И антенны больше никогда стоять не будут....
Этот метод знаю и применяю давно.В этом случае,так не получится.:s9:
"Хозяин вселенной"(староста дома),живет на последнем этаже этого же подъезда.
Каждый шорох,звук шагов по крыше-"враги" проникли на его территорию.
Даже "посадку" голубя на крышу,обязательно проверяет лично.:s10:
Зачем нам лишние скандалы?Лучше жить мирно.:s10:
Начал собирать XL222-2A!Вложение 108400Вложение 108401Вложение 108402Вложение 108403
Сегодня поставили вертикал на 80 и 160 м у Александра RW5C.
Фото на мобильник перед наступлением темноты.
Думаю Александр добавит красивых фото.
На фото часть вертикала в виде фермы 8 м.
Дальше трубы и емкостные нагрузки.
Погода сегодня была самая антенная, ветер с порывами и дождик.
Вложение 108839
Не у всех возможности ставить купленные антенны, некоторые и сами делаю, из всего, что попадается под руку.
UR5FIV, "2 квадрата на 2 метра". Почти 4 года стоит и работает.
Вложение 108840
Всем удачи!
RA6LBS вертикал часто ломало ледяными дождями, надоело!
Теперь это 21 метр (низ ферма до высоты 8 метров, Д16Т, далее трубами 60-30мм до высоты 20-21 метр)... 2-е емкостные нагрузки по 8 метров, закреплены ниже макушки на 4 метра.
Вертикал изготовил UA2FZ, согласующее Альберт, RV3GW...
СУ на В1В, 1 поддиапазон на 160 и 2 поддиапазона на 80.
В следующие выходные буду доделывать, сделаю фото.
Три...
2 из стального троса 3 мм с изоляторами с высоты 8 и 13 метров, третий ярус с высоты 16 метров - 2-е ЕН и 4 растяжки из специализированного шнура.
P.S. У UA2FZ ещё 3 таких вертикала остались...
Это были вибратор и рефлектор проектируемой полноразмерной яги на 80-ку... Соответственно, у меня половина элемента...
Он был один.. Но гнутые трубы я постоянно менял... Принял решение менять на что-то более надежное.
СУ RA6LBS - супер! Но оно не выдержит больше 1 кВт, а я умощнился :)
А СУ RA6LBS QRO очень дорогое...
Оп.. Я про вертикал...
А ледяных дождей было 3 или 4...
Декабрь 2010 (лед 30-40 мм)
Вложение 108880
ноябрь и декабрь 2012 (лед 15-25 мм, уже оттаивает)
Вложение 108879
9 февраля 2013 (лед 10-15 мм)
Вложение 108878
В феврале вертикал не фотографировал...
Вот так видно со двора.
И погода сегодня, не то что вчера.
Вложение 108881
Красиво смотрится.Антенна стоит на изоляторе?
