Ну не знаю... я, конечно, за практически 3 года почти полного отсутствия в эфире из дома забыл многое...
Но всегда моим вечером я четко подкручивал антенну вслед за прохождением - от 5 градусов до примерно 300 через север, очень хорошо прослеживалась серая линия от Дальнего Востока до Португалии на 20 м.
15 м - да, моим вечером чистый длинный путь на Европу, но 20 м...
Не смейтесь над утомленным солнцем ...
У кого Робинзон - подскажите - а то не доживу до вечера на работе.
При сборке точно по руководству -
Если посмотреть на центральную стойку -
в каком направлении (вперед или назад) смотрит сторона с прикрепленными к ней пластинами для крепления плеч вибраторов и кабеля ?
Рис. 15 вот здесь, к примеру. http://somehams.org/files/RR33.pdf
Не понятен один момент, там внутри металлическая втулка, получается площадки скручены через внутренние металлические втулки сайлентблоков,
участия резины тут нет никакого? или вы вынули внутренние металлические втулки?
Вложение 174874
Не в этом дело. Наверняка на мобилу фотали? В этом и причина. Вот подобные примеры:
Вложение 174879
Вложение 174880
Вложение 174881
Такие искривления видны, если стоять прямо под мачтой. Но я уверен, дело именно в способе фотографирования. Мачта, наверняка стоит ровно.
Вложение 174888
И всё стоит вертикально!
Андрей здравствуй , ничего не вытаскивал . Вставь рычаг и зажми сайленблок и почувствуешь . При ветре антенну с редуктором градусов на 15 болтает .а втулку вставил , чтобы восьмёрка болт плотно входилВложение 174967
Андрей , опора на резине , а не на втулке . Внутренняя втулка моих сайленблоков меньше выступа резины
Мы тут клубом СПОРАДИК тоже немного решили переехать за город, начали потихонечку обустраивать позицию...
Вложение 174971 Вложение 174972
Вложение 174973 Вложение 174974
Вложение 174975 Вложение 174976
за день собрали 2 антенны RQ-63, вторую собирали уже при свете фар, так как элементы были собраны и траверса стояла на поворотке, решили не бросать все так, собрали антенну и подняли на 3 колена, чтоб с земли не достать было
Вложение 174977 Вложение 174978
Вложение 174979 Вложение 174980
Вложение 174982
вот так они выглядят сейчас
Вложение 174987 Вложение 174989
ну и конечно же первые QSO, К2 -10ватт и RQ-63
Вложение 174990
видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=vKGBrbVFCm4
Сайлентблок в элементах подвески служит для гашения различных нагрузок . Шарнир работает на кручение ..... известно имеет две точки опоры, между которыми и работает. Их и надо бы использовать.
Неожиданное фото в новостной статье:
Вложение 175012
4SQ-80 на RM4F - все вертикалы подняты на 7м от земли - длина диагонали 1/2 лямда
Андрей VK5MAV, приветствую!
Я Вас долго слушал, очень мощный сигнал был. Звать не стал, QSO есть у нас на 20 CW, если бы знал что
новая антенна позвал бы. Теперь позову обязательно.
Cейчас 14008.6 громко 589. Удачи в постройке антенн!!
У меня 4 эл. в Вашу сторону по короткому +РА..
о! другое дело:)
7 балов и в пайлапе мне первому ответили, даже не ожидал, они продолжали звать поэтому я первый ответ не услышал.
спасибо за очередное qso!
а вчера долго слушал увидев на скиммерах, удивился ещё что так слабо, не читался сигнал, ещё вспомнил про вопрос перед/зад относительно планки на форуме:)
VK/ZL у нас утром по LP, после - SP.
Андрей (VK5MAV) - перенести бы обсуждение в другую ветку типа "DXing с VK5..". Ты в нечастом локаторе PF, у тебя совершенствуется сетап, ты активен, востребован - ВСЁ!
Для Маркони контеста была установлена. В самом начале вышел из строя УМ на ГУ-74Б. Дальше работали на 20 Вт. Пол-сотни связей с близлежащими странами. Самая дальняя связь была с Польшей, 690км.
Вложение 175273
Вложение 175274
Вложение 175275
Вложение 175309
"...дело было вечером..." .Где-то рядом с Ленинским проспектом, Москва, начало октября 2016г.
да прямо на нём...
а на соседнем доме мою ягу 335 не видно?
карта
Вложение 175310
Мои :) https://www.qrz.com/db/rw5c
RW5C
Владимир, я там не живу. Там живут родители. Полностью удаленно управляемая позиция.
КСВ был в норме... Лёша, RO5D посмотрел снизу, было нормально. К вечеру будет видно.
В Серпухове, у знакомого, 2 часа назад было 5 мм льда на всех металлических поверхностях :(
Андрюхины антенны жалко!! :(
Иногда, специализированные организации, в которые приходят эти жалобы, дают мне их почитать и отксерить...
Там такая бредятина, ужас. Хорошо что сотрудники этих организаций имеют профильное образование и сидят на своих должностях. Они сами все знают и понимают. К тому же, полный комплект документов на мое оборудование, согласно 330ПП (Москва) есть в их архивах.
Вложение 175478
Вложение 175479
Максимальное количество зевнул....свиристели облюбовали...
Доброго дня, всем!
Обнаружились старые фото.
UK0AAB, Красноярский Политехнический институт, год 1976.
Первая вращаемая антенна в 0 районе на диапазон 40м.
3 элемента яги.
В то время в СССР их можно было считать на пальцах.
Есть еще одно фото, момент монтажа, но очень низкого качества.
73!Вложение 175731Вложение 175732
Наверное, единственное сохранившееся фото, антенны. UA9UF (SK) Валентин Семёнович Труфанов, старейший радиолюбитель, Новокузнецк, Ленина, 24. Фото начала 80-ых.Вложение 175746 73!
RN6LIW и RQ6M. Чапаи думаю, что из этого всего можно сгородить. Это будет большааааааая антенна)))
Вложение 175847
R3WW Толя, не бери в голову ! Будет и у тебя праздник !
Надо мне как нибудь заехать к тебе - может что придумаем вместе - что то же можно в твоей ситуации решить !
Сегодня первый ясный день за ноябрь месяц...
Пятибендер с open sleeve по 2 эл на каждый диапазон, на 10ке - три эл. (на 28 МГц есть директор, и хотя он и близко, но прирост в усилении он дает, а главное - широкую полосу 28-29.5 МГц - спасибо за подсказку RJ3FF)
Вложение 176002
Вот еще супер антенна)
Вложение 176003
Вложение 176012
AD457 R8WF
Построена в 1989г. погибла в 2015г. в декабре от обледенения.
...а потом наступит 2015-й и ....
Вложение 176875
Что это за "трезубец"? -
Вложение 176937
Взял вот от сюда - qrz.com PU7WAT
Где-то рядом с Чернобылем ...
Тот самый "дятел" ... ?
Подробнее здесь:
https://www.gismeteo.ru/news/sobytiy...-poleta-video/
Вложение 177435
На момент подъема мачта стоит только на верхних растяжках. Остальные пропускаются вдоль мачты - внутрь лифта.
По мере подъема и прохода места крепления - растягиваются.
В итоге верхний ярус отстегивается для "пропуска антенны". Это самый сложный момент, но решаемый.
Лазить на мачту не требуется.
[QUOTE=RJ3FF;1308992]
Дятел в другом месте. Эта ж вроде как никогда не работала.
Работала, у Дятла (Дуга-2) две антенные системы - RX/TX, передающая часть до сих пор стоит под Припятью, а приемная уже лет 8-10 как демонтировали в Черниговской области под Любечом
Весело.весело встретим Новый Год!
Антенны KE5EE:
вращаемая мачта с 6-тью степпирами.
https://www.qrz.com/DB/KE5EE
Молодец мужик,и труда немало положено.:p-up:
Привет, всех с Новым годом!
Всего то 4 шт TS-990 и немного антенн + молодая жена с подарком ко дню рождения (Цветы и так везде растут) "Wife Eeee with her Ferrari birthday present." (Феррари, Мустанг и т.п.) :s7:
Конечно, молодец! И ЕЕЕЕЕ в номере машины, да и немного в имени.:s7:
Давно хотел выложить фото квадратов Александра RK4HM, да вот оказия случилась.
Ветром намедни чуть оторвало одну рамку, ребята тольяттинские RN4HFJ & RU4I приехали к нему и сделали фото. Впечатляюще выглядит издалека, а уж вблизи подавно!
Вложение 178928
Да пока (тьфу-тьфу) полюбовно решаем все возникающие вопросы. У Александра давно она стоит, как часть архитектуры уже воспринимают ))) За этот год 4 антенны "легализовали". Главное самим не бычить и не попасть на неадекватных людей принимающих решения. Такие тоже встречаются. Вот Александр RN4HHS летом SK, а там на него уже и суд подали, не знаю пока чем закончилось, вроде ребята и так хотели снять, но родственники уперлись, мзду хотят немалую
По-видимому все же мачта для 40 метров низковата.Правда не знаю как это на многоэтажном доме? У меня такая же на высоте 16 метров над землей.Высоты не хватает.Это RQ46S.
Приветствую, Владимир! Да пока ничего после аварии, как стоял AV-640 так и стоит, год жду как восстановленных элементов от UA2FZ, надеюсь, к весне получу :s10: Возверну 346+диполь на 40 на мачту, ей то что, стоит хоть бы хны. Пока воспользовался любезным приглашением и работаю в контестах с RG4I/RC4HAA из Самары.
В молодости кто не мечтал о вертикалах на воздушных шарах на 160м? ))) А тут аж два элемента ) По ссылке есть еще фото.
https://www.qrz.com/db/NJ6P
Вложение 179008
UA9KAA 1983 г.
Добрый день.
Погода, конечно же не очень, но видно...:)
Позиция UA4W
...остальные фото, чуть поближе, чуть подальше и сам Шэк выложу попозже и скорее всего в теме "веревочка" на 80 м
...с уважением, Алексей
...Александр, давайте чуть попозже в другой теме дам ссылку на фото с лучшим разрешением, и видно лучше итд итп
...а вообще (если быстро) там дальняя - 3 на сороковку со всеми активными элементами плюс сверху на десятку слева на 20 плюс сверху на пятнашку, а справа 2 элемента квадрат на соровку 4 элемента квадрат на двадцатку итд
...кстати еще есть одна :), на фото низко видна чуть ни у самой земли (на высоте около 10 м)
...но я еще спать ушел :)
Константин, чуть попозже, надо же будет объяснить где что есть, а тут проще, я думаю в основном всем понятно.
...немного другой ракурс, но с утра :)
...позиция UA4W
PS: в принципе могу скинуть необработанные файлы , без комментариев , если не терпится - устроит?
...ай да ладно, чет я уже устал, смотрите ссылку:
https://cloud.mail.ru/public/LNNs/FP85HMtcT
...одно могу сказать, меньше слушайте госдеп, берущий данные из соцсетей :)
...усилителя я не нашел, там где он должен бы быть только два трансформатора
Хоть не так быстро как планировалось, но таки строительство 40-ки постепенно приближается к подъему. Вчера закончили растягивать элементы. Остались кое какие мелочи и можно будет поднимать.
...да и еще, там где квадраты - чуть ниже IV на 80 и 160 м
...там где 20 м + 15 м - чуть ниже EX8A на 80 м
...там где 40 м + 10 м - чуть ниже UA1DZ волновой диполь с несимметричной запиткой
...пока так
...весной попробуем " веревочку" на 80 м - 4 элемента с 40 м мачты
Какое расстояние от антенн до трансиверов?
Константин, там есть фото, где пустой усилитель(корпус) - видно какие кабеля уходят из Шэка (с гофрированной оплеткой), эти же кабеля видны в открытом коммутационном шкафу (есть фото когда уже поднялись на горку) Шкаф расположен у мачты, где антенны 20 м + 15 м
...вот тут расстояние 80 м, далее к другим мачтам идет тот же толстый кабель и коммутационные коробочки там уже поменьше. Потери в нем примерно 0.5 dB на 100м.
...сколько потерь в сумме точно не могу сказать, но думаю не более 1 dB, ну может чуть больше :)
...вот тут я согласен!
...Вадим Саныч уже давно обещал предъявить все то, что сделанно Анатолием, но как то несколько застопорилось, поэтому он вынужден пока работать в LP
...и как то уж сильно его зацепило перевод в HP и за разговором я понял, что даже когда появится усилок - еще некоторое время поработает в LP, чтоб доказать некоторым, что скажем так (мягко) - не совсем они правы.
