Страница 187 из 490 ПерваяПервая ... 87137177180181182183184185186187188189190191192193194197237287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,791 по 2,805 из 7345
Like Tree12508Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях и комментариях
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #2791
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3810
    2101
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    В книгах по конструкции антенно-мачтовых сооружений пишут что диаметр тросов у верхних ярусов оттяжек больше, ведь площадь ветровой нагрузки антенны и масса (включая редуктор) на верху мачты, а значит и сила, больше. Законы механики ещё действуют.
    Это уже обсуждалось (с Вашим участием).
    http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...tml#post880801
    Можно вспомнить сообщения и книжку еще раз почитать (пример №3).
  2. #2792
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,221
    5970
    269
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    дак мыжешь про телескопы от Р-140
    не..., я про это: http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1194566
    А на телескоп от Р-140 я зарекся вращаемые антенны ставить.
    В этой теме болтовни вообще не должно быть!Это тема для фото антенн. А мы чем тут занимаемся?
    Этточно! Но на улице что то вроде метели и фотоаппарат только в телефоне... поэтому доедаю остатки шипучки с НГ и трындю тут, надеюсь ради праздника за флуд прощения получить...
    RT5Q Сказал спасибо.
    73! Василий.
  3. #2793
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    74
    3,434
    1055
    9020
    Спасибо всем. Буду искать добрый советский военпромовский трос 3-4 мм.
    Алексей (RT5Q)
    ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
  4. #2794
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Считайте что Вы взяли 150 изоляторов. Такой интервал разбивки для КВ точно излишен с точки зрения исключения влияния оттяжек, а вес у этих изоляторов мама-не горюй...
    Да еще УКВ увлекаюсь Кстати, упаковка при пересылке 120 метров была 23 кг (это с учетом зажима с ручкой на каждом конце оттяжки, примерно 15 таких железяк).
    Иван
  5. #2795
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    45
    2,884
    2168
    3983
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    А почему так ? Верхний ярус испытывает максимальную нагрузку. Плечо относительно закрепленного основания мачты больше для верхнего яруса. Другой вопрос, что никто не будет натягивать верхний ярус до разрывного усилия троса, так как мачта такую нагрузку уже не потянет.
    Смысл в применении 5-6 мм троса для телескопа от Р-140, если разрывное усилие 5 мм троса более 2 тонн, если натянуть с усилием в 200 кг каждую из 3 оттяжек телескопа - он аварийно сложится. (сила хотя и действует примерно по 45 градусов к вершине, если через cos(45) посчитать - много получается для этой мачты)
    Если посчитать ветровую площадь антенны и момент силы на плече (хотя мачта не абсолютно твердый стержень, но скорее,близкий к твердому до 1 или 2го яруса) - получится не так много на 1 оттяжку.
    Большинство аварий происходит в талрепах, местах зажима троса. Было интересно инфо сюда в эту тему собирать (как в теме "Копилка катастроф" на CQHAM)
    На фото ниже моя RR-43W декабрь 2010 - трос 6 мм. Лёд до 40 мм... Как вы считаете, что могло произойти, если бы трос был 3 или 4 мм? Полагаю, что телескоп сложился бы...
  6. #2796
    07.03.2007
    760
    321
    91
    Выдвигаются колена по одному начиная с верхнего и фиксируются цанговым способом, плюс опираются на сквозной болт, вставляемый после выдвигания каждого колена.
    Ну не знаю, как по мне так нет ничего хуже чем сквозное отверстие в алюминиевой трубе, все прочностные характеристики коту под хвост Лучше поставить хороший стальной хомут, чтобы колено не ушло вниз само.
    Олег, RA3DNC
  7. #2797
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Считаю, что на фотографии было бы то же самое. Не вижу нагрузки на оттяжки. Может речь идет о тросе внутри телескопа ?
    Иван
  8. #2798
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5129
    1396
    а поискать трос родного производства, а не китайского?
