Страница 488 из 489 ПерваяПервая ... 388438478481482483484485486487488489 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,306 по 7,320 из 7321
Like Tree12350Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях и комментариях
  1. #7306
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    598
    114
    46
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Как часто будет опускаться-подниматься?
    Или всё-таки отказались от этой идеи?
    Буду решать по обстановке. Слишком часто туды-сюды гонять не резон, но опускать при признаках надвигающегося аномально сильного ветра, угрозы обледенения, или на время длительного моего отсутствия никаких проблем. Сейчас, когда все оттяжки на сто раз отмерены, а способ их сворачивания при "парковке" отработан, спуск/подъём много времени не занимает. Поднимаю/опускаю пока динамометрическим ключом, усилие меньше 3,9 кг/м (при 4 кг/м по щелчку ключа остановка - полная высота есть). А так, ветра до 25 м/с уже были, всё норм, ну и нижняя выдвигаемая секция стоит на тормозе по типу тормозных колодок, самый нагруженный трос полуразгружен. Поставил недавно камеры видеонаблюдения, теперь могу дистанционно наблюдать, как антенна поживает) (крайний снимок был как раз с одной из камер).
  2. #7307
    QRP Аватар для RK9F
    05.03.2016
    Соликамск Пермский край
    27
    46
    38
ID:	382328 Нажмите на изображение для увеличения.
    Закончил модернизацию своей антенны (вторым этажом над 40M3-HQL установил 20M4-OWA) Антенну 20M4-OWA также как и 40M3-HQL приобрел в "Антенна депо". Хочется отметить безупречное качество изготовленных антенн, все выполнено очень аккуратно и точно. Антенна заработала "из коробки", собрали, померяли на высоте 8 метров, подняли на рабочую высоту. Настраивать ничего не пришлось. Расстояние между этажами 3,5 м. КСВ на частоте 14000 около 1, 14350 1,5. Все работы выполнены вдвоем с Михаилом RW9FM.
    Дмитрий. Trx: TS-590S. Ant: 160, 80m.Vert. 16,5m(DL2KQ); 40m. 40M3-HQL(Антенна депо); 20, 15, 10m. TH-3MK4; VILKA-3 WARC(Антенна депо)
  3. #7308
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    219
    149
    261
    А как на это отреагировала антенна 40м диапазона? Сам думал выше 40 поставить 12+17 , но отговорили тем , что испорчу 40м.
  4. #7309
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    15,421
    5281
    6107
    Чем вращаете?
  5. #7310
    QRP Аватар для RK9F
    05.03.2016
    27
    46
    38
    Антенна на 40м осталась без изменений, с теми же параметрами.
    Вращаю повороткой G-2800 с демпферным устройством, выше установлены два опорных подшипника
  6. #7311
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    797
    667
    1478
    Отличная антенная система вышла! Дмитрий, Вы трубостойку какую использовали? Опишите подробнее, если возможно.
  7. #7312
    QRP Аватар для RK9F
    05.03.2016
    27
    46
    38
    Трубостойка из труб Д16Т труба в трубу, в 4 слоя, наружняя ф65 мм. Длина трубостойки (от редуктора до бума атенны на 20м) 5 м. Это старые запасы труб, приобретал у RA1ALA.
  8. #7313
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    797
    667
    1478
    Принял, Дмитрий. Спасибо за ответ!
  9. #7314
    11.10.2009
    Обнинск
    1,535
    1540
    3381
    Фото из электрички из Ессентуков в Кисловодск , ст. Белый уголь. Антенна RA6HA ?
  10. #7315
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,507
    5899
    7902
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Это спорное утверждение. Совершенно не нужен мне в тесте "какой-нибудь Дона Педро со 100 вт и веревкой из Бразилии" если я для него должен иметь десять элементов. Мне в тесте нужна оперативность переключения направления и разумная ширина основного лепестка. Чем тратить на него время, я лучше с другими корреспондентами наберу очки. А вот для того же Дона Педро со 100 вт с супер-пупер DX территории, то десять элементов незаменимая вещь.
    Прошу уважаемых участников форума не отклоняться от темы.
