Страница 186 из 489 ПерваяПервая ... 86136176179180181182183184185186187188189190191192193196236286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,776 по 2,790 из 7335
Like Tree12395Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях и комментариях
  1. #2776
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,038
    5921
    269
    У меня две зимы уже на короткой правда мачте из труб от носилок с одним ярусом из 3мм троса стоит 3 эл. на 21 и 3 эл. на 28. Из такого же троса два яруса на мачте 60мм из Д16Т высотой 11м, на ней 2 эл. на 14. Правда редукторы внизу, вращаеются мачты. За то что упадут не опасаюсь. Хотя оттяжки из разношерстного троса. Есть старый советский, а есть и новый китайский...
    Я бы поставил 5мм. И... спал спокойно.
    А вот я бы не спал спокойно, слишком тяжелый трос, особенно для верхнего, самого длинного яруса. В комплекте "Унжи" на лебедках трос 6мм... Бывает конечно и 8мм, видимо в зависимости от нагрузки. Но для него нужны самые большие орехи , в предпоследние 8мм не влазит чтобы заплести правильно. За весь мой опыт общения с "Унжами" 6мм ни разу не подводил.
  2. #2777
    21.11.2007
    Екатеринбург
    51
    4,816
    2023
    2462
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    Но я бы не стал ставить 4 мм. тросик (или там вообще 3 мм. в штатной комплектации)... Лучше 6 мм.
    Да нее. Я думаю, и 4мм за глаза хватит. Там гораздо сильнее нагрузка на вертикальные тросы самого телескопа при неверной установке и перегрузке. Хотя у самого стоит 6мм, но считаю это избыточным. Ярусы установлены штатно, антенна тяжеловатая+G1000.
    Кстати, сейчас и 20м телескоп от Р409 тоже тросом 4мм растянут, считаю это достаточным. Главное - правильно разделать этот трос)) Но 3мм, да - "перебор"..
  3. #2778
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,143
    5522
    2778
    Скорее -НЕДОБОР!)) Можно сделать "компромисс" - нижний ярус из 5мм троса, а верхний из 3...4мм. Нижний держит мачту от падения. А верхний от раскачивания.
  4. #2779
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    152
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    Крепление поворотки непосредственно на мачту с помощью GC-038.
    Стоять будет на одно подъездном доме 12 этажей.
    Приветствую!
    для бОльшей безопасности я бы порекомендовал дополнительно сделать "контрольный" трос, как показано стрелкой на рисунке.
    у меня подобные антенны установлены на 17 эт. доме, и, ... сами понимаете.. страшновато...
    Потому как был в практике случай, когда с вершины 20 метрового телескопа, стоящего на земле, ветром сдуло антенну 40-2CD. Благо,
    это было в деревне. И никто не пострадал. Даже улетевшая антенна.
  5. #2780
    22.01.2003
    14,038
    5921
    269
    Я тоже, когда глядел на трос, в частности на штатных барабанах телескопа от Р-409 (да и на от Р-140 тоже), то считал что он 4мм. А когда взял штангенциркуль и измерил, оказалось что 3мм. То же самое и с "Унжей". Вроде с виду 8мм, а измеришь, получается 6мм.
    У RA1ALA-шных телескопов кажется никаких вертикальных (используемых для выдвигания секций) тросов нет. Выдвигаются колена по одному начиная с верхнего и фиксируются цанговым способом, плюс опираются на сквозной болт, вставляемый после выдвигания каждого колена.
  6. #2781
    22.01.2003
    14,038
    5921
    269
    Предлагаю сторговаться на нижнем 4мм а на верхнем 3мм.
  7. #2782
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Взял около 120 метров оттяжек (от Р-4хх) разбитых через 80 см , трос 3,2 мм . Весь в смазке. Жаль, что не было 4 мм.
    Сейчас такой трос (3,2 мм) из комлпекта Р-405 стоит под легким трайбендером.
    Никто не знает марку этого троса, чтобы разрывное усилие посмотреть ? ( по справочнику ГОСТ 2688-80 3 мм трос сердечником - около 990 кг), думаю, у троса 3,2 от Р-405 будет больше,
    что соответствует 4 мм тросу из "крепежного мира".
