Страница 101 из 490 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106107108111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 7345
Like Tree12508Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях и комментариях
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #1501
    21.11.2007
    Екатеринбург
    51
    4,830
    2031
    2493
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    и главное отличие радиолюбителя от профессионала, который снисходительно смотрит на любителя, но в случае поломки звонит в сервис, поддержку и ждет пока все приедут и сделают...
    И часто к Вам, профессионалу, приезжали производители купленных Вами антенн и "все приезжали и делали"? Хеее...
    Сила производителя (для потребителя) более не в том (точней, не только в том), чтоб организовать гарантийную или постгарантийную инфраструктуру, а в том, чтоб превентивно не допустить обращений этого потребителя. Хотя, со мной можно не согласиться, учитывая современные "тенденции". После реакции тойоты на российские обращения по поломке неких (не говорю каких) деталей подвески решив просто их менять по гарантии (вместо коррекции технологических процессов) я уже не понимаю, что тут первично.
    В общем, с интересом выслушаю мнения потребителей, к которым приезжали производители и гарантийно чинили или возвращали деньги по требованию, после установления факта работы антенны, несоответствующей гарантиям) Уже взял в правую руку карандаш.
    Пока возвратов нет- так и будет сырье подниматься на наших мачтах.
    Дмитрий
    https://t.me/rv9cx_m
  2. #1502
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    55
    4,595
    2061
    8924
    Цитата Сообщение от RV1ZT Посмотреть сообщение
    тема-то о антеннах в фотографиях или будет правильнее-фотографии антенн.
    Четверть волны 7 МГц, из двух удочек. КСВ от 1.2-1.1-1.2 соответственно 7 - 7.1 - 7.2 Мгц. Дёшево и сердито.
  3. #1503
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    307
    59
    435
    А как это из 2х удочек???
  4. #1504
    30.12.2003
    Kyiv
    55
    545
    204
    84
    На фото верхний хомут из нержавейки М8, который крепит переходную пластину бума к вертикальной трубе поворотки (всего 4 хомута) и часть пластины оттяжки бума. Все было сломано ночью с 9 на 10 января, порывы ветра были до 25 м/с. Бум выдержал ночь без оттяжки, квадратный профиль 120мм. Утром в субботу оперативно все восстановили, хотя ветер был еще очень сильный. Антенна Оптибим ОВ804020 спасена П.С. Ветровая нагрузка этой антенны 4,5 кв.м.Нажмите на изображение для увеличения.
    RT5A Сказал спасибо.
    UT7UV
  5. #1505
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    55
    4,595
    2061
    8924
    Составлена из двух стеклопластиковых 7-ми метровых удочек. У нижней удалены три верхних(тонких) колена и она оклеена бинтом с эпоксидкой 4-6 слоёв. На фото это белая часть. Там же на верху из той же эпоксидки на бинт и стеклосетку сделано утолщение чтобы плотно вставлялось основание верхней удочки. Верхняя удочка - просто удочка, основание в месте, которое одевается на нижнюю удочку, на всякий случай армировал изолентой. Места стыков колен так же обмотаны изолентой.
  6. #1506
    16.01.2011
    178
    50
    94
    GP на 40 1/4 , нижняя часть труба дюраль 4 м, верхняя часть 7 ми метровая удочка одетая на эту трубу ,параллельно удочке закреплен алюминиевый провод 6 метров ксв от 6.800 до 7.250 = 1 , на 10 и 14 больше 3 ,на 21 и 24=3 ,на 28=2,5 и что интересно на 18 тоже 1.
    ER1CS, US4IPQ и RV6LCI сказали спасибо.
  7. #1507
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    43
    565
    87
    211
    Вот и у меня так же.
    ex UR5XFQ, ex UR5BHY
  8. #1508
    16.01.2011
    178
    50
    94
    GP общая длина 7м (какая то антенна на 27 мгц) на 30-20-17-15-12-10 с трансформатором в основании антенны переключение по диапазонам осуществляется путем подбора отводов , на 30 подключение напрямую ксв везде 1. Ранее эту антенну использовал и на 40 м , теперь на 40 стоит 1/4 , фото ее опубликовано ранее.
    RV6LCI Сказал спасибо.
  9. #1509
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    224
    59
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    ...извените,может не в тему,не подскажете,что это за ,,метла,,?
    Это антенна от УКВ радиоприемника Р-375 (Кайра)
    Олег,
    R6CO ( ex.ua0ib, ua0co)
    https://www.dacogrp.ru
  10. #1510
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    5,039
    1888
    3220
    Осенью , по снежку поставил в городе антеннку .
    Пока не включено уличное освещение , работать вполне возможно .
ID:	112527   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112528   Нажмите на изображение для увеличения.
    R4IT, R3D-209, RW4O и 2 других сказали спасибо.
    Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
  11. #1511
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    59
    30,120
    18030
    2046
    Минус 20, и такая картина
    RW4O и US7IGN сказали спасибо.
  12. #1512
    15.07.2006
    Путешественник
    1,728
    1077
    311
    Наклон бума по фэншую?
  13. #1513
    18.12.2002
    59
    30,120
    18030
    2046
    Это если стоять и смотреть вверх перпендикулярно дому, а бум будет не параллелен дому, то эффект фэншуя присутствует.
    Меня сначала это немного озадачивало.
  14. #1514
    10.08.2010
    5,039
    1888
    3220
    Скоро сделаю другие фотки , будет нормально .
    Это визуальный эффект .
  15. #1515
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,798
    5561
    2174
    у меня иначе не получается посмотреть, только так как на самом деле есть...
    пять минут сидел таращился, увидел наоборот и удивился... такое не возможно
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10446
    Последнее сообщение: Сегодня, 05:40
  2. Мой шек в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 3747
    Последнее сообщение: 25.09.2026, 09:48
  3. Письмо от UARL в ARRL, без комментариев
    от RV6LJK в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:34
  4. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 14:59
