Like Tree12418Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях и комментариях
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #4426
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Цитата Сообщение от RT8U Посмотреть сообщение
    Ух, собрал...!
    Скажите, что это за зажим – самоделка или промышленный? Если промышленный, то, по каким признакам искать в интернете?
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  2. #4427
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Для наиболее полного удовлетворения от антенного процесса производителем ( и разработчиком) должен быть сам Радиолюбитель.
    Кому задолжал Радиолюбитель?
    RA0AY Сказал спасибо.
  3. #4428
    04.02.2015
    59
    286
    709
    957
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Сергей, кто производитель антенны?
    Производитель RUSBEAM
    UA8U Сказал спасибо.
    Сергей, 73! RZ9UN
  4. #4429
    04.02.2015
    59
    286
    709
    957
    Цитата Сообщение от RX9SN Посмотреть сообщение
    Места телескопирования элементов загерметизированы?
    Герметизировал "сырой резиной" 3М и изолентой 3М.
    Сергей, 73! RZ9UN
  5. #4430
    04.02.2015
    59
    286
    709
    957
    комплект оттяжек подъемника мачты УНЖА-1
    UA3BAJ Сказал спасибо.
    Сергей, 73! RZ9UN
  6. #4431
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1612
    421
    Ух, собрал...!
    Какая длина бума и его диаметр?
    Какой вес одного элемента?
    Я взвешивал элементы на антенне 5 на 20м от UA2FZ - примерно по 3кг
    В моей конструкции вес рефлектра 4,5 кг - в середине труба 35мм - концы 22мм.
    RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
    Производство мачт www.antmast.ru
  7. #4432
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Зачем?
    Как то все время без этого обходился. Кроме смазки ничего не применяю на подвижных и клепаных стыках труб.
    Иван
  8. #4433
    04.02.2015
    59
    286
    709
    957
    Элементы я не взвешивал. Диаметр траверсы 60мм. Середина элемента - 30мм, концы - 16мм. Я бы по мощнее сделал. Производитель уверял что выдержит все ветра и обледенения. Я понимаю здесь решающим является цена. Если "фирмы" будут изготовлять "крепкие" антенны, цена будет выше. Балансируют цена/себестоимость.
    Сергей, 73! RZ9UN
  9. #4434
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3810
    2101
    У меня с 12 мм на концах простояла 10 лет финская JP 2000 на берегу финского залива на высоте 60 метров ASL.
    У ES5TV штук 6, включая стеки стоят лет 15.
    Материал трубок лучше чем Д16Т - не такой хрупкий.
    http://foto.qrz.ru/displayimage.php?..._display_media
    Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 27.09.2017 в 09:28.
  10. #4435
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    15,809
    5380
    6295
    Если антенна не по спец заказу, вот её данные
Название:	Снимок экрана (397).png
    Ещё информация с официального сайта компании : Бум во всех антеннах делается из труб 60х2.5 мм - соединяется с помощью вставок из трубы 55х2.5 мм.
    Элементы на 20м состоят из диаметров : 30-25-20-16-12 мм
    15 м : 20-16-12 мм
    10 м : 20-16 мм
    40 м : 40-35-30-25-20 мм
    Антенны не траповые - полноразмерные элементы на каждом из диапазонов. Для устойчивости к гололеду в центральные трубки диапазона 20м диаметром 30мм вкладывается трубка 25мм. Все элементы делаются изолированными от бума - крепятся к траверсе с помощью площадок из 5мм толщины листового Д16Т и U-образных скоб. Изоляторы изготовлены из прочного капролона.
    Последний раз редактировалось UA8U; 27.09.2017 в 12:36.
    Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
  11. #4436
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Что то "не врубился"!
    Что же это за такой диэлектрик Д16Т?
    Алюминий Д16Т
    Д16 - это сплав алюминия с магнием и медью.
    Источник: http://nfmetall.ru/articles/33.html
    With BR
    Konstantin UX1IL
  12. #4437
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    45
    2,872
    2110
    3959
    "Изоляторы изготовлены из прочного капролона."
  13. #4438
    24.09.2011
    15,809
    5380
    6295
    На трубки из Д-16Т одеваются втулки (кольца) из капролона. Элементы таким образом изолированы от бума и соответственно от площадок к которым крепятся. Сделано вот такНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (398).png
    Последний раз редактировалось UA8U; 27.09.2017 в 13:44.
  14. #4439
    24.09.2011
    15,809
    5380
    6295
    Зачем мне нужен источник? У меня все антенны из такого материала.
  15. #4440
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Теперь все ферштейн , когда увидел картинки, СПАСИБО!
    With BR
    Konstantin UX1IL
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10441
    Последнее сообщение: Вчера, 13:55
  2. Мой шек в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 3696
    Последнее сообщение: 25.05.2026, 19:50
  3. Письмо от UARL в ARRL, без комментариев
    от RV6LJK в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:34
  4. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 14:59