  8. #2783
    02.01.2009
    SA-43
    11,143
    5522
    2778
    Думаю, торг здесь не уместен! (Киса Воробьянинов).
  9. #2784
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    А почему так ? Верхний ярус испытывает максимальную нагрузку. Плечо относительно закрепленного основания мачты больше для верхнего яруса. Другой вопрос, что никто не будет натягивать верхний ярус до разрывного усилия троса, так как мачта такую нагрузку уже не потянет.
    Смысл в применении 5-6 мм троса для телескопа от Р-140, если разрывное усилие 5 мм троса более 2 тонн, если натянуть с усилием в 200 кг каждую из 3 оттяжек телескопа - он аварийно сложится. (сила хотя и действует примерно по 45 градусов к вершине, если через cos(45) посчитать - много получается для этой мачты)
    Если посчитать ветровую площадь антенны и момент силы на плече (хотя мачта не абсолютно твердый стержень, но скорее,близкий к твердому до 1 или 2го яруса) - получится не так много на 1 оттяжку.
    Большинство аварий происходит в талрепах, местах зажима троса. Было интересно инфо сюда в эту тему собирать (как в теме "Копилка катастроф" на CQHAM)
  10. #2785
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,282
    3864
    3486
    Это можно где то записать на стенке
    В книгах по конструкции антенно-мачтовых сооружений пишут что диаметр тросов у верхних ярусов оттяжек больше, ведь площадь ветровой нагрузки антенны и масса (включая редуктор) на верху мачты, а значит и сила, больше. Законы механики ещё действуют.
    После крупной аварии с мачтами УНЖА на крыше 10 этажного здания задался вопросом выбора марки и диаметра стальных тросов (о их назначении и качестве изготовления отдельный разговор), при этом следует учитывать их коррозию, ведь на на год ставятся мачты, а экология везде разная. Вывод, для мачт типа УНЖА с вращающимися многоэлементными антеннами на редукторе минимум - 8 мм, для армейских телескопических минимум - 4 мм.
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.01.2016 в 13:10.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #2786
    22.01.2003
    14,038
    5921
    269
    Если коротко и упрощенно, то верхнее плечо приложения силы заканчивается там где закреплен нижний ярус.
    А вот это правильно. И как раз бОлее толстый трос: 1 - имеет бОльший собственный вес, 2 - требует более тяжелых изоляторов для его разбивки, 3 - в случае гололеда собирает на себе бОльшее его количество.
  12. #2787
    21.11.2007
    Екатеринбург
    51
    4,816
    2023
    2462
    Да, он на барабанах 3мм
    дак мыжешь про телескопы от Р-140
    точно так. Народ перестраховывается, вдруг если через 134 года и 5 дней трос 4мм сгниет в труху и все упадет - потому и ставят на телескопы 6мм))))))
    И, опять же, сам трос никогда не порвется - все валится из-за китайких метизов (включая разгиб талрепов) и способов заделки этого троса.
  13. #2788
    22.01.2003
    14,038
    5921
    269
    Считайте что Вы взяли 150 изоляторов. Такой интервал разбивки для КВ точно излишен с точки зрения исключения влияния оттяжек, а вес у этих изоляторов мама-не горюй...
  14. #2789
    21.11.2007
    Екатеринбург
    51
    4,816
    2023
    2462
    Ага, тоже к этому пришел. Принимаю всегда для унжи 40м и 3эл на 40м на ней нагрузку на верхний ярус 1т при ветре метров 30 в сек.
  15. #2790
    02.01.2009
    SA-43
    11,143
    5522
    2778
    Ага! Щас! В этой теме болтовни вообще не должно быть!Это тема для фото антенн. А мы чем тут занимаемся?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10437
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:18
  2. Мой шек в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 3696
    Последнее сообщение: 25.05.2026, 19:50
  3. Письмо от UARL в ARRL, без комментариев
    от RV6LJK в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:34
  4. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 14:59
