Страница 60 из 490 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 7336
Like Tree12418Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях и комментариях
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #886
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    1,003
    144
    138
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    На 20-ке мы правда перестарались и влепили три яруса на мачте 42м ))
    Роман! Как заделываете трос?
    Сергей (UA3RW)
  2. #887
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,704
    488
    125
    Изотовленый мной из подручных материалов и бамбуковых удочек спайдербим monoband 20М
    RW4O, RV6LCI и UB9WAL сказали спасибо.
    73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
  3. #888
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Прилично, а размеры где брали?
    ex UR5XFQ, ex UR5BHY
  4. #889
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,704
    488
    125
    Я когда её делал перематерился весь! Из трёх разных источников- разные размеры! DF4SA вообще на своём сайте давал понять, что если не использовать его, какой то там специальный провод в специальной изоляции антенна ваще не будет работать! В итоге я три размера из разных источников сложил, поделил на три и получил среднеарифметический размер Прибавил к нему по 5 см. если понадобится, чтоы отрезать при настройне, но КСВ получился приемлемый с первого раза! Использовал обычный, одиночный полевик.
  5. #890
    Low Power Аватар для UR7TO
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Антенны UR7TO
ID:	81455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81456   Нажмите на изображение для увеличения.
    RW4C, RW5C, UA3FX и 7 других сказали спасибо.
    UR7TO
  6. #891
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    А что за крестовина такая, интересная?
    73! GL!
  7. #892
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,704
    488
    125
    Из уголка 25 мм. сварил крестовину, в каждую сторону от центра по 10 см. и к ним прикрепил бамбуковые удилища автомобильными хомутами(предврительно сформировав их под уголок. Сверху приварил тонкостенную металлическую трубу длинной около 50см. для растяжки и подачи питания на вибратор.
  8. #893
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Вертикал на 40м 1/4 лямба, высота 10м, недостающих см добавлено катушкой. Шум эфира 4-5 балов, на слопер с дома - вниз на 1 балл больше.
    US4IPQ, R7CQ, US7IGN и 3 других сказали спасибо.
  9. #894
    15.06.2006
    Соликамск
    300
    177
    938
    Это RN9FBB,Dima Квадраты 2-40,3-20.Мачта 20М самодельная,треугольного сечения,за ней антенны квадрат 3-15,3-10,вертикал 16.5 с ЕН на 160-80.Установлены в 2011г лето-осень.
    P.S Ассистенты RW9FM,UA9FIA,UA9FLI
ID:	82978   Нажмите на изображение для увеличения.
    RW4O, US4IPQ, US7IGN и 6 других сказали спасибо.
  10. #895
    11.10.2009
    Обнинск
    1,542
    1545
    3444
    Антенны RW6HXC
    Коллективка трамвайного депо г.Пятигорска, недалеко от ипподрома
Название:	Пятигорск -2011 ТП.jpg
    RA0R и US4IPQ сказали спасибо.
    73! Вениамин (UA3X)
  11. #896
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    47
    618
    529
    213
    Цитата Сообщение от UA3X Посмотреть сообщение
    Антенны RW6HXC
    Позывной там всегда был RK6HWW. Антенны есть, а коллектива уже лет 15 как нет, к сожалению.
    Александр RM6F
  12. #897
    11.10.2009
    Обнинск
    1,542
    1545
    3444
    Вам местным лучше известно, я с Майкопского колбука вычислил позывной коллективки этой
    73! Вениамин (UA3X)
  13. #898
    29.07.2007
    где-то на Русском Севере
    55
    750
    156
    98
    а кто ж за такими антеннюшками присматривает? неужто ни кто из местно-соседских НАМов не пользуется??
    73! Валерий (former UA1-113-619, UA1ODN)
    "ночной зефир струит эфир,
    бежит, шумит Гвадалквивир ..." (c)
  14. #899
    22.03.2006
    Пятигорск
    47
    618
    529
    213
    Предприятие режимное, так просто не зайдешь - на входе охрана. Раньше начальником трамвайного депо был Григоревский Б.Г UA6HV - вот и была коллективка с хорошими антеннами и оборудованием. Ушел на пенсию, новым начальникам просто это радио до одного места. Сейчас из радиолюбителей там остался Юра UA6GZ - но по работе из-за нехватки времени ему просто некогда оттуда еще и в эфире вещать. А антенны стоят и ржавеют понемногу. Была мысль демонтировать и перенести в клуб все, но затраты довольно большие - проще с нуля сделать на новом месте. Чем собственно понемногу сейчас и занимаемся.
    Александр RM6F
  15. #900
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,119
    5938
    269
    Хм... Затраты на демонтаж? Ну наверное если только людей нанимать для демонтажа...
    73! Василий.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10441
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:55
  2. Мой шек в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 3696
    Последнее сообщение: 25.05.2026, 19:50
  3. Письмо от UARL в ARRL, без комментариев
    от RV6LJK в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:34
  4. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 14:59
