Страница 96 из 490 ПерваяПервая ... 46868990919293949596979899100101102103106146196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 7345
Like Tree12508Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях и комментариях
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #1426
    Black List
    25.07.2005
    47
    1,286
    638
    443
    Цитата Сообщение от RV1ZT Посмотреть сообщение
    Хороши антенны.К сожалению в наших краях такие долго не стоят-сдувает при первом шторме.
    есть случаи поломки оптибимов?
    мне кажется, что самоделки легче поломать, чем хорошие антенны.
  2. #1427
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    43
    565
    87
    211
    Так у оптибима, вроде, внутри все трубки дублированы.
    ex UR5XFQ, ex UR5BHY
  3. #1428
    Black List
    25.07.2005
    47
    1,286
    638
    443
    вот и я об этом. просто многие думают, что никакой разницы нет "и зачем платить больше". а при ближайшем внимательном рассмотрении оказывается, что трубки одна в одной, крепеж из нержавейки и т.д. и что сделать самому такую антенну окажется дороже, чем купить готовую...
  4. #1429
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,570
    5935
    7987
    Цитата Сообщение от RZ9UI Посмотреть сообщение
    Есть вопросы: расстояние между этажами и высота над землёй антенны на 40м?
    HB9CV на 40 находится на высоте 22,5 метра, второй этаж на 4 метра ниже. Расчётом нижней антенны не занимался - скажу приблизительно - похоже, что где-то ещё на 6,5 м ниже.
    По поводе параметров трубок задам вопрос хозяину антенн в ближайшее время.
    73! Владимир, RJ3FF.
  5. #1430
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,221
    5970
    269
    Есть хорошие самоделки как есть и плохие несамоделки.
    Лично мое мнение: покупная (серийная) антенна никак не может быть лучше чем самодельная (штучная). Если конечно самодельная не изготовлена наспех на коленке из того что попало под руку. Дороже да, может быть, все таки серийные производители (далеко не все) закупают материал и крепеж оптом. Но при этом не забывайте, что покупая антенну, вы оплачиваете и рабочее время, на нее потраченное, налоги на эту оплату, амортизацию оборудования необходимого для изготовления и аренду (или амортизацию) помещения где производство размещено. Поэтому, если "самоделка" грамотно спроектирована, то она будет очень часто все таки и дешевле и лучше.
    RJ3FF Сказал спасибо.
    73! Василий.
  6. #1431
    Black List
    25.07.2005
    47
    1,286
    638
    443
    ну я свое мнение тоже сказал не просто так, а опираясь на опыт изготовления самодельных антенн и анализа работы заводских. штучная, изготовленная из тех же материалов, что заводская, может быть не хуже. чем она может быть лучше? только трудозатраты на ее изготовление будут на порядок выше, чем у штучной. плюс материал будет дороже. нужна ли мне антенна, сделанная не хуже, чем на заводе, по стоимости на порядок выше, чем на заводе?
  7. #1432
    22.01.2003
    14,221
    5970
    269
    Я не бывал на производственных мощностях, где делает например антенны UA2FZ (по отзывам хорошие антенны, пожалуй лучшие в ближайшей округе). Но уверен нет там ни какого выдающегося оборудования, т.к. оно и не нужно. Для изготовления антенн нужно три-четыре станка. Подойдут и трофейные немецкие, 40-х годов выпуска
    Сколько себя помню в изготовлении антенн, мне хватало токарного и сверлильного. Фрезерный нужен уже для придания шика во внешнем виде.
    Я не покупаю антенны а делаю сам, потому что умею их делать и есть для этого возможности. И какие бы хорошие отзывы не были об антеннах того же UA2FZ, мои для меня будут лучше. И не потому что я горжусь своими изделиями а потому что я их проектирую под свои условия, свои мачты, свои поворотки и т.п. А серийная антенна это все таки спроектированная для каких то усредненных пользователей.
    ER1CS и RV6LCI сказали спасибо.
    73! Василий.
  8. #1433
    30.12.2003
    Kyiv
    55
    545
    204
    84
    Речь шла об Оптибиме, а не АнтенаДепо. Оптибим никогда не повторить в домашних условиях, и первое из-за отсутствия такого материала труб и профиля, а также качественного крепежа.
    US7IGN и UT3XA сказали спасибо.
    UT7UV
  9. #1434
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Optibeam в наших краях пока нет.Но R1ZR собирается ставить такие взамен погибших Сов.Антенн.
    73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
  10. #1435
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,570
    5935
    7987
    Узнал : верхняя часть "супермаста" -сотка из АМГ6 , стенка- 6 ( или 8 )
    то, что ниже подшипника диаметр 120 мм, стенка -10 мм ( или 12 - не помню точно, записать забыл )
    UA9LEW Сказал спасибо.
  11. #1436
    30.12.2003
    Kyiv
    55
    545
    204
    84
    Не пожалеете, у нас уже пару штук есть. Все сделано на высшем уровне и с запасом прочности. В прошлом сезоне был не очень сильный гололед, все антенны "уши" поопускали, на Оптибимах даже не видно было прогибов элементов.
    UT7UV
  12. #1437
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Александр, а каким путем приобретают. Если не секрет, конечно.
  13. #1438
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Я не покупаю антенны а делаю сам, потому что умею их делать и есть для этого возможности. И не потому что я горжусь своими изделиями а потому что я их проектирую под свои условия, свои мачты, свои поворотки и т.п.
    Здравствуйте !!!
    Поздравляю всех с наступающим Рождеством и Hовым годом !!!!
    Желаю счастья, радости, здоровья !!!!
    Я тоже делал антенны своими руками . (Все ето мне нравится, потому что я их проектирую под свои условия, свои мачты, свои поворотки и т.п.)
    (на фото антенны 14, 21 и 28Мхц).
ID:	110901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110902   Нажмите на изображение для увеличения.
    US4IPQ, RJ3FF, RW4O и 8 других сказали спасибо.
    LZ2HR
  14. #1439
    QRPP
    27.12.2013
    7
    4
    RV1ZT Вася привет!
  15. #1440
    30.12.2003
    Kyiv
    55
    545
    204
    84
    Нет никаких секретов, покупаем напрямую у Томаса DF2BO, это владелец фирмы, ежегодно встречаемся с ним на выставке в Фридрисхафене. По доставке отдельная тема, это в личку, если интерестно.
    RN3QN Сказал спасибо.
    UT7UV
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10446
    Последнее сообщение: Вчера, 05:40
  2. Мой шек в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 3747
    Последнее сообщение: 25.09.2026, 09:48
  3. Письмо от UARL в ARRL, без комментариев
    от RV6LJK в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:34
  4. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 14:59
