Like Tree12508Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях и комментариях
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #3601
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,569
    3496
    3869
    Цитата Сообщение от RN0CT Посмотреть сообщение
    нужен совет - можно ли исправить данный загиб бума не снимая антенну? труба 3 метра, диаметр 75мм, стенка 3мм. Если делать демонтаж, то это кран нужен а он не пройдет к антенне, снега нападало много! Вложение 182078
    Я бы просто развернул траверсу относительно редуктора и элеметов. В точке загиба сделал бы точку крепления для вертикальной растяжки. Под тяжестью элеметов сама выпрямится. Возни много, но нет опасности продавить стенку трубы. Ну и вертикальную стойку сделать более крепкой и чтобы стояла на редукторе. Лучше из стального швелера.
    RN0CT Сказал спасибо.
    73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
  2. #3602
    22.01.2017
    24
    10
    Fr to rw7f Видел такую антенну на станции Бескудниково.Это север Москвы. Антенна была установлена на крыше очень высокого здания.Антенна была поломана ветром.Сейчас на её месте стоит другая антенна,трёх элементный волновой канал . Но на земле внизу эта антенна долго будет работать.Спасибо за фото.
    UA3IFC
  3. #3603
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,282
    3865
    3486
    Цитата Сообщение от Gennady Boykov Посмотреть сообщение
    Антенна была установлена на крыше очень высокого здания..............
    Что это такое?
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #3604
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    38
    Небольшой ремонт. 40-й элемент отвалился!
    RU6B, RO5D, RN0CT и 14 других сказали спасибо.
  5. #3605
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    48
    5,142
    1518
    1518
    Цитата Сообщение от UA9KB Посмотреть сообщение
    Небольшой ремонт
    афигеть!!!
    висеть на буме это круто!!!
    безумству храбрых!!!
    UA3AIF, UC4A, RU6B и 3 других сказали спасибо.
    Алексей, RO5D :: ex RZ3RX link to facebook
  6. #3606
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    45
    2,884
    2168
    3983
    Опасно! Молодец!
    Почему отвалился элемент? Что в узле крепления не выдержало или было выполнено неправильно? Какие ошибки допущены при сборке?
    RU6B Сказал спасибо.
  7. #3607
    19.02.2014
    г.Бобров
    479
    174
    79
    Это ж как надо не любить себя?! А опустить мачту "не судьба"?
    73! Валерий RV5K - ex RV9XM;
    IC-756PROII + PA ГУ-43Б; антенны: RB-42S+SAY2-4W , DL2KQ;
    9band P-150C №17, Р-150-С 350СW №17
  8. #3608
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,966
    2071
    7838
    Тоже интересно в чем причина. У меня аналогично, отвалился элемент на трайбендере (сам накосячил, штатные болты с самоконтрящимися гайками по причине недостачи в комплекте и нежелания подождать пока дошлют - заменил на имеющиеся в наличии и не законтрил) - от вибрации при сильных ветрах (видимо) открутились по одной гайке с каждой стороны ложемента, с другой стороны - ослабли, со временем выломало держатели элемента и он оказался на земле. Хорошо что сам элемент целый.
    Жду апрельского-майского тепла, попытаюсь открепить и наклонить бум антенны к мачте чтобы с мачты закрепить элемент. Если не удастся - буду опускать (Вашего опыта и храбрости у меня нет )
    Последний раз редактировалось RU6B; 19.02.2017 в 13:43.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  9. #3609
    17.11.2009
    50
    536
    317
    1111
    Можно попробовать. Кусок швеллера толстостенного ,длинной перекрывающий изгиб;струбцины (много и мощных);пропан-кислородный резак или пропановскую горелку.
    Предварительно натянуть конец бума (растяжкой) в противоположном направлении от изгиба к трубостойке. На место изгиба наложить швеллер или уголок -закрепить по концам струбцинами. Потом осторожно прогревая, добавляя новые струбцины подтягивать бум к швеллеру . Почему считаю что нужно греть-неизвестен материал бума и на ДТ16 можно получить трещины.Стружка хозяйственного мыла в воде (сметана) темнеет при 300 градусах. Нанести по всей длине прогрева. Как потемнело-хватит греть. Ну или если есть пирометр.По мере выправки бума необходимо постоянно подтягивать растяжку (точнее-постоянно держать её натянутой).В месте нагрева ( после установки струбцины и её подтяжки производить проковку небольшим молотком) .На будущее- прошить шпилькой бум с трубостойкой.
    Добавлю. Не видно радиус загиба и длину загнутого участка. Сильный загиб предварительно можно выровнять по принципу лука или ,если понятнее, падающей стрелы.
    Два хомута по краям изгиба,кусок троса, талреп , и кусок трубы (1-1,5м) упертый в изгиб.
    Также прогревать и подтягивать растяжку и талреп.
    Последний раз редактировалось UA6AFN; 19.02.2017 в 13:26.
    В бирюльки играю на все фитюльки.
  10. #3610
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    38
    Опасно! Молодец!
    Скорее всего ошибка при сборке слишком близко к краю был прикручен и вдобавок не очень сильно закручены болты скобы.
    RW5C и RU6B сказали спасибо.
  11. #3611
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    438
ID:	182221Попробовать так, можно оставить там на всегда... приедешь в гости обсудим!
    Почему-то две фотки получились???
    73! Vlad (RW1CW)
  12. #3612
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    В торец траверсы (с обеих сторон, если крайние элементы близко к концам траверсы) вложите отрезки трубы, близкой по диаметру к внутреннему диаметру траверсы (еще не деформированной креплением элемента).
    У меня так же было, элементы были на краю отмеренной траверсы, когда тянул шпильки крайних элементов - траверса легко плющилась. Поэтому сразу вложил по отрезку трубы 20-25см - все ОК.
    Кстати, кто какие предпочитает методы контровки - шайба Гровера или самоконтрящаяся гайка ?
    Иван
  13. #3613
    17.11.2009
    50
    536
    317
    1111
    Самоконтрящиеся. Теперешние гровера не выдерживают никакой критики-ржавеют (быстро),плохие пружинные свойства.
    UD4FD, RU6B и RA3WDK сказали спасибо.
  14. #3614
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1612
    421
    Если материал бума Д16Т - тогда снимать и править с помощью домкрата или пресса - усилие нужно большое!,
    если материал мягкий - тогда как уже советовали на месте прикрутить хороший швеллер и винтовые стяжки.
    RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
    Производство мачт www.antmast.ru
  15. #3615
    QRPP
    20.02.2017
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, что за отряд из 3 одинаковых антенн установили уважаемые соседи?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10446
    Последнее сообщение: Вчера, 05:40
  2. Мой шек в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 3747
    Последнее сообщение: 25.09.2026, 09:48
  3. Письмо от UARL в ARRL, без комментариев
    от RV6LJK в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:34
  4. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 14:59