...есть еще одна мини подборная антенна, примерно в 400 м на Север, но туда ходить мне стало лень и так полные сапоги были снега, да и не интересна она мне :)
...там что то простенькое - типа многодиапазонной GP
...бевереджей нет, к сожалению.
...вроде всё, думаю достаточно, чтоб сложилось впечатление
Ну про ваши и окрестные погоды насмотрелся по ящику... А у нас сейчас около нуля. На Новый Год был небольшой морозец, но числа 2-3-го отпустил совсем. Приехал в деревню, там жалкие остатки снега, сегодня вообще все чисто. Очень часто московская погода через дня три приходит к нам. Но видимо не в этот раз: RostovMeteo.ru :::
Вложение 179171 Сегодня 09 01 17
Летом, в Алматы, на против Парка Первого Президента
Вложение 179788
Моя обновка.Доделал и настроил, вверху расположена SAY 3-16(10,15.20)внизу 4 SQ на 40 м.Вложение 180204
Летом, 100км севернее Ростова.
Добрый день!Работой очень доволен:p-up:.Напомню ,что на 40 м применяю 4 фазированных вертикала,под каждым своя система противовесов,переключаю в 4 направления.Подавление,в зависимости от угла прихода сигнала,антенны у корреспондента , примерно 10-20 дб. Вперед назад давит получше,в бок- не хуже,но опять же всё зависит от многих факторов.В любом случае DX отдаются!
RB-579 у Александра R7DX. 5 эл на 20-ку, 7 эл. на 15-ку и 9 эл. на 10-ку на одном буме длинной 16м.
Вложение 180498
Вложение 180499
Вложение 180505
Полевой день, команда RW3TJ (фото RA3TLB)
Максим, вот что ответил сам Толя :
"Что касается затухания, давно не проверял, хотя надо. Летом пробегусь с мощеметром. Ведь со временем и разъёмы окисляются и кабель может воды насосать. А по паспорту у толстого кабеля затухание 0,6Дб на 100метров на 30мГц. Ниже ещё меньше. Плюс в разъёмах и в коммутаторе теряется немного.... Вообщем летом проверю. Ну а за хороший КСВ всегда борюсь. "
...за свой короткий визит я так же не мерял, да и Рождество было на носу :)
...по поводу записи - говорил, что сделает, хотя и не видит большего смысла с точки зрения уличить его в чем то...
...а вот, что сказал Виталя (RN4WA):
" ..яб на месте Толи вообще ничего не показывал и не доказывал, работал бы в свое удовольствие и показывал результаты, а вообще, послал бы их всех (я (ua4wi) не буду перечислять поименно, и так знаете) ХХХХХХХ...ну очень далеко ХХХХХХХ "
теперь все ясно. у меня было 4 вертикальных диполя. 4 SQ 40m | US7IGN
Это не просто шарики, это полноразмерная - 4 SQ 160m.
CQ WW 160m. 100вт.
Вложение 181048
Не-не. Так не пойдет :)
А где отчет в соответствующей теме - что, где, когда, с кем и в каком количестве Я об антенне, естественно. :)
Помню ваш сигнал - довольно прилично проходили.
[QUOTE=UA0LHS;1330305]Это не просто шарики, это полноразмерная - 4 SQ 160m.
CQ WW 160m. 100вт.
Справа пятая антенна или артефакт на фото? Про шарики если можно поподробней
Обычный SQ4, ГО по схеме Коллинза только элементы провод ПЭЛ 0,4. Шары 90 см.
Работает только когда нет ветра, или 1-2 м/с.
Артефакт с права - птица.
Точка запитки вертикала.
Вложение 181067
Вот почти можно пользоваться. Осталось поднять еще на 2 секции, но вчера снег превратился в дождь и сил на это не хватило... Сейчас позавтракаем и продолжим.
А вот процесс подъема. Поднимали и приговаривали, "вот балбесы, что мы раньше ручкой крутили умирали...". Хватает не самой мощной дрели, которой в обед 20 лет.
https://youtu.be/xL3nvPRk9vY
Мы подняли дрелью 8 секций, на 9-ю мощи дрели не хватило.... Но, повторяю, дрели 20 лет и она не самая мощная (450Вт).
В следующем видео есть переходник, но я его доработаю, одев снаружи трубу, чтобы не вылетала из паза.
https://youtu.be/7rYCeNkxkVo
Наши воспитанники тоже решили немного продумать и сделали АПУ (антенна полевая универсальная). Пока что первый ее блок: резонансный диполь с возможностью легкой подстройке ее лучей в резонанс. Пока это прототип (модель) но тем не менее ждем с нетерпением когда ее испытаем в поле.
Посмотреть видеоролик "Антенна Походная Универсальная" жми сюда....
Вложение 181155
Вертикал DL2KQ после грозы, на фоне радуги. Вложение 181156
Вложение 181157 Вот моя деревня, вот мой вертикал обледенелый загнуло, а так антенну один летом на h=20м поднимал 2-2,5 часа.
Вложение 181158
на растяжках и элементах ещё остатки льда видны, всё было покрыто льдом.
Вложение 181501 TV Novorossyisk
А что там толпы машин и людей делают?
Василий!А на станке нужны изоляторы?
Коуши не стоят.
Вместо троса проволока
Туман, иней, зажатый участок.
ГП 160, 80, рамки, Яги.
Ленобласть.
Приехал сегодня после работы а тут оно... на полшестогоВложение 181863
Ничесе. Жалко красавицу.
Фигня прорвемся. Было 40м 4 эл, 24м бум. Материал незнаю, делали RU1A 7 лет назад. По темноте уже опустил чуток, до 8 секций опустится а дальше без расчаливания оттяжек можно. в одного же поднимал-опускаю. Да провернуло трубостойку, почему незнаю, лазил месяц назад проверял все. и ветров то не было сильных, под 20м/с максимум. сегодня так вообще порывы были только 10м/с. завтра отпущу посмотрим.
Небольшая просьба,разрешите?
Сможете сделать-опубликовать (по возможности) фото узла крепления трубостойки к буму?
провернуло, этот узел 5 лет без профилактики был...
Вложение 181902Вложение 181903
Вложение 181910 переход с П-12 на бум RQ54L
Более правильный с точки зрения увеличения трения, если без фрезерных работ, то гнуть хомут из стальной полосы и приваривать к нему болты с отрезанными головками. Сварочный аппарат, необходимый для этого стоит раз в 50 меньше чем фрезерный станок. Или даже вообще без сварки, из полосы гнется хомут с отогнутыми "ушами", в которые вставляются болты. Но это на кухонной табуретке не согнешь, мало-мальские тиски нужны, для 40-чной антенны не мало-мальские.
Не лучшее решение что либо подкладывать. Есть скобы другой конструкции, а если на соприкасающейся с трубой П образной части хомута есть зубцы, то такой хомут держит ещё лучше.
Был случай когда сами делали из стальной П образной заготовки такие детали под трубу нужного диаметра. Для силовых элементов П образный профиль можно сварить из двух стальных уголков. Загнуть пруток для U образной шпильки вообще не проблема. Если он со сплошной резьбой, то держать будет отлично.
нужен совет - можно ли исправить данный загиб бума не снимая антенну? труба 3 метра, диаметр 75мм, стенка 3мм. Если делать демонтаж, то это кран нужен а он не пройдет к антенне, снега нападало много! Вложение 182078
Вот мои антенны.Вложение 182080Вложение 182081Вложение 182082Вложение 182083
Я бы просто развернул траверсу относительно редуктора и элеметов. В точке загиба сделал бы точку крепления для вертикальной растяжки. Под тяжестью элеметов сама выпрямится. Возни много, но нет опасности продавить стенку трубы. Ну и вертикальную стойку сделать более крепкой и чтобы стояла на редукторе. Лучше из стального швелера.
Fr to rw7f Видел такую антенну на станции Бескудниково.Это север Москвы. Антенна была установлена на крыше очень высокого здания.Антенна была поломана ветром.Сейчас на её месте стоит другая антенна,трёх элементный волновой канал . Но на земле внизу эта антенна долго будет работать.Спасибо за фото.
Небольшой ремонт. 40-й элемент отвалился!
Вложение 182159Вложение 182160
Это ж как надо не любить себя?! А опустить мачту "не судьба"?
Тоже интересно в чем причина. У меня аналогично, отвалился элемент на трайбендере (сам накосячил, штатные болты с самоконтрящимися гайками по причине недостачи в комплекте и нежелания подождать пока дошлют - заменил на имеющиеся в наличии и не законтрил) - от вибрации при сильных ветрах (видимо) открутились по одной гайке с каждой стороны ложемента, с другой стороны - ослабли, со временем выломало держатели элемента и он оказался на земле. Хорошо что сам элемент целый.
Вложение 182167
Вложение 182168
Жду апрельского-майского тепла, попытаюсь открепить и наклонить бум антенны к мачте чтобы с мачты закрепить элемент. Если не удастся - буду опускать (Вашего опыта и храбрости у меня нет :()
Можно попробовать. Кусок швеллера толстостенного ,длинной перекрывающий изгиб;струбцины (много и мощных);пропан-кислородный резак или пропановскую горелку.
Предварительно натянуть конец бума (растяжкой) в противоположном направлении от изгиба к трубостойке. На место изгиба наложить швеллер или уголок -закрепить по концам струбцинами. Потом осторожно прогревая, добавляя новые струбцины подтягивать бум к швеллеру . Почему считаю что нужно греть-неизвестен материал бума и на ДТ16 можно получить трещины.Стружка хозяйственного мыла в воде (сметана) темнеет при 300 градусах. Нанести по всей длине прогрева. Как потемнело-хватит греть. Ну или если есть пирометр.По мере выправки бума необходимо постоянно подтягивать растяжку (точнее-постоянно держать её натянутой).В месте нагрева ( после установки струбцины и её подтяжки производить проковку небольшим молотком) .На будущее- прошить шпилькой бум с трубостойкой.
Добавлю. Не видно радиус загиба и длину загнутого участка. Сильный загиб предварительно можно выровнять по принципу лука или ,если понятнее, падающей стрелы.
Два хомута по краям изгиба,кусок троса, талреп , и кусок трубы (1-1,5м) упертый в изгиб.
Также прогревать и подтягивать растяжку и талреп.
Вложение 182221Вложение 182221Попробовать так, можно оставить там на всегда... приедешь в гости обсудим!
Почему-то две фотки получились???
В торец траверсы (с обеих сторон, если крайние элементы близко к концам траверсы) вложите отрезки трубы, близкой по диаметру к внутреннему диаметру траверсы (еще не деформированной креплением элемента).
У меня так же было, элементы были на краю отмеренной траверсы, когда тянул шпильки крайних элементов - траверса легко плющилась. Поэтому сразу вложил по отрезку трубы 20-25см - все ОК.
Кстати, кто какие предпочитает методы контровки - шайба Гровера или самоконтрящаяся гайка ?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что за отряд из 3 одинаковых антенн установили уважаемые соседи?
Вложение 182239
Еще вот такая напасть бывает.... но она улетает и все остается как было :s10: Трубы Д16т Вложение 182475
Закончилась эпопея с сороковкой. С помощью лебедки, строплент и тросов, а также других частей русского языка получилось немного выправить. По лету в любом случае предстоит ремонт и частично замена бума. Спасибо всем за подсказки и советы Вложение 182661Вложение 182662
Посадил старик ...антенны. )) Подрастут еще. Главное "поливать" вовремя.))
Фото с "Одноклассников". В комментариях написано, что R6DR.
На переднем плане 2el.Yagi на 80м ( с катушками).
Вложение 183196
Вложение 184836Вложение 184837 Лондон, крейсер Белфаст. Стоит не далеко от Тауэр Бридж. Антенны на КВ диапазоны.
Отправлял с телефона. Получилось вверх ногами. Как поправить не знаю.
А вот, что внутри. Вложение 184839, Вложение 184840 GB2RN, действующая радиостанция. Каждый день бывает в эфире с 10 до 14 utc. Если кто-то посмотрит на страницу журнала, то обнаружит свои позывные. Сегодня попасть внутрь не удалось, персонал крейсера подтвердил, что радио рубка завтра будет открыта. Постараюсь завтра там быть снова. Следите за спотам.
Опять фото как-то криво. Исправить возможности нету.
Да, Белфаст. Пока не удалось найти время съездить туда снова.
С телефоном разобрался, спасибо. Следующие фото будут правильные.
UA9KB -Сергей-это ты на буме висишь?