    Я раньше для себя брал в Харцызске на "Силуре", щас он недоступен - за "линией", не знаю, работает или нет, веб-страница посредника исчезла - 404. Хороший, качественный трос выпускали. Барабан с тросом у меня зимовал несколько лет на улице, даже не потемнела оцинковка. Поначалу своего строительства брал на рынке, подсунули китайский, сгнил за год.
    Последний раз редактировалось UR0MC; 05.01.2016 в 16:38.
  9. #2799
    22.12.2006
    Moscow
    45
    2,884
    2168
    3983
    Нет, речь о оттяжках... Нагруженный льдом телескоп завернуло дугой.. Верх ушел на метр, примерно... Видно слева провисшие оттяжки, справа натянутые в струну...
    Короче, я за 6 мм при условии установки на телескоп вращающихся антенн. Когда я делал из телескопа вертикал 18 метров, растягивал штатными оттяжками.
  10. #2800
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    15,958
    5427
    6379
    Под каким углом оттяжки по отношению к телескопу? На фото (кажется) "углы острые".
    UT7DU Сказал спасибо.
    Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
  11. #2801
    22.12.2006
    Moscow
    45
    2,884
    2168
    3983
    Острые, верно. 35 градусов. Место установки не совсем удачное...
    UA8U Сказал спасибо.
  12. #2802
    24.09.2011
    15,958
    5427
    6379
    35 градусов.
    Просмотрел фотогалерею, у верхнего яруса, по моему, менее 35 градусов. Хотя фото может немного искажать.
  13. #2803
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Ну , по разному бывает , вот DANLINE 4-ка ( не канат ) , а все выстояло .
    73! Игорь ex UA4WEF
    [url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
  14. #2804
    Эраодинаэл Аватар для RA1AL
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    Дано: Робинзон 20-15-10, G-800sa, мачта-12 м., трубы-нижнее колено 70 мм верхнее 55 мм Д-16Т. (отRA1ALA)
    Крепление поворотки непосредственно на мачту с помощью GC-038.
    Стоять будет на одно подъездном доме 12 этажей.
    Максимальная скорость ветра для Воронежа 21 м/с.
    Вопрос? Трос для оттяжек диаметром 3 мм или потолще?
    Коуши, зажимы, талрепы, цепи в наличии.
    Если есть готовый армейский трос с орехами (*не долгое время в эксплуатации- б/у),вполне справится и тройка,только обязательно в три яруса оттяжек и расстояние от мачты не менее 6 -7 метров. Армейский как правило делали в пределах 3,2 +-1 мм.
    Или ставим современный, Российского производителя -4 мм достаточно ,тоже в три яруса .
    Данлайн хорош для лёгких антенн,или для временных выездных направленных КВ конструкций вполне сойдёт.И за вертикалы , растянутые этой верёвкой в течении 3-4 летнего срока эксплуатации в стационарном исполнении тоже можно не волноваться.Далее материал под воздействием солнца ,химических дождей становится рыхлым и весьма непредсказуем.
    Последний раз редактировалось RA1AL; 05.01.2016 в 19:35.
    R3MM и RT5Q сказали спасибо.
    73 from RA1AL. RUSSIA. ZV
    Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
  15. #2805
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    3 мм тросом эту телескопическую мачту можно сломать, стоит только талреп попрочнее взять. Хотя под таким углом в 35 градусов скорее лопнет трос внутри телескопа и он сложится.
    На фото видно, что две оттяжки натянуты. Неужели можно представить силу более 2 тонны в сторону натяжения оттяжек ?
    Под столь малым углом оттяжки свою функцию выполняют плохо, если бы угол был более 45 - они бы помогали мачте - поэтому верхние колена и выгнуло дугой.
    Есть много примеров (с фото) по неправильному выбору толщины троса - но все они касаются ветреной погоды или ошибок при монтаже.
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 05.01.2016 в 20:28.
    Иван
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10446
    Последнее сообщение: Вчера, 05:40
  2. Мой шек в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 3747
    Последнее сообщение: 25.09.2026, 09:48
  3. Письмо от UARL в ARRL, без комментариев
    от RV6LJK в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:34
  4. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 14:59