  11. #7316
    21.07.2004
    1,234
    122
    101
    Цитата Сообщение от RW3FY Посмотреть сообщение
    Илья
    расстояние между элементами у антенны на разных диапазонах одинаковое ?
  12. #7317
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,068
    4898
    1566
    Вообще-то, ликвидированные последние сообщения никак не могут быть квалифицированы как отклоняющиеся от темы.
    Ибо, нынешнее название темы "Антенны и не только в фотографиях и комментариях являются ничем иным, как "комментариями" к опубликованному ранее сообщению в этой теме об десятиэлементной антенне UL7ACI. Сейчас участники форума прокомментировали свои мнения по поводу практической целесообразности антенны с такой узкой диаграммой направленности. В чём проблема?
    Эта тема была открыта мною ещё в 2008 году, набрала уже 7315 сообщений и до сих пор входит в список "25 наиболее обсуждаемых тем". Пользуюсь случаем благодарю всех авторов сообщений и фотографий за активность в этой теме, которая была одобрена и поддержана многими участниками уже в первых сообщениях!
    Место темы в "табеле о рангах" нашего форума долгие годы было гораздо выше до тех пор, пока кому-то из модераторов не пришло в голову по непонятным причинам своим волевым решением изменить первое (авторское) и очень конкретное название "Антенны в фотографиях" на "Антенны и не только в фотографиях и комментариях". Если комментарии к фотографиям полностью исключать нельзя, то слова "и не только" дают право понимать это как угодно": "трансиверы в фотографиях", "усилители в фотографиях" и так далее. И придраться к авторам таких фотографий нельзя, так они входят в понятие "и не только"...
    Надеюсь, что кто-нибудь из модераторов познакомиться с моим авторским включением и вернёт теме её первое название, которое исключит лишний спам и привлечёт именно тех участников, которые захотят увидеть различные антенны "живьём", а кто-то станет автором сообщения, где приложит фотографию. Загляните, коллеги, в первое сообщение темы, там всё конкретно изложено а в последующих сообщениях поддержано первыми участниками темы.
    Я рассматриваю модераторов не только как "стражей порядка" в форуме, но в некотором смысле и редакторов. И поделюсь опытом работы в этой должности, что хорош тот редактор, который поддерживает связь с автором. Надеюсь на обоюдополезное сотрудничество, для которого существует сервис личных сообщений форума.
    Всем участникам темы успехов в постройке, установке антенн, которые, как принято считать, являются лучшим усилителем!
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  13. #7318
    Standart Power Аватар для RA4LW
    22.06.2013
    228
    2524
    561
    UA4M new 4х5 28MHz
    Напилил новый стек четыре по пять на 28. В воскресенье с парнями подняли, фиксом на восток, на мачте, где сороковка.
ID:	383513 При расчетах в ммане (tnx RL4R), а также фактически (вращая в разные строны), большая антенна на стек не влияет, от слова совсем.
ID:	383515 ...вечерело, на заднем плане spitfire 160m
    Бумы по 7м д50, растянуты агрошпалерой (чтобы было), монтировали на стоящую мачту.
ID:	383514 SWR в норме в широкой полосе (так и расчитывали), 28-29 не хуже 1,3
  14. #7319
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,801
    2651
    1225
    Какой приятный кабель на 40ку уходит. Можно работать QRPP ))
  15. #7320
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,068
    4898
    1566
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    Надеюсь, что кто-нибудь из модераторов познакомится с моим авторским включением и вернёт теме её первое название, которое исключит лишний спам и привлечёт именно тех участников, которые захотят увидеть различные антенны "живьём", а кто-то станет автором сообщения, где приложит фотографию. Загляните, коллеги, в первое сообщение темы, там всё конкретно изложено а в последующих сообщениях поддержано первыми участниками темы.
    Спасибо модераторам за отклик, изменённое название - хороший компромисс!
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 30.06.2026 в 16:15.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10431
    Последнее сообщение: 07.07.2026, 13:17
  2. Мой шек в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 3696
    Последнее сообщение: 25.05.2026, 19:50
  3. Письмо от UARL в ARRL, без комментариев
    от RV6LJK в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:34
  4. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 14:59