Там раньше еще одна позиция была, GB3HMS
Вложение 185029Вложение 185030
За ними зарегистрировано 3 разных позывных.
Сегодня получилось побывать на крейсере Балфаст. Сегодня была смена двух радиолюбителей уже в возрасте. Вложение 185141. У них каждый день недели разные радиолюбители.
Ну вот опять вверх ногами.
Вообще у них там работа налажена отлично. Стоит стойка с вертикальным телеграфным ключём времён Второй Мировой войны и лист с азбукой Морзе. Подходят все желающие, в основном дети и пытаются посредством азбуки Морзе простучать свои имена. Оператор принимает их сигналы и выдаёт сертификат. Детей бывает очередь.
Получилось чуть больше часа поработать на общий вызов в SSB на 20 метров. За все связи с нашими радиолюбителями и радиолюбителями Белорусии и Украины были сразу выписаны QSL карточки. Вложение 185142
Карточки на съезде СРР 14-15 апреля будут переданы Сергею RN3RQ для рассылки по QSL бюро.
Продается городок Тиллер в штате Орегон за 3.5M$, причем на одном из фото видна яга :) Судя по всему (маленькое расследование) это AF7OK/AF7OL.
Еще раз: продается город, там осталось 2 жильца (бывший учитель и священник - их участки не продаются) и вся инфраструктура. А - и еще та яга))
Дороговато... Да и постоянного зова не будет. 7 район USA совсем не DX
Вот тут можно подобрать остров, и по IOTA неплохо, и для DXинга хорошо
Private Islands For Sale Worldwide
Но надо спешить - острова расходятся как горячие пирожки - вот только приценился, а Rai Ki Wai Estate уже ушел. :s10:
Сайт снизу вверх смотреть, цены на острова гуманнее внизу.
Вот на этом острове уже площадка под антенное поле почищено Isla Gallina - Panama, Central America - Private Islands for Sale
Странно открыл фото в новом окне нормально ,а на форуме к верх ногами :s7:
Вложение 185187
Спитфайр диапазона 80 метров на позиции UY1IB, фото сразу после установки и первичного раскрепления. Сейчас в процессе установка столбов, прокладка кабелей переключения элементов.
Он же и справа GP на 160 метров, 40 метров высотойВложение 185188 не влезает в кадр целиком.
Вращающийся СТЭК 2х4х40м на RM4F - фотографии как устроен редуктор нижнего этажа - подробнее смотреть тут AntMast
Начал сборку квадратов собственного изготовления.Вложение 186455
Вот за вчера успел собрать 3/4 антенны.
Вложение 186463
Сегодня холодно и дождь, продолжить сборку не получилось. Но померил резонансы вибраторов. Вот что вышло:
20 м - 14.0 - 13.9 кГц, 15м - 21010-21030 кГц, 10м - 28200 кГц. После подьема планирую частоты станут на середину диапазонов.
Сергей, это только на фото кажется.
Это не участок, небольшой "пятачок" возле моей трехэтажки в свободном доступе для посторонних. На фото забор садика. Сзади пятиэтажка в 20 метрах. Так что не очень.
Вложение 186469
У меня то же не все так хорошо было. По началу пацаны проказничали, оттяжки рвали. Но постепенно соседи и прохожие привыкли. Сейчас да же ребетня играется межу антенн, но ни чего не трогают. Правда я сам стараюсь не провоцировать. Цветмета использую по минимуму. Правда на квадратах сейчас траверза из дюраля 6 метров,, но пока тьфу, тьфу, тьфу.
Сегодня тепло, дождь кончился. Планирую собрать рефлекторы и приподнять антенну на 2-3 метра
1 мая отметил ударным трудом. Закончил сборку квадратов. Установил коммутатор, подключил все кабеля, провода управления повороткой и коммутатором. На четверг запланирован подъём антенны на рабочую высоту.
Вложение 186593
Вложение 186594
Вот вид на антенну и окружающие дома с другой стороны.Вложение 186646
Собирал на траверсе.
Приветствую всех!С разрешения RX9UK хозяина данных "квадов" поделюсь несколькими фото сборки и подготовки к подъёму RQ-35.Подъём перенесли на ближайшие выходные,погода не позволила рискнуть,снежная метель и шквальный ветер.Фото на расчётной высоте обязательно будут...
Вложение 186677
Вложение 186678
Вложение 186679
Чем ближе к сборке квадратов, тем больше сомнений... как исхитриться с минимальными заморочками.
Квадраты классная антенна первые лет пять, потом провод тянется, изоляция трескается на проводе и облетает. как результат - антенны разбегаются. По крайней мере у меня так происходило. Я владелец RQ-84, двух 64, 34WARC. Это у меня еще воздух относительно чистый, там где предприятия с металлургией, у ребят через пару лет изоляция облетела. Изоляция слетела, естественно резонансы все улетели.
Да, тянуть кабели по вентиляционным каналам - плохая идея. Наверно, в ближайшее время назначат большой шухер по этому поводу...
Цитата:
Сообщение о возгорании в 40-этажном доме по адресу: улица Профсоюзная дом 64 корупс 2 поступило в ведомство 5 мая в 23:48 мск, говорится в сообщении главного управления МЧС по Москве. «Происходит очаговое возгорание кабельных каналов», — отмечается в сообщении.
По информации ведомства, первоначально пожару был присвоен третий ранг сложности, впоследствии ранг пожара был снижен до второго. На месте происшествия в настоящий момент работают 140 человек личного состава, отмечается в сообщении.
Как уточнили ТАСС в экстренных службах Москвы, пожар произошел в жилом доме, которы расположен в ЖК Дирижабль. Собеседник агентства также отметил, что пожар по электрокабелям перекинулся на все этажи дома.
Подробнее на РБК:
Спасатели эвакуировали жителей дома на юго-западе Москвы из-за пожара :: Общество :: РБК
В моём доме постройки 1957 года изначально было заложено печное хозяйство. С соответствующими дымоходами. Когда "голубое топливо" пришло, то все печки и титаны "ручной топки дровами" повыкидывали, а дымоходы в квартирах замуровали. Осталась только штатная вентиляция, которую ни под каким предлогом использовать не разрешается. На кухне отыскал тот замурованный выход в дымоход, и через него и вывел все кабели на крышу. Долго пожарники думали, ведь по всем этажам "это" отверстие замуровано, а тут... Пришли к выводу, что ежели что, то... На этом и порешили. Были ещё потом вопросы, но когда выяснялось, что это не вентиляция, то как-то отпадало само собой. Но это только в домах этой серии и того времени постройки.
Установили на рабочую высоту, за один час. Спасибо R9UP и RK9UE за помощь!
Вложение 186813Вложение 186814Вложение 186815Вложение 186816
Молодец Андрей, теперь только в перёд.
Удачи и ДХ поболее!
После зимнего перерыва восстановил свои Яги и мачту. Спасибо Русским Ягам и и моим ребятам. Спасибо отдельное RJ3FF, антенна настроена идеально.Фото всей поднятой мачты позже.Вложение 186888Вложение 186889
Анатолий, спасибо!
От себя добавлю, что речь идёт о двухдиапазоннной антенне с активным рефлектором и с полной компенсацией взаимного влияния. У Анатолия 2 эл. на 40 (HB9CV) и 3 эл. на 20 (HB9CV с директором).
Такие антенны отличаются тем, что хорошее подавление "тылов" , как и параметры согласования, сохраняются у них во всей полосе диапазона.
Выложу так же фото, которые мне прислал Дмитрий, R2DBB. Он руководил монтажом и физически выполнял настройку.
Вложение 186890
Вложение 186891
Вложение 186892
Вложение 186893
В Челябинске ra9apk тоже строит ЯгуВложение 186900
Квадрат Малевича? Это, в смысле, ничего не видно. Ночью снимали? ))
Вот нашёл старое фото 4х31 H-pol и 1х25 V-pol на 430 на такой мачте. Длина антенн была что-то около 8 метров. Вверху редуктор от Р-404.Вложение 186927
P.S.Кстати трубы стальные 76х2,5. Просто так толщину стенки на готовом колене не померить, но у меня есть обрезок колена.
-13 метров.Появляются сомнения на счет 42 метров.Но будем пробовать.Вложение 186952
Хоть и не есть какие - за то СВОИ!:)
Вложение 186982
Вложение 186983
42 м. конечно круто для этой мачты и антенны... 25 я думаю предел...
На 42м не получится.Есть у меня такая мачта.На станке в верней части выбита надпись«300кг».
Предполагаю,это максимальная масса подъёма, на которую рассчитан станок.
Учитывая массу антенны и вес одного колена, можно посчитать сколько можно использовать колен.
Так, если антенна весит 80кг,то можно использовать максимум 20колен по 11кг.
Высота получится 1,6мх20=32м.
Подъем мачты М-250 с антеннами на позиции RL4F
https://youtu.be/5lKTluFtCC8
Первые испытания поднятой антенны https://youtu.be/LrWvMB7cQss
Вложение 187018Вложение 187019Согласен.Я просто написал про максимальный вес, который способен поднять подъемник.
Я бы не стал поднимать КВ «Яги» на этой мачте более 20м.
Пользовал только на УКВ в ПД.
Наверно вот из этой темы нужно материал поискать - https://www.kdds.ru/kabelnaya-produk...b-03nu-8e22kh2
"спасибо" за массу фоток. зафлудили тему(
Как обещал , даю фото поднятой антенны. Ещё один вопрос к RJ3FF, Владимир сильно отличается 6 элементов на 20 метров в Русских Ягах от моих 3 элементов ? Моя работает ,
как пушка, а как же работают 6 элементов ? Вот бы такую мне бы. :s11:
Вложение 187131
Как две пушки ... :s7::s7::s7:
Есть вариант "попроще" 3 эл на 40 с АР и 5 эл на 20 , тоже с АР. Бум 13 метров. Пять элементов на 20 ( благодаря АР и "помощи" сороковки с компенсаторами) имеют усиление как 5 эл монобенд на буме 16 метров.
Есть вариант "покруче" 3 эл на 40 и 6 на 20 на буме 16 метров ( тоже с АР и компенсацией).
сильно разбежались? Хочу над 448 поставить 3ел. на 40ку, но на земле их вместе не возможно согласовать, а на мачте до элементов не достать ....
Подгонять достаточно только активные вибраторы по частоте резонанса или все гораздо сложнее?
И каким образом (исходя из следующей цитаты):
Поднимать-мерять-опускать-регулировать длину и так по кругу?
И еще, Александр, что в качестве трубостойки использовали? Если 3 метра разнос между антеннами, плюс метр сверху, плюс пара метров (судя по фото) внутри верхней секции. Получается около 6 метров. Что подобрали по прочности и весу?
Где-то у меня фото завалялись, может найду. Расчётные параметры выложу тоже.
Если бум трайбендера длиннее ( хотя бы немного ) бума сороковки (HB9CV на 40 бум около 6 м ) , при разносе в 3 метра уживаются неплохо.
Если наоборот, и разнос 2 метра до кучи, не уживаются совсем, особенно на 21. При этоv КСВ может и останется сносным, а вот ДН ( в вертикальной плоскости и F/B) ... Попробуйте совместить в модели.
Да, подгонять пришлось все элементы - 40-ка улетела на 7,500(может из-за тог что укороченная)
И трайбендер одним активным не строился...
Совершенно верно - чем и хороша мачта М-250 с электролебедкой никаких проблем - мы поднимали на 6-7метров и мерили - до 40-ки доставали со стремянки.
Трубостойку Владимир RL4F заказывал в Калининграде вместе с антеннами - 6м длиной - составная из нескольких труб разного диаметра - стоит 2 года - были оледенения и ветра - полет нормальный.
С этой антенной только одна проблема - за полгода разбило демпфер от р-квада под повороткой G-2800....
У меня подобный демпфер тоже разбило под G-1000 (под трайбендером AD-335) меньше чем за год. Выкинул его. Намучался пока выкрутил болты, приподнял поворотку, выкинул демпфер и закрепил все на место (не снимая антенны, но мачту опускал).
Вложение 187150 Вложение 187152
Александр, видел в какой-то теме на фото, что Вы очень (на вид) неплохой конструкции демпферы ввариваете в секции мачт своего производства. Или не пошла в партию эта задумка?
У самого сейчас мачта Дон-2 (вроде так называется, не уверен) около 15 метров высотой. Достаточно легкая, треугольного сечения. AD-335 на ней. Но хилая она для антенн посерьезней, да и выполнена фигово по качеству.
На WARC+40 давно присматриваюсь к вашим М-250 :) Через несколько лет, глядишь, вторая поднимется...
