Like Tree12508Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях и комментариях
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #3676
    Standart Power Аватар для RX9UK
    27.01.2006
    Кемерово
    37
    117
    37
    49
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Это где, просвети тёмную душу.
    Шахта Бутовская, NO35AK.
    UA8U Сказал спасибо.
    73. Андрей de RX9UK
  2. #3677
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    После зимнего перерыва восстановил свои Яги и мачту. Спасибо Русским Ягам и и моим ребятам. Спасибо отдельное RJ3FF, антенна настроена идеально.Фото всей поднятой мачты позже.Нажмите на изображение для увеличения.
    RJ3FF, RA0R, UA6LCT и 3 других сказали спасибо.
    Анатолий , ex UB3PBE
  3. #3678
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,570
    5935
    7987
    Анатолий, спасибо!
    От себя добавлю, что речь идёт о двухдиапазоннной антенне с активным рефлектором и с полной компенсацией взаимного влияния. У Анатолия 2 эл. на 40 (HB9CV) и 3 эл. на 20 (HB9CV с директором).
    Такие антенны отличаются тем, что хорошее подавление "тылов" , как и параметры согласования, сохраняются у них во всей полосе диапазона.
    Выложу так же фото, которые мне прислал Дмитрий, R2DBB. Он руководил монтажом и физически выполнял настройку.
    RA0R и R5DD сказали спасибо.
    73! Владимир, RJ3FF.
  4. #3679
    Low Power
    06.03.2005
    51
    55
    13
    В Челябинске ra9apk тоже строит ЯгуНажмите на изображение для увеличения.
    RA9APK
  5. #3680
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    45
    2,884
    2168
    3983
    Название мачты??
  6. #3681
    Low Power
    06.03.2005
    51
    55
    13
    RJ3FF и UA8U сказали спасибо.
    RA9APK
  7. #3682
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,167
    5530
    2787
    Квадрат Малевича? Это, в смысле, ничего не видно. Ночью снимали? ))
    73. Сергей.
  8. #3683
    02.01.2009
    SA-43
    11,167
    5530
    2787
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    Для такой Яги, мачта никакая !
    На такой только диполя вешать.))
    73. Сергей.
  9. #3684
    22.12.2006
    Moscow
    45
    2,884
    2168
    3983
    Это не составная мачта из комплекта Р-140 или Р-405, это другая мачта. Посмотрите на диаметры колен и станок. Колена примерно 80 мм, стенка 3 или больше. Поэтому и интересно название этой мачты.
  10. #3685
    Low Power
    06.03.2005
    51
    55
    13
    В точку!Мачта из состава передатчика 1РЛ-51М"Василек" передачи радиолакацонной информации по эфиру от станции 1РЛ-139-2 "Меч".Диаметр колен 80мм и весом 11кг.Очень массивная конструкция.Предполагаю поднятие этой яги на 42 метра.
    RW5C и RU6B сказали спасибо.
    RA9APK
  11. #3686
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Для этой мачты такая антенна вполне "по силам". Название не знаю, но в основе стальная толстостенная труба 76 мм. Когда такую использовал, то ещё и редуктор от Р-404 вверху ставил.
    73, Борис.
  12. #3687
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    На этой мачте !?
    73, Борис.
  13. #3688
    22.12.2006
    Moscow
    45
    2,884
    2168
    3983
    Спасибо за инфо!
    42 м. конечно круто для этой мачты и антенны... 25 я думаю предел...
    Вертикал на 160 получился бы классный!
    RU6B и RW3QM сказали спасибо.
  14. #3689
    Black List
    25.07.2005
    47
    1,286
    638
    443
    Здесь, в первую очередь, желание нужно.
    плюс адын. интересно, если автор даст хоть примерную стоимость антенны с мачтой. мне почему-то кажется, что трансивер у него дороже =)
  15. #3690
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    15,958
    5427
    6379
    Так самому можно прикинуть. Стоимость антенны и мачты давно известны, плюс троса/оттяжки/кабели/бетон и т.д.
    Цена трансивера при каких делах, здесь????
    Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10446
    Последнее сообщение: Вчера, 05:40
  2. Мой шек в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 3747
    Последнее сообщение: 25.09.2026, 09:48
  3. Письмо от UARL в ARRL, без комментариев
    от RV6LJK в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:34
  4. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 14:59
