Like Tree12418Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях и комментариях
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #4231
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,536
    5915
    7961
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Обмедненная сварочная проволока для полуавтоматических сварочных аппаратов.
    Почти ничего не стоит (по сравнению с биметаллом и алюминием).
    Так могут писать только те, кто на неё смотрел, держал в руках, но никогда не пытался из неё делать антенны...
    UA7C, RV3MP, R3GM и 2 других сказали спасибо.
    73! Владимир, RJ3FF.
  2. #4232
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Это просто стальная проволока, которая начинает ржаветь через неделю.
    Иван
  3. #4233
    16.05.2003
    Иркутск
    2,309
    541
    50
    А биметалл - вечен, там слоя меди то пшик и всё ? Наверное лучше если бы он был в изоляции, да не делают такой.
  4. #4234
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    может и не вечен, но за 10 лет ничего с ним не случилось.
    Alex (RU6L)
  5. #4235
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,536
    5915
    7961
    Линии проводного вещания висят десятилетиями и не падают.
    RU6L, RA0AY и UA0LSG сказали спасибо.
  6. #4236
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Раз тема за изоляторы, то вопрос такой - есть два вот таких изолятора (жаль, что не три, так и вопроса бы не было).
    В любом РЭСе (МРСК) можно разжиться б/у опорниками. Реально на свалку выкидывают при реконструкции оборудования
  7. #4237
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    8,113
    8615
    3264
    Что то мало стало фотографий... в теме "Антенны в фотографиях".
    Добавлю.
    Правда... работа была печальная. Разбирали позицию RK3MWL.
    Изначально выглядело так: 3х40 + 347 и 335 + КИТ40.
    После многолетних "торнадо" и толстых ворон... провернуло один элемент на 40.
    Как в последствии оказалось, срезало 8 заклепок на траверсе и провернуло именно траверсу а не элемент.
    Потихоньку, начали спускать и разбирать
    И... вся эта прелесть, превратилась в вязанки трубочек.
    Начали снимать мачту:
    В результате, получилось не так уж много по объёму.
    Итог: Будет, что вспомнить. Антенны работали как пушки.
  8. #4238
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1630
    514
    Антенны - не пытался. Только противовесы. До сих пор на бензокосу наматываю изредка)
    Четыре года как разобрал вертикал - а всё никак, собака, не заржавеют.)
  9. #4239
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Биметалл за годы покрывается чёрной патиной примерно 0,1 мм и дальше не гниёт.
    Николай (UA3TW)
  10. #4240
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    673
    Пройденный этап.
    Начинает ржаветь очень быстро.
    Не тратьте деньги и время.
    de US4EX, Олег
  11. #4241
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    175
    172
    80
    [QUOTEGP c оттяжками, высотой 18-20 м на базе мачты от р-405
    Раму крепления изоляторов делать под два изолятора или один такой выдержит нагрузку?QUOTE]
    Чего там держать-то встаньте на изолятор, если вас выдержит то маленький ГП(20м) из алюминия тем более.
    у меня под мачтой от Р-140 + надставка (23м) резиновый бублик лежит и лист гетинакса и всё работает нормально.
    А ваши изоляторы нужно хорошо герметизировать с верху, а то полопаются.
    RA3WDK Сказал спасибо.
    UA0LHS
  12. #4242
    02.04.2010
    Ярославль
    8,113
    8615
    3264
    100% тупиковая версия.
    Три дня на свежем воздухе - разрушение медного покрытия.
    Через неделю - труха.
    Вообще не вариант.
    Особо ̶ж̶а̶д̶н̶ы̶е̶ экономные, пробовали покрывать лаками и красками, но кроме заморочек.... ничего не получали.
    Любое попадание влаги и провод превращается в кучку ржавчины.
  13. #4243
    18.12.2016
    Люберцы
    47
    17
    13
    5
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    Подскажите ветровую площадь , хотя она там будет маленькая , ну все-же ...
    Менее метра, точное число не помню два года назад ее ставил
    Ставлю антенны мачты настраиваю
  14. #4244
    18.12.2016
    Люберцы
    47
    17
    13
    5
    Ага ... или зеленой
  15. #4245
    18.12.2016
    Люберцы
    47
    17
    13
    5
    Проблема даже не в ржавчине, а в толщине слоя меди он там очень тонкий и на КВ он работает, скин эффект однако
    Пробовал ибо был в сое время халявная сварочная проволока
    Биметалл есть биметалл
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10441
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:55
  2. Мой шек в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 3696
    Последнее сообщение: 25.05.2026, 19:50
  3. Письмо от UARL в ARRL, без комментариев
    от RV6LJK в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:34
  4. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 14:59