Я от многих слышал про проблему с демпферами и yaesu тоже разбивает резинки - конструктив такой фиговый...
У меня G-1000 почти 3-года прожила без демпфера под 5эл на 20м - несколько раз срезало шпильку - когда поставили шпильку более прочную разнесло сам редуктор внутри оторвались крепления силуминовые и все шестеренки загнуло в хлам. Вот исходя их этих проблем сделал свой демпфер см картинку - в моей конструкции стоят полиуретановые втулки от а/м Волга - даже если их со временем и разобьет - то для их замены ничего снимать и разбирать не придется - достаточно открутить 4-ре гайки и заменить сами втулки.
Причем сам демпфер универсальный - отверстия вырезаны лазером под любые поворотки.
Владимир, если есть возможность - посмотрите, пожалуйста AD-W234 (AD-W234 :: Антенна Депо) на высоте 20м
и на 3 метра выше от нее: N3L-E (N3L-Е :: Антенна Депо)
И если действительно развернуть на 90 градусов, насколько лучше будет? Или поменять местами друг с другом (40 первым этажем)?
Если долго и нет возможности - без обид :)
Вот, прикинул модель.
Вложение 187180
На 14 теряем 1 дБ усиления,
на 21 - 1,35 дБ
на 28 тоже 1 дБ.
Это означает, что по усилению наша 3х-элементная антенна становится 2х-элементной.
Лучше, конечно, чем ничего, но обидно.
А изначально было вот так :
Вложение 187173
Досадно, что не удаётся сразу оба файла прикрепить к первому посту:s7:
чтото в 335 m1 +3x40.maa невидно антенны на 40ку
Теперь всё на месте. Не тот файл сохранил сначала.
это какой-то ужас. Посмотрите ЛС.
Вот такая петрушка ( с укропом :-) ) получается с 448:
Вложение 187182
Вложение 187181
На 14 и на 28 теряем чуть меньше, а на 21 снова 1,3 дБ .
Если честно, я смотрел только на одной частоте. Надо бы сравнить ещё , хотя бы в CW.
Ребята подскажите выдержит у меня этот узел say5-9 и выше над ней пару метров sad4030 ?
Труба маст 58мм 3,5 мм стенка . Поворотка 1000.
Самодельный демпфер.
Из пружин от гидрозажима.
Тогда лучше заменить 1000 на 2800 или другой редуктор, с лучшими характеристиками.
У меня были 4 стрелы на 144, по 5 wl, на Н-фрейме 4.5х4.5 метра. Считал К-фактор, 1000-я подходила на пределе. Итог - был ураган, редуктор размололо.
Вращаю AD-W234 и над ней 6М6 (6 эл. на 50 МГц) G800. Пока нормально.
Что за труба (mast)? Откуда? Если шовная (с рынка ) не советую, просто даже для эксперименту! 1000 в вашем случае не выдержит,до первого ветра приличного,
в прочем как и маст! В этом году, в день радио менял маст плейт целый день один, тоже когда монтировал антенну от РЯ, "спецы" из РЯ уверяли что маст плейт (3.5 мм) простоит долха :ржать:
Порвало как тузик грелку, сам виноват конечно, собирался давно заменить но все тянул. Еще и еще раз убеждаюсь в тысячный раз, в антенно строении
нельзя допускать халявы, на пределе и авось, последствия будут 100%, все надо делать с запасом и качественно. ИМХО
Какая антенна стояла на этом маст?
G-1000 может и разнесет, но вот за mast здесь беспокоится не надо. Он же ставит Say 5-9 около подшипника, а на 2 метра поднимает только диполь 40-30, парус у которого небольшой, при габаритах в 14 метров.
Получается так:
Такая труба даже при горизонтальном расположении, работающая консолью, при нагрузке на конце в 50кгс будет иметь прогиб примерно 30-35мм. Можно примерно подсчитать, зная ветровую площадь этого диполя, при каких ветрах возникает такая нагрузка.
Диполь Sad 30-40 имеет площадь ) 0,31 кв.м ( у производителя), при скорости ветра 50м/с как раз примерно и получается 50кгс. Надо учитывать, что при такой нагрузке, - это около 40 -50% напряжения от максимального значения для такой трубы.
To UA3LM: Как у Вас там с ветрами? :s7:
Если поставить электромагнитный тормоз на mast - то сведете радиальную нагрузку на редуктор к нулю. Видел несколько типов таких тормозов - при подаче питания на редуктор клин (соленоид с обмоткой) выходит из зацепления с шестерней, установленной на mast. Все остальное время must зафиксирован.
На УКВ используют более тяжелые варианты для работы больших зеркал (EME) - к примеру RA3EME брал готовый узел заднего моста от газели с тормозами.
По моему, RW1AW использовал барабан и тормоза от Камаза. Но для нас пойдет и электропривод, тем более, что в некоторых редукторах МЭО такой тормоз уже встроен.
Не понимаю зачем тратить столько денег на 2800 если есть наши поворотки и дешевле и надёжнее!
Да, 2800 по цене совсем космос, выбрал бы МЭО.
Но пару раз удавалось выиграть на аукционе поворотки Kenpro для японского рынка, внутри стальные шестерни и стальной вкладыш (внешняя шестерня) в силуминовый корпус поворотки. По соотношению цена/качество - неплохой выбор относительно Yaesu. (недавно KR600 взял с пультом в Англии - 220В питание).
KR600 по параметрам оказалась не хуже G-800.
Это точно. За эти деньги лучше взять П-12, хватит на все случаи.
Лучше вот такую
Вложение 187270
У меня на нём стоит уже 9 лет CUSHCRAFT X-9, без опорных-проходных и прочих, Вес антенны 39 кг., бум 8,53 м., 9 элементов. На фото верхняя.
Вложение 187271
To UA3LM: Как у Вас там с ветрами? :s7:[/QUOTE]
Бывают ветра,не без того.До диполя от 5-9 получается даже не 2 метра ,а 1,6.
Получается что в моем варианте кроме Робинзона ничего не светит?
Отматать назад страницы,тут до нового года люди с пеной у рта доказывали как у них 800 редуктор уже десять лет крутит
3-16 , у кого то 2334 ! А про 3-11 плюс 4030 даже и не думай ,будет как пушинку крутить! А тут получается что суши весла! Только Робинзон!
Согласен с умением готовить до первого настоящего ледяного дождя с порывами ветра.
Я написал лично мое мнение про маст, ну а кто, как, сколько, где дело личное.
Уровень, знание, опыт и мастерство у тех кто может и умеет готовить к сожалению разный.
Неоднократно приходиться наблюдать краш антенн от тех, кто готовит регулярно и занимается
типа профессионально. ИМХО
Мне кажется что демпферы и опорные подшипники защищают поворотку от частых переменных нагрузок
что бы продлить ей жизнь. Как правило при экстремальных, предельных нагрузках, загибает, ломает маст выше опорного подшипника
именно в том месте где проходит шов трубы. Я одного не понимаю, существует номенклатура цельно тянутых труб
со стенкой от 5 мм которая 100% выдержит все!!!!
Что понимать ? 18к за 5метров трубы и ждать месяц доставки.Может у вас и проще не знаю.
С другой стороны я не собираюсь на нее вешать антенны с бумом 15-20 метров! Всего 4,5 или 5 метров ( не помню сколько там 5-9 ) и есть смысл переплачивать ? Я не спорю , конечно лучше безшовная 5 мм ,и П-12 !
У шовных и бесшовных труб при одинаковой толщине стенки и диаметре их прочность на прогиб будет одинаковая. Дело в том что шовные трубы с толщиной стенки более 3,5мм найти не реально, а вот бесшовные со стенкой 4 и более вполне доступны.
Поэтому лучше сказать - применение тонкостенных труб со стенкой менее 5мм для МАСТа нежелательно!
А то что при обледенении ломает маст у подшипника - бум антенны - это огромный "Архимедов рычаг" - который при нарастании льда свернет любой маст, даже если он будет из цельной болванки. Согласно науки сопромат надо не увеличивать толщину стенки, а увеличивать диаметр маста, но тут мы ограничены подшипником YAESU GS-065 - максимальный диаметр маста 65мм - честно говоря этот подшипник не предназначен для больших антенн, тем более для двух этажных. Максиму для 345, что еще можно ждать от силуминового корпуса.
Обычные подшипники UCF бывают под вал до 100мм, в сельхозтехники они стоят без всякой дополнительной влагозащиты и работают в тяжелых условиях. Да и других вариантов опорных подшипников полно - сделать для них крепление - то же не проблема - было бы желание, а не надежда на авось пронесет...
Хотите надежный маст - не экономьте на мелочах!!!
Да, стоит дорого такая труба. Можно поискать по знакомым, кто связан со сваркой в котельных, нужны трубы горячедеформированные бесшовные, (по нашему простому - парогазовые трубы). Можно по складам поискать нелеквид 45x4 или 45x3,5 (я помню, что 5 метров такой трубы уже больше 20 кг весит и стоила около 1500 руб). Купить в Курске практически нереально - везут только юрлицам крупную партию по предзаказу.
Но по моему мнению - Ваша конструкция и с шовной трубой будет нормально стоять, максимальная сила будет приложена к точке, близкой к подшипнику, а диполь имеет меньшую площадь. Только хорошо покрасьте трубу снаружи, а внутри покройте стенки Пушсалом и закройте отверстие сверху (снизу, там есть куда стекать - все предусмотрено в поворотке). Сталь в современных трубах ВГС плохого качества, "Ст3" не дотягивает до ГОСТов.
Еще есть способ подстраховаться.
Использовать маст из двух труб. Но надо подобрать так, что бы зазор был минимален между ними.
При таком раскладе маст будет еще слегка демпфировать при изгибе. Вес для редуктора не критичен
а надежность резко увеличивается.
Не привык писать много букав и не вдаваться в полемику. Если бы я не видел лопнувших мастов именно по шву трубы, я бы просто молчал
в тряпочку. Сопромат мне не нравился, препод был нудный. Смысла двигать теорию не вижу, считаю практика критерий истины.
Четыре года назад для трехэтажной антенны ставил 6 метровый МАСТ: бесшовная труба 60мм, стенка 5мм, сертифицированная сталь Ст-20,
вес трубы 46 кг. Не помню сколько платил, кажется, порядка 6000 р. Смотрел как ее качало во время летних ливней с ураганными ветрами... сердце замирало.
Пока стоит... :)
Достаточно будет высоты в 1,8 метра между диполем sad4030 и say5-9 ?
Делал кто такую конструкцию ?
Если диполь распологать паралельно буму 5-9
Кто нибудь такую антенну использует? Есть возможность купить и установить эту Ягу. Цена 14 тыс руб. Новая в упаковке.
Активное фазированное питание...три элемента... 4,6 db усиление... У меня AD-223 на 20-ке с двумя элементами имеет такое усиление. )))
Что-то маловато. Купить за такие деньги просто как материал, для изготовления обычной, 3-х элементной Яги, у которой усиление будет 6db.
Так эта антенна на один диапазон 7 мгц. А AD-223 имел с ней дело по экспедициям, мне она не нужна. Меня этот диапазон интересует.
У меня есть рассчитанная антенна в МАНЕ самодельная, там бум 18 метров и размах 37,5 метров на 7,0 мгц три элемента, а тут вроде меньше и компактная. Установить полно размерную - весь огород займёт! Элементы есть ... а вот с местом ???
У меня есть квадрат 50х50 метров, вот в него и хочу вписать эту антенну.
Я говорю, что для трёх элементов усиление маловато. Если сделать из неё обычную Ягу, то усиление можно получить больше. Надо в "мамане" посмотреть, можно ли при такой длине бума сделать "нормальную" ягу. Эти 4 db можно и с двумя элементами запросто получить.
Так и не понял, есть ли у кого такая Яга? Как она ведёт себя с настройками? Есть ли проблемы в настройках? Чем её можно вращать? редуктор МЭО-63 её потянет?
А разве в характеристиках написано dBd ? Вроде dBi -4,6, а это вообще мизер по сравнению с диполем, или что-то не так?
73! Юрий
Естественно полноразмерные всегда лучше, но не все могут их поставить. Размеры участка не позволяют, вес, и т.д. Но заявлять "Все эти укороченные антенны полная лажа!" как-то не правильно. В любом случае, обсуждаемая конструкция 3-х элементной яги на 40 м., всегда будет лучше диполей-инверторов-вертикалов и прочей лабуды.... Удлинение элементов выполнено вот такВложение 187332 Реально выглядит вот так, фото сделал через окно, неохота выходить на улицу.Вложение 187333
1) Это полный бред, а не антенна - не советую.
