Like Tree12350Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях и комментариях
  1. #3916
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    Вообщем, при работе в одну лошадиную силу (сам себе монтажник) самое то.
    Но ценник у них конский. Можно дешево купить на alibaba.com, но там минималный заказ от 1000шт. А почем у вас?
    Брали ООО Торговый дом "ГЕФЕСТ" (Нижний Новгород) Зажим спиральный НСО 20(17)-13,9/14,9П. Цена 950р/шт. Первая ссылка в поисковике дала 600р за штуку
    С первым ярусом немного сплоховал. Ненужно резать четыре оттяжки, нужно оставлять шлейфа на мачте и "уходить на вторую растяжку. В случае разрушения зажима (а клиновой, с целью сохранения опоры в аварийной ситуации, имеет подобранную прочность) останется на втором
  2. #3917
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Ого, тоже космос. У китайцев хорошего качества стоит около 2$ за шт. плюс транспорт 2$ плюс разтаможка, итого расходы потянут на 5$/шт. Может скинемся и купим все вместе ?
  3. #3918
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    За то "хвосты" ВОЛС даром достались
  4. #3919
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,274
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    По всему миру подвешены сотни километров ВОЛС совместно с проводами ЛЭП 110-500кВ с пролетами (между опор) 250-500м!
    Наша контора подвесила немного, около 30км (основной вид деятельности силовые провода), но по ВОЛСУ все висит и габарит (нормируется) не убавился.
    "По всему миру подвешены сотни километров ВОЛС....." Подвешены то подвешены, а радио мачты во всём мире растягивают стальными канатами, при том определённой марки. Одно дело свободновисящий трос, другое его поведение под воздействием силы дополнительной нагрузки при ураганном ветре, с учётом площади антенны (как крайний случай). У стальных канатов (тросов) оговаривается параметр - "разрывное усилие в Н, не менее" см. http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8772/index.htm
    Понятно что в случае с ВОЛС халява их конторы, но сравнимо ли его разрывное усилие со стальными канатами? Сомнительно, ведь у него на разрыв фактически работает только удерживающий трос, стекловолокно тут не помощник. Применяемая заделка концов ВОЛС так же рассчитана на определённую нагрузку, а если ветер 30 м/сек., уверен что она проиграет проверенных практикой фирменной заделке стальных канатов.
    Впрочем для вашей лёгкой мачты можно сильно не заморачиваться, пойдёт всё что есть под рукой.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.05.2017 в 18:59.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #3920
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    "[I] но сравнимо ли его разрывное усилие со стальными канатами? Сомнительно, ведь у него на разрыв фактически работает только удерживающий трос, стекловолокно тут не помощник. Применяемая заделка концов ВОЛС так же рассчитана на определённую нагрузку, а если ветер 30 м/сек., уверен что она проиграет проверенных практикой фирменной заделке стальных канатов.
    Спасибо. Любые сомнения только в пользу.
    Сравнимо ли разрывное усилие? На ВОЛСе указанна ДЛИТЕЛЬНО допустимая эксплуатационная нагрузка 1,8 т, разрывная конечно больше. Испытывал образец динамометром, рвутся при 1,4 т на изломах в узлах, так как штатные инвентарные зажимы было жалко.
  6. #3921
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Мы сегодня вместе с R9GB перенесли на новое место вертикал на 30 метров от Антенное дэпо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188026 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3922
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Прошу не пинать, опять боком.
  8. #3923
    02.02.2006
    1,368
    1430
    1045
    Насчет ВОК - сомнений нет. Хорошая замена канату. Прочность - нормируется. И вода не прилипает...
    Есть сомнения насчёт клинового и спирального зажима.
    В части долговечности - и равнопрочности с элементами конструкции Унжи.
    Натяжной тросик клинового зажима - проживёт ли 20-30-40 лет, как канат на лебёдках Унжи?
    Для лёгких мачт/вертикалов, при обрывах падающих/перекашивающихся в пределах своего участка - отличное решение!
  9. #3924
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Клиновые зажимы 15 летней давности (вешал еще электромонтером) блистят как новые. Но свои дополнительно спрыснул мовилем. Спиральные много проще и надежней.
    Еще, как догадался позже, крепить нужно как на ЛЭП - пришел, ушел. (Целиковым без разрыва шлефа между двумя анкерными зажимами на мачте)
  10. #3925
    21.11.2007
    Екатеринбург
    51
    4,814
    2022
    2459
    Но есть и уверенность, что стальные тросы уйдут в небытие очень быстро.
    Так давно уже ушли.
    https://www.mastrant.com/products/guy-ropes
    В пересчете на орехи-коуши-обвязку получается конкурентно.
  11. #3926
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    48
    5,454
    4761
    2906
    M0UTD - Field day Высота 26 метров
  12. #3927
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    А мачта где?
  13. #3928
    01.07.2002
    Владимир
    7,742
    4100
    524
    А мачта где?
    Так это же Field Day: Положение соревнования IARU Region 1 HF Field Day
    Использование стационарных сооружений для полевых станций категорически не приветствуется.
    А тут нормальный такой "портативный" телескопчик.
  14. #3929
    05.04.2011
    2,356
    1031
    376
    выставил.
    можно работать.
    осталось обрезать хвосты и снять лебедки.
    вот что получилось:
Название:	IMG_0275 — копия.JPG
ID:	188353   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0276 — копия.JPG
ID:	188354   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0277 — копия.JPG
ID:	188355   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0278 — копия.JPG
ID:	188356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0279 — копия.JPG
ID:	188357   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0280 — копия.JPG
Название:	IMG_0281 — копия.JPG
ID:	188359   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0282 — копия.JPG
ID:	188360   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188363   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3930
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    странные показания прибора... антенна точно настроена?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10432
    Последнее сообщение: 14.07.2026, 13:50
  2. Мой шек в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 3696
    Последнее сообщение: 25.05.2026, 19:50
  3. Письмо от UARL в ARRL, без комментариев
    от RV6LJK в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:34
  4. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 14:59
