Страница 107 из 490 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111112113114117157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 7345
Like Tree12508Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях и комментариях
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #1591
    17.06.2008
    77
    254
    462
    SAY-3-11 на RK9CYA
    R2DID, RW4O и UR5XMM сказали спасибо.
    RK9CR
  2. #1592
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    80
    1,281
    1030
    718
    А вот антенны итальянских HAMов из городов Асколи Печено и Сан Бенедетто дель Тронто.
ID:	118019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118021   Нажмите на изображение для увеличения.
    R2DID и RW4O сказали спасибо.
    73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
  3. #1593
    10.10.2012
    59
    407
    185
    217
    Цитата Сообщение от UA6AKQ Посмотреть сообщение
    Мои 5 копеек в тему
    Красота! А поподробнее об них.
    73! Андрей, R4WDX .
  4. #1594
    03.03.2007
    24
    5
    Полноразмерные YAGI на 7мгц от RUSBIM (RB-340), и RQ-35
    R4WDX Сказал спасибо.
    Александр UA6AKQ
  5. #1595
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,570
    5935
    7987
    Вот ещё несколько фотографий новых антенн серии XAC:
    56XAC1510 у RA5B
Название:	56 XAC2015.png
    Это двухдиапазонная антенна - 5 эл на 21 мГц и 6 эл на 28 мГц на примерно десятиметровом буме.
    Питается одним кабелем, рефлекторы питаются активно через перекрещенную фазирующую линию.
    В элементы 15-и метрового диапазона добавлены специальные компенсирующие модули, полностью устраняющие их влияние на антенну 10-и метрового диапазона. За счёт этого параметры обеих антенн
    такие же, как и двух "монобендеров".
    Расчётнык параметры можно посмотреть здесь:
    56XAC1510
    А вот, реальные замеры КСВ:
Название:	56 XAC2015  S2.png
Название:	56 XAC2015  S!.png
    Это 23XAC4020 - 2 эл с компенсацией ( просто HB9CV ) на 40 и 3 эл с активным рефлектором на 20 -
    в процессе подъёма:
    А вот , что получилось, когда её поставили под 56XAC1510 нижним этажом ( разнос три метра )Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	23 XAC4020 + 56XAC2015.png
    Последний раз редактировалось RJ3FF; 06.05.2014 в 21:55.
    R4IT, RW4O и RO5D сказали спасибо.
    73! Владимир, RJ3FF.
  6. #1596
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,582
    2235
    662
    Андрей RM5D обновил фотографии антенн на своей страничке.
    RJ3FF, R4IT и RO5D сказали спасибо.
    73! Павел ru3dnn.ru
  7. #1597
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    48
    5,142
    1518
    1518
    А как с надежностью этих дополнительных трубок?
    Ведь чем сложнее элементы тем больше вероятность, что из-за одной поломанной трубочки придется снимать-поднимать всю антенну.....
    Не сильно уйдут параметры от поломки одной трубки?
    Алексей, RO5D :: ex RZ3RX link to facebook
  8. #1598
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,570
    5935
    7987
    Надёжности этих модулей уделено особое внимание, конструкция выполнена жёстко. Чтобы не допустить даже небольших сдвигов, устанавливаются распорки из капролона , узлы крепления к элементу вытачиваются из толстого дюралевого листа ( 10 мм ) на станке с ЧПУ ( CNC).
    Вопросом о поломке трубок диаметром 16 мм, зафиксированных в двух точках Вы, честно говоря, удивили.
    Последний раз редактировалось RJ3FF; 07.05.2014 в 09:43.
    RO5D Сказал спасибо.
  9. #1599
    03.04.2008
    48
    5,142
    1518
    1518
    Вопросом о поломке трубки диаметром 16 мм, зафиксированных в двух точках Вы, честно говоря, удивили
    Я неправильно выразился, конечно не поломка самой трубки, а её креплений.
    Спасибо за ответ.
    Было бы где это написано (или фото крупным планом) ранее я бы и вопрос не задал.
    Просто после ежегодных ледяных дождей стал иначе смотреть на надёжность антенн.
  10. #1600
    Black List
    25.07.2005
    47
    1,286
    638
    443
    я теперь оцениваю надежность антенн в условиях военного времени - можно ли их восстановить после падения, выгнув обратно согнутые элементы =)
  11. #1601
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,221
    5970
    269
    Надоело воевать с телескопом, на котором стояла 20 ка у меня на даче. В минувший праздник пересадили на другую мачту. Осталось сделать ступеньки, чтобы можно было добраться до антенны не опуская ее.
    RW4O Сказал спасибо.
    73! Василий.
  12. #1602
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5129
    1396
    Немного фоток с позиции UZ2M\UW2M\UR0MC:
    UZ2M - Callsign Lookup by QRZ.COM
    R4IT, RL6MA, RW0LD и 7 других сказали спасибо.
  13. #1603
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Рома,просто супер!Всегда с уважением отношусь к строителям таких антенн.
    Знаю сколько сил и денег уходит на все это.
    UA3RW, UR0MC и RV1AW сказали спасибо.
    Константин RW3DD
  14. #1604
    22.12.2008
    51
    589
    104
    26
    Достойная работа! И в тестах слышно соответственно.
    UR0MC Сказал спасибо.
    73. de UN3GX.
  15. #1605
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    15,958
    5427
    6379
    CУПЕР!
    Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10446
    Последнее сообщение: Вчера, 05:40
  2. Мой шек в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 3747
    Последнее сообщение: 25.09.2026, 09:48
  3. Письмо от UARL в ARRL, без комментариев
    от RV6LJK в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:34
  4. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 14:59