2) По поводу цены - не обольщайтесь. РЯ уже несколько лет не имеют возможности обновить материалы на сайте.
3) Не заглядывайтесь на красивую ДН этой антенны - кто-то приляпал сюда ДН полноразмерной 4х-элементной яги.
Если нужна качественная укороченная антенна на 40 напишите в скайп, или в личку .
P.S.
Посмотрел внимательнее - там в данных вообще полная лажа.
Усиление явно взяли с потолка. Такое низкое даже у укороченной яги быть не может. "Активно фазированое питание" тоже кому-то примерещилось.
Еще раз повторяю - УКОРОЧЕННЫЕ ЯГИ это полная ЛАЖА!
Даже яга из 2-х полно размерных элементов дас усиление больше 7 дБд!!! при длине бума 6,5метра!
И никакие активные питания всех элементов никогда не скомпенсируют укорочение элементов!!!
Максимум что дает активное питание всех элементов - улучшение на несколько дб подавления назад.
Вы решите для себя - что лучше 2-а полно размерных с усилением 7дбд - или 3-и укороченных с усилением 3дбд???
Здесь посмею возразить. Активное питание рефлектора даст ещё и значительное расширение полосы пропускания по КСВ. А это значит, что можно увеличить усиление , при условии, что по краям диапазона
КСВ останется таким же. Либо можно при том же усилении заметно улучшить полосу по КСВ. Примеры приведу чуть позже.
А ТН3МК4 - тоже лажа? Однако она у меня работает уж 10-12 лет.
http://big-yagi.ru/index.php/antenny...apazonnye/x3s7
Я поднял на 2 метра, выше не рискнул, сломает ветром вертикальную трубу. Всё же парусность создаёт, при сильном ветре ставлю Ягу боком к ветру.
А что тут расширять то? борьба за 0,2дБ - это ловля блох в чистом поле :)
Да полоса по усилению и КСВ при 3-х элементах само собой будет шире из без активного питания :)
А вот при укорочении элементов полоса все равно останется узкой, и не перекроет весь 40м диапазон.
На практике по сложности изготовление полно размерного элемента на 40м - длиной 20м мало чем отличается от изготовления укороченного элемента длиной 14м, а вот настройка классической яги гораздо проще чем укороченной с активным питанием.
А вы ее с чем сравнивали? Если с диполем или инвертером - то любой набор трубок называемый антенной яги будет однозначно лучше :)
Вы поставьте рядом полно размерную одно диапазонную антенну и сравните!
Я сравнил на 40м антенну 3эл укороченную катушками с полно размерной - результат просто как море и земля - на полно размерную DX берутся на 100ватт, а в укороченную приходиться 1квт вдувать - вот по этому ни каждый набор трубок на буме можно назвать антенной!
Вот графики оригинальной TH3-MK4 - полоса по КСВ 1,5 перекрывает 30-40% от ширины диапазона - как по вашему - это НЕ ЛАЖА???
Я в курсе, что она всё же узкополосная. Но установить полно размерную нет возможности. Вот и спросил про эту S3X7 установить её как компромисс.
КПД конечно меньше у ней, но работать она должна.А полно размерная КСВ держит от и до? Что то мне не верится, я просто не вдавался в эти подробности.
Я вам и пытаюсь объяснить что 2 полно размерных элемента на буме 6,5м будут работать лучше любого компромисса хоть из 4-х элементов. А сделать такую антенну может любой радиолюбитель! И не надо бояться полно размерных элементов - радиус этой антенны будет всего лишь 10.8м - это даже меньше чем у укороченной 3 эл.
Вот графики КСВ для 2-х и 3-х элементной антенны на 40м
Про них не упоминалось на последних страницах этой темы, именно на последних страницах и разгорелась дискуссия.
С трудом верится, что бы два элемента дали усиление 7 дБд. Просмотрел свои каталоги от FORCE 12, OPTIBEAM ... Ну нет там таких усилений, подумалось мож не умеют антенны делать:s7:. Просмотрел своих производителейВложение 187348Вложение 187349Вложение 187350 Аналогичная картина. Может тоже не умеют? А может dBd, в Пензе, не такие:)
Почему не может? Это же не только с длиной элемента связано. Грубо говоря, радиус поворота - это длина диагонали от трубостойки до самого удаленного края антенны, а этот край - конец крайнего элемента. У укороченной 3-элементной яги гораздо длиннее бум, он значительно отдаляет директор и рефлектор от трубостойки. За счет этого, даже при меньших длинах элементов максимальный радиус поворота (длина гипотенузы треугольника, образованного половиной крайнего элемента и частью бума от места крепления этого элемента до мачты, пусть для упрощения будет половина длины бума) может быть больше или сравнимым с полноразмерной 2-х элементной.
Вы сами нарываетесь... :)
Отношение dBi - dBd = 2.15 - смотр картинки.
Чего курят ваши производители антенн я не знаю :) , но калькулятор у них не исправный :)
PS Скорее всего они приводят усиление в dBd посчитанное в свободном пространстве без учета влияния земли.
Действительно у 2-х элементной яги в свободном пространстве усиление меньше чем на земле = 4,29 dbd - но мы не можем жить в свободном пространстве - по этому я считаю свои антенны над землей :)
Лажа - причем в ваших картинках -- Списывать нехорошо, так в школе нам говорили.
У меня такая антенна -- и я Вам шлю фото .Вложение 187372Вложение 187373Вложение 187374
Снял минут пять назад - специально для Вас )))
И это ТН3МК4 -- на 24 этаже мачта 10 м.
А при чем тут фотографии с дисплея - по TH3-MK4 я привел картинки из оригинального мануала производителя http://www.thiecom.de/ftp/hygain/th-3mk4.pdf а то что вы намерили СДРом (при этом не учитывали затухание в кабеле) это абсолютно ничего не доказывает - надо пользоваться специальным прибором для измерения антенн.
Если вы считаете себя умнее фирмы hy-gain - это ваши проблемы :)
Я посмотрел свою полно размерную, тут бум и элементы чуть длиннее чем у S3X7.
Бум 12,5 метров, рефлектор - (11,08м половинка ) 22,16 м. Вибратор- (10,76 м половинка) 21,52 м, директор- (9,705 м половинка)19,41 м.
А вот какое усиления у неё не в курсе. Может действительно не связываться с этой антенной, а установить свою, полно размерную?
11,84 dbi - это правильно я понял?
Оконечности антенны из Японии, а центральная часть - мадэ ин Россия.
Нешуточные страсти разгорелись...
Все равно каждый из вас при своем мнении останется - пусть заблуждающийся продолжает заблуждаться :)
Но посты последних двух страниц этой темы лично для меня оказались очень полезными, задумаюсь когда буду планировать установку 30-17-12 и монобэндера на 40.
"Реальные" - это очень условно. Так было бы (и то очень приближенно) если бы Вы меряли своим прибором непосредственно у вибратора. А добавив кабель с его затуханием и другими параметрами - картина уже значительно смазывается. При хорошем кабеле и незначительных длинах - влияние не очень большое, но вполне заметное. А, к примеру, при полсотни метрах тонкого RG-58 даже простой гвоздь уже покажет что-то "среднее"...
Прям коллега :) Аналогично 0701 в Таганроге.
Поясню:
Показометр (КСВ) в трансивере управляется напряжением ALC. Это нелинейный тракт - при малых уровнях отражённой волны ( при реальном КСВ до 1,2 обычно) показометр показывает ровно единицу ( мощность не надо сбрасывать). При реальном КСВ больше 1.2 он начинает что-то показывать, но это что-то меньше реальной величины. И лишь при очень большом уровне отражёнки ваш прибор показывает нечто похожее на правду.
Помимо этого: потери в кабеле всегда улучшают КСВ. Если кто-то уверяет, что у заведомо узкополосной антенны вполне себе нормальная полоса получилась, это свидетельствует однозначно о (не)приличных потерях в кабеле ( или ещё в чём-то до кучи).
А про мой график антенны МК4 --ксв - все? ))))) ...
В посте №3814 вам разжевали в чем ЛАЖА ваших измерений - если вы еще сомневаетесь - возьмите антенный анализатор - залезьте на мачту и измерьте свою антенну - графики будут намного хуже чем на вашем показометре.
Этой лажей в измерении КСВ страдают практически все трансиверы.
На той картинке - длина половины вибратора 10.21, длина половины рефлектора 10.34
Так что все вроде соответствует...
В данном случае, важнее не чем (хотя тоже важно), а где - непосредственно на антенне или после кабеля. картина будет очень разной. 20 метров кабеля - это тоже немало.
Чего все завелись, и Вы тоже? Антенна Ваша намного лучше веревок и штырей. Но компромисс. Не стоит спорить что полноразмерные монобендеры на хорошей высоте - лучше. Или Вы не согласны?
Только вот на практике практически всем приходится останавливаться именно на компромиссном решении (по деньгам, территории. соседям и т.д.), а ваш - далеко не самый худший :)
Согласен.
И что компромисс - тоже согласен.
Строил антенну сам и знаю что говорю- и по входу- анализатором все мерил -- и по остальным измерениям--- характеристика ксв, которую я опубликовал-- реальная.
Если вы знакомы с LP-100A-должны знать, что это в настоящее время наверное это единственный прибор, который очень строго измеряет. У меня нет оснований ему не верить.
У этого прибора основной параметр измерения - выходная мощность - да, им можно мерить КСВ - как показометром - основной измеритель в этом приборе Фазовый Детектор AD8302 - который при малых расхождениях фары (при КСВ 1-1,5) имеет большую погрешность (читайте в даташите) - поэтому любой прибор серии AA300 будет на порядок точнее.
Вы просто не имели дела с хорошими антенными анализаторами - например у фирмы ANRITSU например такой https://www.anritsu.com/ru-RU/test-m...products/s331l - позволяет откалибровать (учесть потери) кусок кабеля до антенны и будет показывать реальную характеристику антенны.
По этому прежде чем делать громкие заявления и кого обвинять - хорошо подумайте - чтобы не выглядеть болтуном.
Не подменяете понятия---- это не красиво!--- я Вас---- обвинил болтуном за то что Вы обозвали антенну ТН3МК4 -- "лажа".
И элементарно доказал, что вы совершенно не состоятельны как инженер- радиотехник со специальностью 701.
Удачи вам.
На том и закончим.
ps
а про прибор - почитайте вдумчиво мануалы, ...народ на форумах послушайте.....
Проезжая по Ростову - на - Дону.
У меня был такой показометр лет пять. К сожалению его прибором нельзя называть.
Продукт качественный и лучший из показометров. Недавно появился действительно достойный девайс,
для тех кто понимает это RF VECTOR SIGNAL METER 1.8-500 Mhz от microHAM. Стоит он денех, но это уже реально прибор,
измеряет параметры антенны не только с учетом длинны кабеля но и типа кабеля. Имеет много фич полезных, не буду перечислять.
Очень удобный для настройки РА, режима лампы и т.д. В режиме реального времени контроль выходного сигнала, в цыфре просто песня.
Мужики, не опускайтесь на уровень сам xxxxx. Давайте общаться уважительно!!!
Вложение 187417идите все в теорию ))
здесь фото ))
снес 9 мая TH3-MK4
приехала мачта М250
за субботу и сегодня родилась вот такая заготовка ))
Фото слева в районе Турмалиновской восточнее пр-та Нагибина. Самодельная KT34XA и сверху со сломавшейся одой стойкой Yagi на 144, хозяин Борис UA6LQ. Эта КТ-шка сделана в 80-х годах, ранее стояла на Северном. И рядом так и не поднятая его соседом на рабочую высоту какая то укороченная 4 эл. на 40м, построенная в 80-х, позывной хозяина не помню, он давно забил на радио. Фото справа недалеко от Змиевской балки, хозяин Василий UA6LFQ, по 6 эл. на 20 и 15. Эта система так же ~ в 80-х изготовлена UA6LDX и стояла на Нансена ~ на траверзе от зоопарка.
Дом и участок красивый!
А про антенну сами расскажите как и что!
Очень интересно критерий выбора антенны, типа чем руководствовались и какие задачи?Ну и прикольно станок поднят,
первый раз такое вижу. Такое впечатление Вы боьше строитель-архитектор чем радиолюбитель. ИМХО
Не пожалеете. Но надо быть готовым к тому что надо вникать и разбираться.
