Like Tree12508Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях и комментариях
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #4351
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1612
    421
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Отличная конструкция, слов нет, а покраска в соответствии с ГОСТ (красное-белое) наверно было бы ещё лучше, .... и правильнее. Про красные фонари ЗОМ молчу.
    У нас до ближайшего аэродрома 80км да и полеты над населеными пунктами запрещены....
    RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
    Производство мачт www.antmast.ru
  2. #4352
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,282
    3865
    3486
    Точно, полёты над населенными пунктами запрещены, только в городах на всех высотных зданиях, трубах, мачтах сотовой связи и даже строительных подъёмных кранах цветовая раскраска и красные огни присутствуют.
    3.8 На протяженных препятствиях в виде антенн, линий электропередач, связи и т.п., подвешенных между опорами, заградительные огни должны устанавливаться на мачтах (опорах) независимо от расстояния между ними.
    3.9 Высотные здания и сооружения, расположенные внутри застроенных районов, должны быть обозначены заградительными огнями сверху вниз до высоты 45 м над средним уровнем высоты застройки.
    Источник: http://www.gosthelp.ru/text/PravilaF...aviacion3.html
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #4353
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    15,958
    5427
    6380
    Александр, а вы вот из этих - AD-347, X-9, 40-N3L, 5-BTV, Inv-V - какую своими руками делали?
    Я же не всегда на этих антеннах работал. И сам, своими руками, делал.
    Про посчитать даже не спрашиваю.
    Такие которые Вы считали (двойные...), считал и делал.
    Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
  4. #4354
    04.02.2015
    59
    286
    709
    957
    Строю стек 2 х 6 эл. На 14 МГц. Сегодня поставили станок. [ATTACH=CONFIG]195564[/ATTACH
    UD4FD, RA0AY, UA8U и 4 других сказали спасибо.
    Сергей, 73! RZ9UN
  5. #4355
    04.02.2015
    59
    286
    709
    957
ID:	195565 а здесь будет стек на 28 МГц. 2х6 эл.
    UA8U Сказал спасибо.
    Сергей, 73! RZ9UN
  6. #4356
    04.02.2015
    59
    286
    709
    957
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Стэк на RM4F продолжение - подняли почти на полную высоту...
    Какое сделали расстояние между изоляторами на оттяжках?
    Сергей, 73! RZ9UN
  7. #4357
    02.10.2011
    962
    1612
    421
    Примерно 1,8м .
  8. #4358
    02.10.2011
    962
    1612
    421
    ГП на 160м из труб от "поливалки" противовесы на высоте 6м - общая высота 45м.
    Поднимали в прошлом году падающей стрелой 9м длиной...
    R4FA, UA8U, RT8U и 12 других сказали спасибо.
  9. #4359
    23.04.2014
    822
    688
    648
    Не спеша, наконец-то закончил с подъемом 20м*6ел антенны. Пару фото еще с 30м высоты.
    Дополнение, снял графики
    Последний раз редактировалось RN0CT; 11.09.2017 в 13:44.
    UA0CID, UA6CT, UA8U и 16 других сказали спасибо.
  10. #4360
    02.10.2011
    962
    1612
    421
    RM4F стэк - продолжение:
    Стэк поднят почти на всю высоту, пока не установлена нижняя секция с узлом вращения.
    Сегодня забрал с лазерной резки диск для энкодера угла поворота мачты - решили сделать оптический энкодер (будет стоять в поворотной секции) который выдаст 360 отсчетов в двоичном коде.
    График КСВ - это реальный график этого стэка - согласование на П-контуре 12,5 на 50 ом.
ID:	196331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196332   Нажмите на изображение для увеличения.
    RN4W, RV3MP, UA9PM и 11 других сказали спасибо.
  11. #4361
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    45
    881
    59
    22
    А чем питается и какова длина линии?
    Привет, канифольщики! - RK3AAG
  12. #4362
    02.10.2011
    962
    1612
    421
    Кабель 7/8 дюйма, КСВ измеряли под антенной.
  13. #4363
    11.07.2003
    45
    881
    59
    22
    Круто, 7/8 на КВ. Это ради какой длины трассы такое городилось?
  14. #4364
    09.01.2011
    п.Новобурино
    59
    2,213
    576
    751
    И на 3эл. можно со всем миром общаться.А хорошая антенна просто увеличивает время прохождения,и позволяет с большим успехом работать QRP,и даже когда вообще нет прохождения!
    UD4FD и RA0AY сказали спасибо.
    Дмитрий. RCWC # 290
  15. #4365
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    8,134
    8640
    3277
    Какой смысл ставить... допустим.... 1/2? Он же хиленький!
    7/8 всего 16...30 кВт на КВ держит (по паспорту). Только только хватает.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10446
    Последнее сообщение: Вчера, 05:40
  2. Мой шек в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 3747
    Последнее сообщение: 25.09.2026, 09:48
  3. Письмо от UARL в ARRL, без комментариев
    от RV6LJK в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:34
  4. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 14:59
