Страница 188 из 491 ПерваяПервая ... 88138178181182183184185186187188189190191192193194195198238288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,806 по 2,820 из 7353
Like Tree12521Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях и комментариях
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #2806
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,282
    3865
    3486
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    На фото ниже моя RR-43W декабрь 2010 - трос 6 мм. Лёд до 40 мм... Как вы считаете, что могло произойти, если бы трос был 3 или 4 мм?
    Случаи нужно рассматривать разные. При обледенении антенны увеличивается нагрузка вниз на тело мачты и оттяжки для её удержания участвуют мало, и случай воздействие на АМУ сильного ветра (нагрузка в этом случае направлена в сторону) оттяжки работают на разрыв, точнее те, что со стороны направления ветра.
    Видя такие картинки с использованием армейской телескопической мачты производства Владимирского завода "Электроприбор" так и хочется предложить изучить её паспорт, т. е. то что пишут разработчики http://electropribor.ru/files/hzh2.0...2g_br_s_pr.pdf
    Особенно пункт 3.1
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.01.2016 в 20:37.
    RW5C Сказал спасибо.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #2807
    13.11.2014
    Жердевка
    41
    114
    47
    55
    Приветствую всех!
    Ситуация следующая: есть мачта (четырехгранная сторона 30*30) высота 18м секции по 3м; на верху планируется SAY 3-11 (вес 32кг); редуктор МЭО-16; трос на растяжки -3 яруса, трос 5мм -ВОПРОС: выдержит??? или слабоват?
    В дальнейшем на эту мачту есть мысль поставить монобэндер на штаты(допустим) - 3эл на 20м либо 5эл на 15м на высоте примерно 15м - ВОПРОС: на сколько сильное влияние будет между антеннами и есть ли смысл так поступать? (в тестах участие принимаю)
  3. #2808
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,603
    5954
    8014
    Вы название темы читали?
    73! Владимир, RJ3FF.
  4. #2809
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    297
    125
    75
    Добрый вечер!Извиняюсь что не в теме,Лучше поставить 8мм-и спать спокойно.
    Только в мманьке считать,она скажет.Влияние будет-но весь вопрос-какое!!А там уже делать выводы-отказаться или ставить!
    RA3RLJ Сказал спасибо.
    73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
  5. #2810
    13.11.2014
    Жердевка
    41
    114
    47
    55
    читал, видел, но вижу, что диалог уже отклонился от фото антенн и тоже сделал off top извиняюсь
  6. #2811
    13.11.2014
    Жердевка
    41
    114
    47
    55
    В данный момент такое антенное хозяйство показывать особо нечего: дельта на 20м и виндом 1,8-28МГц.
    Из данной мачты есть мысль сделать вертикал на 1,8-7МГц
  7. #2812
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    45
    2,886
    2170
    3992
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    3 мм тросом эту телескопическую мачту можно сломать, стоит только талреп попрочнее взять. Хотя под таким углом в 35 градусов скорее лопнет трос внутри телескопа и он сложится.
    На фото видно, что две оттяжки натянуты. Неужели можно представить силу более 2 тонны в сторону натяжения оттяжек ?
    Под столь малым углом оттяжки свою функцию выполняют плохо, если бы угол был более 45 - они бы помогали мачте - поэтому верхние колена и выгнуло дугой.
    Есть много примеров (с фото) по неправильному выбору толщины троса - но все они касаются ветреной погоды или ошибок при монтаже.
    Согласен.
    Угол оттяжек выбран неправильно.
    При выборе троса нужно предусматривать все возможные события. В т.ч. и обледенение, которое стало частым в наших краях...
  8. #2813
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,603
    5954
    8014
    Согласен.
    Ребята, ну, хватит уже здесь всё это обсуждать.
    Понимаю, что актуально. Обычно, если отпочковывается такая линия обсуждения, просят модератора перенести всё в другую ветку.
  9. #2814
    14.12.2009
    ИЗМАИЛ - лучший город!
    356
    86
    110
    А ссылку на видео можно вставить?
    Не антенн, собственно, но имеет прямое к ним отношение...
    https://www.youtube.com/watch?v=KGLYL_sx0MQ
    73! VICTOR
  10. #2815
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Ветер и наледь сложили мой телескопический штырь 10.6 метров из труб 30 - 26 - 20 - 14. Растянуто было в два яруса по 3 оттяжки. Пузо вышло ниже первого яруса. Моя ошибка, не выдержал правильно углы в 120 градусов между оттяжками и ветер нашел слабое место.
    Труба из alushop.com.ua не сломалась и не смялась, просто согнулась. Вроде сплав АД31-5, а гнется как медная проволока.
  11. #2816
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    48
    5,454
    4762
    2906
    Сегодня все антенны в инее... Да ещё снег валит уже пол суток.
ID:	155443   Нажмите на изображение для увеличения.
    «Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
  12. #2817
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1614
    421
    Ваша ошибка - растяжка в 3-и стороны, надо тянуть в 4-ре стороны!
    UV7IQ Сказал спасибо.
    RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
    Производство мачт www.antmast.ru
  13. #2818
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,555
    953
    998
    Скорее ошибка в этом :
    Увеличение кол-ва оттяжек иногда имеет обратный эффект. Труба ломается совершенно в другом месте , что и видно на фото.
    All 73! Владимир ( UA3FX )
  14. #2819
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,585
    3663
    3184
    Никогда не применяйте Aд31 , купите за 5 тыс на доске объявлений (можно на сайте UR8LV) штырь от Р-140 (нарастить можно до 13 или 15 м легко, что я и сделал) и поставьте. Один ярус штатных оттяжек (из х/б, я пропитал олифой). Телескопический штырь из "правильного" Д16т.
    Иван
  15. #2820
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    8,156
    8654
    3286
    Была такая беда. Всё, крепили в одной точке как у вас.
    Попробуйте разнести разные ярусы оттяжек.
    Типа так (вид сверху) :
    Ветру... будет значительно сложнее найти слабое место.
    Каждый ярус, будет страховать "пустой" угол других ярусов.
    UV7IQ, ER1CS и UA6LCN сказали спасибо.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10462
    Последнее сообщение: Вчера, 13:15
  2. Мой шек в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 3750
    Последнее сообщение: 12.11.2026, 07:35
  3. Письмо от UARL в ARRL, без комментариев
    от RV6LJK в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:34
  4. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 14:59