Ну в прочем как и во всем :p-up: :):)
Роман RN5M в фейсбуке выложил классную фотку вращающейся мачты - в всем мире эти мачты используют радиолюбители RN5M Монголия
Интересно почему у нас такие мачты не строят?
спасибо.
через неделю расскажу обязательно о своих субъективных ощущениях.
критерий выбора антенны: одна мачта -максимум диапазонов, по реальным ! отзывам не уступает трем полноразмерным элементам в компромиссных антеннах (одновременное сравнение).
станок стоит на месте 12м телескопа от Р140, задачи "тумбочки" поднять оттяжки телескопа на высоту 1,9метра + снег Подмосковья (чтоб головой не цепляться на самом проходимом месте).
Александр, у вас есть отличные наработки по редукторам и узлам вращения (прим. 4 эл. на 40, вращающиеся в середине мачты), можете разработать узел вращения и узлы крепления растяжек, применительно к своим мачтам.
Тем более, теперь с объемами и спецификой производства проблем не будет.
И телескопические фермные мачты есть смысл делать. Они практичны.
Наверное что земли стока нет как у монгола :ржач:
А стэпир или ультра ??? Логпериодик ИМХО далеко не самый оптималный вариант. В те далекие времена, да!
Я помню как над многими посольствами красовались логпериодики, как правило от немецкой фирмы.
Но я думаю Вы все взвесили принимая такое решение......
Так гектар и бесплатно дают- зачем покупать:s7: Правда, немного дальше, ну " ........а какая разница" :s7:
Тоже непонятно -"Почему". На сегодня из мультибендеров лучшей альтернативы СтепИру и подобным, наверно, нет, только народ все равно в это не верит. Видимо, берет свое раздутый фактор о " ненадежности", но, что-то пока, отказавшихся реальных владельцев не видно.:s7:
Почему не видно, видно. Антон, MW0EDX & MW5R, много писал о своём СтепИре, о его поломках и ремонтах. В результате затрах...шись с этой антенной поставил вместо неё Mosley.
Интересно как будут работать, применяемые там шаговые двигатели, в моих условиях, когда зимой морозы -30 -40 градусов (стоят неделями)...... К тому же и цена этих изделий "не детская".
Если брать во внимание контестменов, именно у них (в большинстве случаев) используются мощнейший антенный сетап, такие мачты не очень удобны их постоянно нужно крутить, а это время, проще нажать на кнопку для переключения направления излучения антенны. Я так думаю, мысли в слух.
а куда нам мачты вращать? На Африку? Или на Северный полюс? ) Есть два направления в тестах - USA и JA - две мачты и антенны фиксед и весь огород. Для взятия мульта вращаемые мачты это как слон в посудной лавке, пока вы повернете свой стек из 10- антенн, я на фиксированный трайбендер уже возьму мульта первым.
Когда то мечтал ягу на 80 полноразмерную, а куда ее вращать? В тесте на 80 от нас нужны только янkи, ну нет смысла вращать дуру, фиксед из провода, а любой мульт берется 4SQ с одного тычка.
Не, ну если позицию строить только для картинок в соц сетях, то тогда да ) а для побед в тестах достаточно продуманного среднего сетапа.
Я бы оптимальным назвал мультибендер на той же длине траверсы, что LPDA, при этом цена, вес и парусность будет меньше, а КУ больше. "Степпир" - тот же мультибендер, только меньше элементов, неоптимальные расстояния на траверсах, моторчики, контроллеры...
Даже на сайте OptiBeam можно посмотреть сравнение монобендера и мультибендера - разница небольшая при "правильной" длине траверсы. При этом, запитка одним фидером, никаких коробочек, моторчиков и минимальный расход металла.
Насколько я помню, у Владимира RJ3FF есть много вариантов разных мультибендеров, если нужен, какой нибудь оригинальный - думаю, Владимир "нарисует" , не откажется :s7:
Если нужна антенна для тестов - 40 20 15 10 - много отработанных вариантов. Если антенна для DX - то тут требования можно и поскромнее, но с WARC.
Если ЛПДА купили по цене TH3-МК4 и, при этом, ЛПДА от 40 до 10 м - то очень выгодная сделка. Типа SALP 7-30 ?
Согласен, на низах 160 и 80 4SQ более чем достаточно.
Что касается фиксов в 2-3 направления - мы делаем то же самое - только роль фиксов выполняю вращающиеся стэки, то есть можно фиксировать любые направления исходя из положения конкретного теста. Мы то практически по середине между Европой и Азией, Европа идет с 270гр, а наш юг на 180-200гр. При нынешнем прохождении NA вообще не идут с севера, а с лонгпаса на стэки очень хорошо идут. Вот и приходиться крутить мачты, на все случаи фиксов не настроишь...
SALP 14-30.
пять диапазонов.
длина траверсы 8,5метра.
11 элементов.
теперь сравним безтраповый мультибендер.
5*3= 15 элементов.
так у какой антенны парусность будет выше?
Ку вопрос субъективный.
короче , антенна наполовину готова - свои субъективные ощущения расскажу в отдельной теме - здесь фото ))
А у меня обратный процесс :ха-ха: Лет восемь использовал Mosley PRO-96-2. Для нулевых годов хороший компромисс
много диапазонной антенны. Но для того, что бы она надежно работала надо ее с умом собирать иначе будет постоянный гимор с неконтактами.
С появлением компромиссов, элементов антенн с шаговыми двигателями в различных модификаций это шаг вперед.
К сборке антенн типа стэпира надо подходить творчески с инженерной точки зрения тогда будет надежно.
Если взять и тяп ляп, как по инструкции собрать за день и поднять, то она и будет работать не долго.
У меня MonstIR работает семь лет, в любые морозы, в прочем как и 2800 поворотка.
Перед сборкой антенны много времени уходит на доводку узлов и устранению некоторых косяков производителя.
Точно также как и перед установкой поворотки, сначала новую разбираю и меняю штатную смазку на проверенную
низкотемпературную до -40С, после этого крутит всегда!!!
Я так написал из за того что на фото домик как очень приличный, потому и написал...
Очень хочется услышать мнение. Тоже смотрю в сторону SALP 14-30 чтобы закрыть все ВЧ-диапазоны одной конструкцией на новом месте. Смущают размеры (ставить буду на крышу 24-этажки) и вопросы к механической прочности под нашими ветрами (все таки Совантенны свои изделия собирают не из Д16Т или как он там правильно называется, а попроще).
Думаю, Владимир бы помог, да вот что с "рисунком" потом делать? Для создания с нуля самому неплохо иметь какой-то опыт, запасы труб на все случаи жизни, инструмент и комплектуху.
Дешевле, надежней и проще в итоге получится купить серийное готовое к сборке изделие-конструктор, если нужен единичный экземпляр для себя.
Поэтому и выбираю из того, что продают готового.
тут ситуация еще в том , что я не вижу чем степир лучше лпда.
у лпда самый большой плюс против степира - не понравилась так сразу на металлолом или продать.
степир продать даже в полцены будет проблема (проверено на TH3-MK4).
а на 15 метровой мачте можно за день любой монобэндер в пять элементов от двадцатки и выше поднять.
ну а в домике живу не только я )) есть семья - она в приоритете, надеюсь будут внуки ))
Да, вот глянул свою пятидиапазонную 22223 ягу, на 4,2 м буме. И то усиление больше.
Все же ЛПДА сохраняет свое усиление от 20ки до 10ки , а это дорогого стоит, а волновой канал только в узком диапазоне частот работает - природу не обмануть.
Подходит! Думаю, траповая технология для много диапазонной антенны далеко не лучшее решение в сегодняшних реалиях.
Используя стэпир, фактически имеешь идеальный компромисный вариант много диапазонной антенны.
Главный плюс полноразмерность и идеальный КСВ на любой частоте, мгновенный реверс на 180 градусов
(очень удобно LP or SP), возможность излучать в два направления. Безусловно идеально иметь монобендеры.
Но мы ведем речь о многодиапазонных антеннах. Кстати есть на продажу супер антенна Mosley PRO-96-S,
16м. бум, 4эл.-40м, 4эл-30м, 5эл. на 20,17,15,12м и 7эл. на 10м и все это на одном буме, вес коло 160 кг.
Не надо меня убеждать, Вы же понимаете, что я имею в виду. Некорректно сравнивать с 335, мне нужны пять диапазонов, и тут сравнение уже с двумя этажами или большой и тяжелой логопериодикой.
Я хотел бы установить одну антенну одним ярусом и получить (пусть компромиссное) решение для пяти диапазонов. И дешевле одна чем две, и требования к поворотке ниже.
Я не говорю о "серьезности" решения (лучше всего были бы вообще большие монобендеры), а об универсальном варианте использования на высоте 75 метров в районе с хорошими ветрами (335 у меня на земле на высоте 15м стоит в другом месте и "переезжать" не собирается).
Очень интересно, какая, киньте ссылочку? Чтобы 5 диапазонов от 20 до 10, и не монстр по весу/габаритам
А Вы подумайте сами, бум 4,2 метра у варианта WDK и 8,5 у логопериодики SALP 14-30
Даже не про вес речь, а про все весогабаритные показатели в комплексе (ветровая площадь, размеры и т.д.)
Бессмысленна полемика, я привел свои пожелания, всего лишь. А кому что лучше подходит - каждому самому решать
Почему обязательно SALP 14-30. Есть поменьше с бумом 5,1 м SAY5-9, она и полегче. Вот онаВложение 187456 ПараметрыВложение 187457
Мохон на 20ку, это тоже полноценные элементы. Можно легко эти элементы в моей антенне выпрямить, но я пробовал моделировать - это ничего не дает в характеристиках на 20ке.
Моя задача была пойти своим путем (точнее решить задачу 5 диапазонов - open sleeve), задача решилась, одновременно показав мне тупиковость этого пути развития дальше в создании многодиапазонных антенн. Владимир, Ваши модели лучше, я уже убедился :s7: .
Сергей, за Ваши деньги любой каприз. Поговорите с Александром из Пятигорска, сделает он Вам антенну по 2 эл. на пять диапазонов. Поговорите и Игорем, если мне не изменяет память раньше он делал такие пятидиапазонные антенны, по два элемента на бэнд. Всё решается, было бы желание.
У OPTIBEAM есть интересная лёгкая 5-ти диапазонная антенна OBW10-5Вложение 187460 Лёгкая, вес 15 кг.
Пользуюсь SAY5-9 (клон ОВ-9-5 без sleeve !), доволен. Немного тяжеловата, но это из-за применяемых материалов. Особенно нравится как работает на 18 и 24 мгц, чуть хуже на 14 и 21. на 28 конечно не хватает еще пары элементов.
Пояснять тут не буду! Зайдите на сайт производителя и изучите вопрос!! Сам так привык делать.
Кстати, нашел у себя в архиве фото своей старой антенны. Для нулевых, было круто !! PRO-96 и вторым этажем 2 эл. на 30м.
На такой высоте, 17 эт. дом, казалось работает просто сказка...
Добавлю, при длительной работе с АСОМ 2000А не было ни одной жалобы на помехи.
В то время было уже кабельное телевидение.
Вложение 187482
Ну а на сегодня, уехал в деревню, занялся с.х.
Так сказать возвратился к корням.. :ха-ха:
Фото антенн я уже выставлял, но повторюсь немного...
На фоне так сказать.... Форум то про фото антенн!!! Будем стараться поддерживать а не ля ля...
Вложение 187483
Добавлю фото про девайсы о которых шел здесь разговор...
Вложение 187484
Профилактика GS 65
Вложение 187485
Скажем так - "цена завышена" :s7:
Как будут работать шаговые двигатели? Будут, никуда не денутся, там же не Китайские моторы :s7: ( это на самом деле так). А почему они не должны работать? Конечно и у степпира есть свои недостатки, а куда же без них, но они вполне решаемы. Немного "головы" и "трамбоны" работают при минус 35 даже от 24 вольт и при длине линии 50 метров. Просто никто не хочет разбираться в работе конструкции. У меня на обоих степпирах переделаны констроллеры и всё работает, как надо. (после переделки прошло 2 зимы).
Насчет двухсторонней диаграммы у степпира
Нет не поочередно. У него есть двухсторонняя диаграмма, но с меньшим Ку. Это реально работает и чувствуется при переключении. Очень удобная функция.
Вы можете "крутить" ( редактировать) длины элементов как хочется, что бы получить максимально желаемые параметры для своих условий. Кстати, очень познавательно смотреть на практике, что от чего и как зависит.
Степпир не панацея, но отличный мультибендер с параметрами монобендера и для имеющейся длины бума и весу всей конструкции на сегодня опережает все "железки".
