Страница 178 из 490 ПерваяПервая ... 78128168171172173174175176177178179180181182183184185188228278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,656 по 2,670 из 7345
Like Tree12508Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях и комментариях
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #2656
    21.11.2007
    Екатеринбург
    51
    4,830
    2031
    2493
    стали СТ2
    это самое и есть авно, осподи прости.. Сертификат Ваш не соврал.
    Т.н. "буровые" трубы - наше всё. Они бесшовные, сталь серьезная (их много вариантов, т.к. сортамент весьма изощрен) и трубы тяжелые, но выбрать можно даже среди бу труб. Цена кстати очень сильно упадет, в этом случае. Обратите внимание - нагрузки на трубы при жизни недетские, поэтому у них геометрия может быть нарушена - выбирайте только "круглые". Для заборов пофигу (куда они и продаются потом), а вот нам нужны правильные.
    RJ3FF Сказал спасибо.
    Дмитрий
    https://t.me/rv9cx_m
  2. #2657
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    710
    314
    895
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Вот последние фотки . От домика до антенн до 150 метров.Вложение 153387Вложение 153388Вложение 153389
    Монобенды на 28(6) , 24 , 21 , 18 , 14 (5) KLM , 10 -7 по два квадрата , 3,5 система из пяти слоперов, 1,8 - гп (42м)
    Знакомое место! Cергей, сильно обновился. Респект. Помню там Унжа стояла коромыслом без оттяжек.
    73 !
    73 de RA4Y Valery
  3. #2658
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1612
    421
    Цитата Сообщение от RG4F Посмотреть сообщение
    СТ2 - самая мягкая марка стали -типа для гвоздей
    http://metallicheckiy-portal.ru/mark...llov/stk/St2sp
    Марка: Ст2сп
    Класс: Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества
    Использование в промышленности: не ответственные детали, требующие повышенной пластичности или глубокой вытяжки; мало нагруженные элементы сварных конструкций, работающие при постоянных нагрузках и при положительных температурах
    То есть это да же хуже чем пластилин
    RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
    Производство мачт www.antmast.ru
  4. #2659
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3810
    2101
    http://www.kataltim.ru/izgib/izgibb.php?pass=
    "Маст" развнозначна консоли по расчетной схеме.
    Кому интересно, можно поподставлять цифры в калькулятор.
  5. #2660
    30.04.2006
    2,708
    1156
    723
    Сломался маст. Диаметр 60 мм стенка 5 мм, высота 3 метра. Может быть слишком большая парусность - верхним этажом была такая же антенна, как и та, что прикреплена к мачте.
    А каков вес одной антенны, та что была наверху на снимке после урагана?
  6. #2661
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3810
    2101
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    надо увеличивать диаметр трубы до 80-90мм,
    Таблица. Осевые моменты инерции, моменты сопротивления и радиусы инерции плоских фигур. - таблицы DPVA.info
    Расчетный момент в сечении М (кГм) разделить на прочность материала трубы (кГ/см2) = требуемый момент сопротивления W, который для трубы по ссылке в таблице третий сверху.
    Прирост W дает диаметр, а ставить "каленые полуоси" 60мм при 25 элементных антеннах с бумом 25 метров .....
  7. #2662
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5129
    1396
    У меня в стеке 2*6 на 10 м ( между антеннами ~5,5м, бум 9м с копейками ) стальная труба 80мм уже лет 8 стоит без проблем. Батя без всяких сопроматов, из того, что было слепил )))
    Последний раз редактировалось UR0MC; 19.12.2015 в 08:11.
  8. #2663
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3810
    2101
    http://forum.qrz.ru/attachments/5-an...h-img_1718.jpg
    Для такой 60 мм мало.
    10 лет простояла на 60 мм такая, но с подстраховкой фалами через подшипник, а иначе загнуло бы. Ветер больше 30 м/сек бывает каждый год.
    У меня все.
Название:	Антенна исходн&#10.JPG
  9. #2664
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,570
    5935
    7987
    Там наверху ( на мачте) было 2 этажа. На верхушке маста было
    около 60-70 кг - 29 элементов на 11 метровом буме.
    KJ6MBW Сказал спасибо.
    73! Владимир, RJ3FF.
  10. #2665
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    15,958
    5427
    6379
    Труба толще, вес антенны в 3-3,5 меньше чем в обсуждаемой, про парусность вообще не стоит говорить. Она ещё 18 лет простоит, а может и больше.
    Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
  11. #2666
    02.10.2011
    962
    1612
    421
    Тогда зачем такой огромный маст? для расчалки бума такой антенны достаточно стойки высотой 1,5м над бумом! И крепить бум нужно как можно ближе к опорному подшипнику. Тогда и трубы 60мм хватит вполне.
  12. #2667
    24.09.2011
    15,958
    5427
    6379
    Так антенны стояли в два этажа.
  13. #2668
    02.10.2011
    962
    1612
    421
    Сначала посмотрите обсуждаемую фотографию https://s3.amazonaws.com/files.qrz.c...a/IMG_1372.JPG а потом обсуждайте...
  14. #2669
    24.09.2011
    15,958
    5427
    6379
    Сломался маст. Диаметр 60 мм стенка 5 мм, высота 3 метра. Может быть слишком большая парусность - верхним этажом была такая же антенна, как и та, что прикреплена к мачте. А может быть - липовый сертификат на сталь.
    Думаем, как восстанавливать.
    Для UD4FD. Читайте внимательно.
  15. #2670
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,570
    5935
    7987
    На всякий случай разъясню то, что скомкал в том посте.
    Наверху : верхним этажом на масте 29 элементов на 5 диапазонов, нижним этажом на масте 6 элементов: 3 на 40 и 3 на 30 метров, внизу ( на мачте, на фото ещё целая) вторая антенна 29 эл на 5 диапазонов - нижний этаж компромиссного стека на USA.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10446
    Последнее сообщение: Вчера, 05:40
  2. Мой шек в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 3747
    Последнее сообщение: 25.09.2026, 09:48
  3. Письмо от UARL в ARRL, без комментариев
    от RV6LJK в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:34
  4. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 14:59