Ну а цена......- ну а что сейчас дешево. :s7:
Короче конструктор, требующий "головы":):). Зимы разные бывают, про это писал чуть раньше.
Слышал про это, вот только насколько меньше Ку? Как у диполя или чуть больше? Не для серьёзной работы эта двухстороняя диаграмма - ерунда. Люди для того что бы увеличить усиление на 2,5 dB УВЕЛИЧИВАЮТ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ В ДВА РАЗА, т.е. ставят две одинаковые антенны.
Согласен, но для определённых условий.
Что это за монобэндер имеющий 3 элемента на 20 м. с длиной бума 3,35 м. (DB-11). Что за 2-х элементный монобэндер на 20 м. при длине бума 1,44 м.(2-el SteppIR 10-20 м.)? Это пародии на антенны. Не делают монобендеры с такими бумами. Может я чего то не допонимаю:s7: Не стоит говорить за все модели SteppIR как за монобендеры с их параметрами!
Ну хоть с этим согласны. Хорошие антенны, но дорогие, даже очень дорогие. Смотрится такая "ёлка" респектабельно.Вложение 187493
SLEEVE- Это запатентованная система запитки вибраторов. Как пример, в многоэлементном трайбендере (20-15-10) с полноразмерными элементами вибраторы запитаны на 10 и 20 м. Вибратор 15 м. находится в непосредственной близости от вибратором на 20 м. и "самовозбуждается". Может коряво изложил, но смысл, думаю, понятен.
To RJ3FF:
Владимир, я не силен в теории. На сайте изготовителя так было написано. Что-то типа -"без переопыления" или как-то иначе. Вот еще оттуда "Все 5 активных элементов запитаны фазирующей линией из алюминиевого профиля, что приближает параметры антенны к 5 -ти монобэндерам". Знаю, что на заборе много чего пишут, но я доволен. Нормальный компромисс . Пять в одной. 73! Юрий
100%, согласен. Раньше было большое желание приобрести вот такую, но не попадалась. Прям сейчас сфоткал из каталога.Вложение 187497 Бум 5,48 м., вес 25,5 кг., длина макс. элемента 11,58 м., радиус поворота 5, 86 м. Маленькая, компактная.
Естественно. Но некоторым нужны как раз такие, компактные, и об этом вчера было много сказано в этой теме.
100%. Но вот только не всегда это можно реализовать, тем более на крыше многоэтажки. Если уж честно то и на собственном участке. Вот мне вчера предложили большую антенну, сейчас пойду мерить оставшееся свободное пространство в огороде.
При переключении в две стороны получается потеря что-то около 3дб, относительно одного направления.
Здесь надо понять, что это, просто, удобная опция, дополняющая направленную антенну, а не основная её функция. :s7:
Уверяю, что по всем параметрам, на 2 -эл антенне лучше иметь возможность менять длину элементов при длине бума 1.5м, чем не иметь этого на буме в 3м. :s7:
Потом, думаю, что вряд ли найдутся желающие строить отдельный полноценный монобендер на 14мгц, состоящие из двух элементов. :s7:
Кстати, 2 -эл у степпира работают очень неплохо. У меня была такая, но, правда, как только появилась возможность поставить на неё 3-ий элемент, я сразу это сделал.:s7:
Что каcаемо DB-11, то это, скорее , просто один из вариантов антенны, для определенных клиентов, нежели антенна, на которую возлагаются коммерческие задачи. Думаю, что самая популярная- этол, все таки, 3 -х и 4-х эл варианты, а здесь все примерно в порядке, в плане оптимизации.
Ну, да ладно - каждый выбирает на свой вкус и, главное, "карман", благо, что сейчас есть такая возможность выбора.
Не подумайте, что я рекламирую степпир - это просто впечатления пользователя.:s7: У меня было какое то количество совмещенных антенн, все работали неплохо, но здесь другие впечатления от удобства пользования. :s7:
+100
Больше того, есть такое понятие - "Этого достаточно". И это понятие относиться к подавляющему большинству пользователей и именно поэтому степпиры, ультрабимы и вроде уже есть что то из Японии, постепенно набирают обороты. ( нас не беру- это отдельная тема :s7:)
Вложение 187827
Пока только мачта:) будут квадраты.
Сосед подрабатывает поднимая телескоп. Тут 3 колена по 6 м, ставил в вертикальное положение один. Вообще мачта интересная, называю её "Антиунжа RW9HTB":)
Вчера на Кубке г. Находки
Вложение 187846
Действительно, там, на сколько я понимаю, самонесущий ВОЛС с тросиком в изоляции. Чем плох? У меня веревки растянуты нержавеющим тросиком 2,0 мм. Недавно перетягивал новым из той же партии - изменились точки подвеса (старый - слегка потемнел и только).
Нет.
Это Самонесущий ВОЛС для совместной подвески с проводами ЛЭП. Металла нет!
Ахренеть! У меня на доме только с тросами. Марку ВОЛС без троса самонесущего подскажите.
на их сайте с ценами не очень ясно - первой вообще предлагают майку. без той майки усиление падает?
что нужно выбрать для работы антенны тоже не очень ясно. конечная цена только антенны со всеми причиндалами становится равной цене аналогичному по параметрам трайбендеру с фиксированной длинной элементов плюс мачта и поворотка.
оно понятно, что "дорого" относительно, но цена имеет гораздо большее значение для большинства, чем размеры. хотя цена больше вдвое, размеры и усиление меньше вдвое.
я пытаюсь представить ситуацию когда размер бума 3 метра будет решающим против 6 метров. не представляю.
внимания злобных соседей обе антенны будут привлекать одинаково, затраты на их установку - полностью идентичны.
в чем плюсы меньшего размера элементов?
ни на одной фото степпир не стоит в таком месте, где его размеры позволяют его разместить, а вдвое большую антенну - нет.
прочность степпира и срок службы больше, чем у того же оптибима?
а кто-то имел степпир и оптибим, чтобы их сравнить?
если ставить еще одну антенну - какую бы взял снова?
Вечером марку скажу. С стальным тросом внутри и связываться бы не стал, а тут главная фишка не заморачиваться с разбивкой изоляторами. Заплетать до осени провозишся, все остальное надежности не добавляет.
процесс идет ...
И чего только не увидишь задрав голову..
Марка ВОЛС на растяжках мачты ОКК-0.22-32 18 кН, на второй и третий ярусы еще крепче марка - ОКМС
Кстати внутри несущая жила очень похожа на строительную стеклопластиковую арматуру:)
Вложение 187885
Вложение 187886
пару часов не хватило.
до следующих выходных ...
У ВОЛС совершенно иные способы заделки. Ничего гнуть не требуется:
Вложение 187883
Или еще надежней:
Вложение 187884
Это спиральный анкерный зажим. 1 ярус у меня с клиновыми, 2 и 3 будут со спиральными
Ко мне в дом интернет подведен отдельной ВОЛС, по столбам. Зимой сначала гололедом растянуло хз-скольки-килоньютонный самонесущий кабель, потом налипанием мокрого снега его дотянуло и недавно весенними ветрами таки-добило. Меняли.Цитата:
Сообщение от R3THP
До этого его дважды вырывало из штатных клиновых зажимов, приходилось вызывать монтеров и мехруку. Вам виднее, лично я - точно побоюсь таким растягивать тяжелые антенны.
Для информации: четыре яруса растяжек с изоляторами через 3 метра я заплел за 4 вечера, после работы, под фонарем во дворе. Унжа, 40м, трос - 6мм.
Конечно опасения есть, не хочется чтоб моя антенна упала первой:) Но есть и уверенность, что стальные тросы уйдут в небытие очень быстро.
Ваши связисты абсолютные раздолбаи! Как правило гнут пальцы сыпля африканскими терминами, но с опорами работать не могут. Причин может быть куча, от неправильного монтажа, до выбора ВОЛС. Почти все грешат неприменением монтажных таблиц и перетягивают провода и кабели потому что так красившее:)
По всему миру подвешены сотни километров ВОЛС совместно с проводами ЛЭП 110-500кВ с пролетами (между опор) 250-500м!
Наша контора подвесила немного, около 30км (основной вид деятельности силовые провода), но по ВОЛСУ все висит и габарит (нормируется) не убавился.
А можете поделиться сылкой на их ценник у вас? Интересует для тросса 6 и 8 мм. Вообще то это ВЕЩЬ! Когда-то они попали мне вместес ROHN' овской мачтой, называются они DEAD END GRIP и используются у америкосов вовсю. По надежности тоже самое что заплетение тросса (U зажимы и рядом не лежали), но делается просто, быстро, без инструментов и пальцы не поцарапаны. Вообщем, при работе в одну лошадиную силу (сам себе монтажник) самое то.
Но ценник у них конский. Можно дешево купить на alibaba.com, но там минималный заказ от 1000шт. А почем у вас?
Брали ООО Торговый дом "ГЕФЕСТ" (Нижний Новгород) Зажим спиральный НСО 20(17)-13,9/14,9П. Цена 950р/шт. Первая ссылка в поисковике дала 600р за штуку:)
С первым ярусом немного сплоховал. Ненужно резать четыре оттяжки, нужно оставлять шлейфа на мачте и "уходить на вторую растяжку. В случае разрушения зажима (а клиновой, с целью сохранения опоры в аварийной ситуации, имеет подобранную прочность) останется на втором:)
Ого, тоже космос. У китайцев хорошего качества стоит около 2$ за шт. плюс транспорт 2$ плюс разтаможка, итого расходы потянут на 5$/шт. Может скинемся и купим все вместе ? :s12:
За то "хвосты" ВОЛС даром достались:)
"По всему миру подвешены сотни километров ВОЛС....." Подвешены то подвешены, а радио мачты во всём мире растягивают стальными канатами, при том определённой марки. Одно дело свободновисящий трос, другое его поведение под воздействием силы дополнительной нагрузки при ураганном ветре, с учётом площади антенны (как крайний случай). У стальных канатов (тросов) оговаривается параметр - "разрывное усилие в Н, не менее" см. http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8772/index.htm
Понятно что в случае с ВОЛС халява их конторы, но сравнимо ли его разрывное усилие со стальными канатами? Сомнительно, ведь у него на разрыв фактически работает только удерживающий трос, стекловолокно тут не помощник. Применяемая заделка концов ВОЛС так же рассчитана на определённую нагрузку, а если ветер 30 м/сек., уверен что она проиграет проверенных практикой фирменной заделке стальных канатов.
Впрочем для вашей лёгкой мачты можно сильно не заморачиваться, пойдёт всё что есть под рукой.
Спасибо. Любые сомнения только в пользу.
Сравнимо ли разрывное усилие? На ВОЛСе указанна ДЛИТЕЛЬНО допустимая эксплуатационная нагрузка 1,8 т, разрывная конечно больше. Испытывал образец динамометром, рвутся при 1,4 т на изломах в узлах, так как штатные инвентарные зажимы было жалко.
Мы сегодня вместе с R9GB перенесли на новое место вертикал на 30 метров от Антенное дэпо. Вложение 188026 Вложение 188027
Прошу не пинать, опять боком.
Насчет ВОК - сомнений нет. Хорошая замена канату. Прочность - нормируется. И вода не прилипает...
Есть сомнения насчёт клинового и спирального зажима.
В части долговечности - и равнопрочности с элементами конструкции Унжи.
Натяжной тросик клинового зажима - проживёт ли 20-30-40 лет, как канат на лебёдках Унжи?
Для лёгких мачт/вертикалов, при обрывах падающих/перекашивающихся в пределах своего участка - отличное решение!
Клиновые зажимы 15 летней давности (вешал еще электромонтером:)) блистят как новые. Но свои дополнительно спрыснул мовилем. Спиральные много проще и надежней.
Еще, как догадался позже, крепить нужно как на ЛЭП - пришел, ушел. (Целиковым без разрыва шлефа между двумя анкерными зажимами на мачте)
Так давно уже ушли.
https://www.mastrant.com/products/guy-ropes
В пересчете на орехи-коуши-обвязку получается конкурентно.
M0UTD - Field day :) Высота 26 метров
А мачта где?
Так это же Field Day: Положение соревнования IARU Region 1 HF Field Day ;)
Использование стационарных сооружений для полевых станций категорически не приветствуется.
А тут нормальный такой "портативный" телескопчик.:)
выставил.
можно работать.
осталось обрезать хвосты и снять лебедки.
вот что получилось:
странные показания прибора... антенна точно настроена?
фото 17 метров пропустил.
кабель произвольной длины около 40 метров.
антенна над землей 14,7 метра.
мачта М250 высотой 13,5 метра.
показания снимались в ливень.
или прибор. ливень может немного резонанс увести вниз, но незначительно.
балун есть?
кабель 5D-FB PVC радиолаб.
показания меня устраивают "выше крыши".
запорный дроссель на точке питания.
Да, лучше.
Диаметр внешнего проводника 5, а не 4.
Если верить одному из поставщиков, затухание на 100 метрах на 100 мГц
У 5D-FB .... 6 дБ
У RG58 A/U ..... 11 дБ
У RG213 .... 5 дБ.
На 28 мГц по идее затухание должно быть в 1,9 раза меньше.
То есть 3,16 дБ, 5,8 дБ и 2,63 дБ соответственно.
Но это справедливо только для настоящего RADIOLAB`овского кабеля.
Многие производители применяют такие технологии, что потери на высоких частотах ( где в основном в наши дни применяются такие кабели) - на сотнях мГц сохраняются в рамках стандарта, а вот на низких ( которые мы используем)
потери растут вместо того, чтобы падать.
Лично видел "RG213", в котором вместо лужёной меди была полимерная плёнка с медным напылением - на 160-и это уже поглотитель. Кабель плавился при КСВ=1,4 и частоте 14 мГц при работе с OM-POWER 2000.
вот по этому и купил его вместо RG-58A/U
вот я и решил взять кабель от радиолаб вместо неизвестного RG-213
данные на радиолаб
У 5D-FB .... 7,4 дБ
У RG213 .... 6,3 дБ.
То есть 3,89 дБ, и 3,31 дБ соответственно. Разница для куска 40 метров на 28MHz составит 0,23дБ.
Поэтому был выбран кабель наружным диаметром 7 мм (вместо 11 мм у RG-213) - с ним работать проще.
в высшей степени странная математика...
неужели сложно найти известный 213-й?
белорусский очень даже ничего.
я слышал и видел, что люди берут 213-й вместо 1/2 или 7/8 из-за цены, так с ними действительно сложнее работать, но с нормальными стационарными антеннами применять тонкие сопли - первый раз вижу. и к балуну тоже судя по всему могут быть вопросы...
надеюсь разъемы амфеноловские или тоже ерунда какая-то?
Чо к кабелю пристали. Ну какой поставил, значит так решил.
А что странного в показаниях анализатора? Я ни чего странного не вижу.
Отмечал день рождения детей тут ....
Фамилия RC9O - ПолЕвик!
В столице опять природный катаклизм. Более 70 пострадавших.... 11 погибших. Подтвержденная с метеостанций скорость ветра местами свыше 100 км/ч
Сложно представить что творилось с антеннами....
Осмелюсь предположить, порывы до 30 м/с без обледенения не так уж много для хороших антенн.
А плохим антеннам и 15 м/с смертельно...
Это просто шутка:s7:
Ну насчёт следа в истории не скажу, но свои антенны рассчитываю и изготавливаю сам.То есть 100% без привлечения какой-либо наёмной силы (помощь друзей не в счёт) и в 99.99% случаев не обращаюсь к помощи токарей, фрезеровщиков и т.д. Та же история с РА, коммутацией и прочим.Это, на мой взгляд, и интересно, и уж точно многократно дешевле.При этом многие из антенн не меньше или немногим меньше, чем те что Вы увидели у Анатолия.Так что к эпизодически звучащим "стонам" о "битве кошельков" отношусь с усмешкой.
P.S. В контестах, естественно, тоже всегда работаю один.:s7:
Фото нет, видео есть :)
https://www.facebook.com/dragan.sela...8836046142769/
ну я исхожу из собственного печального опыта когда невнимательность к мелочам говняет всю систему.
но это личное дело каждого и я никого ни в чем убеждать не хотел, просто удивляюсь. дом вроде нормальный, мачта и антенна солидные, а кабель и разъемы...
впрочем я это часто в машинах наблюдаю - покупают дорогую, а масло не меняют, летом на стертой зимней резине ездят...
На примере тут: Ревизия антенны RW9USA - Новокузнецкий радиоклуб, RW9USA - Борис Ярыгин :: Информация о позывном - QRZ.ru,Готовые модели ММANА антенн для общего пользования... Российский УКВ портал - 2m RW9USA GS35.RW9USA(RU9UXU)_UA9UHN - Антенны на УКВ
Смотрим,восхищаемся и завидуем... Меня лично не восхищает.
Я так и не нашёл ни одного фото КВ антенны вашего изготовления, только полемика , УКВ антенны не в счёт. А пользоваться готовыми моделями антенн я и сам умею.
Андрей, привет!
Разбивал изоляторами, просто плохо видно - трос пятерка, орехи маленькие, сейчас размер фото побольше приаттачу.
Антенну пока после урагана не видел - я в городе , а антенна за городом, однако по ксв все в порядке, станции отвечают, соседи не звонили - значит все нормуль ))
Да, получилось почти 15 метров.
Мачта М250, сама мачта 13,5 метра плюс стоит на постаменте 1,2 метра = 14,7 метра.
Три яруса оттяжек сделал - у меня углы оттяжек к мачте маленькие.
Из-за этого выше поднять не получилось.
Ну меня и так устраивает - на двадцатке антенна однозначно не хуже TH3-MK4.
В эти выходные покручу антенну и посмотрю какая диаграмма получилась.
Так нагляднее.
Игорь, во-первых я фотографии антенн, как правило, в сеть не выкладываю. Они (антенны) ведь не для того чтобы "шапку снимали".Так что "смотрим,восхищаемся и завидуем..." - это не мой комментарий. Во-вторых, про готовые модели я вроде уже говорил - практически не пользуюсь. Хотя большинство используют вовсе готовые антенны и это нормально.
Раз уж УКВ антенны не в счёт (правда сделать 8х17 на 144 или 16х26 на 430 и всё с элевацией - это не проще чем яги на КВ), то специально для Вас первое попавшееся прошлогоднее фото
Вложение 188764
P.S. Чтобы было понятно - все антенны стоят на крыше и все вращаются, а башня связи находится в стороне, за домом и на ней антенны 80/160.На фото промежуточный вариант. Сейчас количество антенн и элементов заметно прибавилось, но не все подняты на рабочую высоту. Как будет готово - сделаю фото специально для Вас:s7: И да! Это всё, к сожалению, вместо УКВ антенн. УНЖИ есть -места на крыше мало.
Всем кого жаба душит. Борис молодец!!!
Что то не понял из фото - по моему с углом оттяжек все ОК, можно и выше поднимать. А какое расстояние от основания мачты до якорей ?
Я помню, что крепление оттяжек поднимали над землей, так вот - можно считать, что эффективные точки крепления оттяжки на уровне земли "ушли" дальше от основания мачты (это можно учитывать для расчета нагрузок). Но при этом возрос изгибающий момент на столб, где крепятся оттяжки.
оттяжки на три стороны.
расстояния два по 5 метров и 9 метров.
угол наклона оттяжек 19 градусов - это уже критично.
можно было конечно еще полметра-метр поднять, но... стремно.
там швеллер 20 стенка 7мм - на согнуть нужно две тонны под прямым углом.
вопрос в другом - при малых углах оттяжек якоря работают на выдергивание.
долго считал - при моем угле и грунтах выдернуть нужна всего тонна на верхнем ярусе оттяжек.
зы: при высоте 17- 18 метров углы уже меньше 15 градусов ((
была бы возможность растянуть на 4 стороны - еще бы метра 3 поднял.
Это очень рискованно. При таких острых углах будет нормально стоять, если сделать 6 - 8 оттяжек из толстого, натянутого без слабины троса.
Чтобы якоря не вытягивались при таких острых углах , их нужно располагать не перпендикулярно к земле, а под углом примерно в 30 градусов ( от мачты :s7: ), или чуть более.
абсолютно согласен - в моем случае остановился на 15 метрах.
зы: про закрутить не вертикально анкера - это работает при коротких анкерах и небольших нагрузках.
при больших нагрузках (ну хотя бы две тонны) уже не имеет значение угол погружения анкера, имеет значение только глубина погружения и площадь соприкосновения анкера с грунтом. ( ну это как оторвать лист бумаги от поверхности воды, чем крупнее формат бумаги, тем труднее - аналогия абсолютно прямая)
Помнится, допустимо расстояние от основания мачты до анкера, равное половине высоты
крепления верхнего яруса. Т.е. к примеру вертикальный катет 20 м, тогда соответственно
горизонтальный катет должен 10 м не менее. А можно ли эти 10 м уменьшить, и насколько,
если по вертикали оставить 20 м. Оттяжки по 4 шт на ярус.
смотря какие нагрузки.
например через двадцать лет (1мм гниения металла в 10 лет есть такой норматив) винтовые сваи ничего держать не будут на выдергивание , т.к. отгниют "отржавеют" их лепестки.
при малых нагрузках могут такие сваи прослужить вечно.
поэтому для больших нагрузок правильная площадь соприкосновения с грунтом достигается сваями из железобетона, где арматура защищена бетоном.
чем больше диаметр сваи, тем площадь соприкосновения больше.
чем больше глубина, тем площадь соприкосновения больше.
правильно для больших нагрузок делать анкера из буронабивных свай из железобетона , а выход из грунта организовывать уже толстостенным сортаментом.
например при необходимости швеллер можно отрезать, а сама бетонная свая останется в грунте на пару десятков сантиметров ниже уровня земли.
Пришлось при переустройстве участка извлечь из земли разные столбики забитые не менее ДВАДЦАТИ ЛЕТ НАЗАД. С интересом разглядывал, предварительно зачистив. НИКАКИХ ОЧАГОВ коррозии глубиной в два мм и более не обнаружилось Вообще металл был в прекрасном состоянии. Как то так. 73!
Возможности были, бросил все фемы и редуктор с лебёдками на Камчатке, при перемене ПМЖ. 25- пяти тонный контейнер оказался мал по размерам.
Оставил только это.
PS. На счёт конференции, так она каждый год у вас проходит, надеюсь и в этом году будет. Мне всё равно на днях в Кемерово надо ехать за трансивером .... купить то купил, а забрать время нет. Купил не для себя, а для друга, у него вообще нет трансивера, а в эфире работать хочется .... это подарок от меня ему будет.
Пифагор отдыхает... Два катета 9 и 18м Угол между ними и гипотенузой 63.43 и 26.57 град... Критический угол, но с учетом того что ярусов три я бы не боялся. У меня "Унжа" под 40-чной HB9CV стоит на участке шириной 12-13м. Т.е. от мачты до лебедок тоже ~9м. Поднял на 9 секций по 2.3м, 10-ю уже побоялся побоялся. Т.е. верхний ярус на высоте ~19.5м (угол 25 град к мачте). Да, оттяжки в четыре стороны, но их два яруса. В общем не боюсь. Не так давно был сильный ветер, на крыше упала мачта с 21/28, видимо трос китайский сгнил. Унжа и не заметила этого ветра.
да если бы 9 метров, то... на двадцать точно бы задрал )) антенна легкая.
у меня 5,3 метра в две стороны и на третью только 9 метров.
осенью планирую унжу1 ставить на 12 секций.
там чуть полегче с расстояниями - минимальное 12 метров, будет растянута на 4 стороны.
чтобы спать спокойно взял второй комплект нулевых лебедок по очень удачной цене.
лебедки снял.
хвосты обрезал.
промерял антенну в солнечную погоду.
результат выше крыши ))
покрутил антенну - еще больше понравился , на коротких трассах тыл больше 24дБ, тыл/бок от 24 до 50 дБ (по показометру трансивера моему и корреспондентов).
основной лепесток около 40 градусов.
Игорь UT7QF прислал фото своих антенн мне. 4 унжи - они же вертикалы для 4SQ 160 и между этими унжами квады проволочные на 80 по 2 эл в 4 стороны. Низко, но тем не менее работают неплохо.
[QUOTE=RO4I;1369316]
После подьёма зачем станок то растягивать? Он не убежит и без них ... :-)
... без растяжек. Мачту то держат другие растяжки.
Отказ от растяжек станка превращает его из опоры типа заделка на шарнирную. Это уменьшает устойчивoсть нижней части мачты от фундамента до нижнего яруса растяжек на 30%. Все зависит от расстояния между ярусами растяжек и нагрузки с верху да ветра. Иногда это никому не надо, а иногда может иметь последствия...
[QUOTE=R3MM;1369478]
Речь то шла о том, что жене мешают ... . Еще ни разу не видел чтобы мачта упала после подьёма из-за того, что от станка растяжки убрали.
