Страница 112 из 472 ПерваяПервая ... 1262102105106107108109110111112113114115116117118119122162212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,666 по 1,680 из 7072
Like Tree10751Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #1666
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,925
    7001
    2528
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Антенна диполь Open Sleeve 20-17-15-12-10.
    .......Скоро "поедет" на крышу...на ПМЖ.
    Перевезли,поставили:
    (R2MA-UA3MDI-UB5MAB.....RV3MP Foto)
    Да...Если бы на даче, не проводили предварительную настройку,было бы совсем тяжело.
    После установки в куче проводов,антенна сдвинулась по частоте вниз,но терпимо.Что могли,подогнали.
    Сильно мешал рядом стоящий штырь 5/8 на 10тку.Сняли.
    В целом,все получилось,результат(относительно INV V) положительный + добавились 18 и 24МГц.
  2. #1667
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Был в Греции на Крите, около аквариума (под Ираклионом) стоит антенное поле.
    Ссылка на карту:
    Яндекс.Карты
  3. #1668
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    132
    Записей в дневнике
    109
    89
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Хоть балконная, хоть не вращается, но яга! А то тулят некоторые на балконе всякие суррогаты... И причем монобэнд! Ваше стремление к правильным антеннам несмотря на условия вызывает уважение! Кстати, как я понял бум растянут за верх решетки. Подумайте над тем чтобы сверху поставить на 21МГц, но бум не растягивать (к соседям сверху), а подпереть снизу укосиной. Так, мысли вслух...
    Да, Василий, спасибо.
    6 точек подвязки бельевым капроном в какой то полимерной оболочке.
    по расходам получилось что-то около 700 рублей (трубы, уголки, крепеж)
    благо Леруа Мерлен в двух шагах.
    по времени изготовления - затрачено вечера три по 2 часа
    Для установки на место приглашал товарища. Предварительно с балкона МОП настройку выполнили.
    Подняли, прикрутили без проблем. Тут ещё решетка как рефлектор подразумевалась.
    Делали уже поздней осенью.
    Зимой были жуткие ветра, думал всё улетит. Пришлось ещё ближний к окну элемент в середине расчалить, после чего появилась устойчивость и ветрА перестали беспокоить.
    Правда к концу зимы открутился один кронштейн крепления линии питания. В одиночку подтянул ближе антенну, подвязал чтоб удобно было работать, прикрутил как было, промазал краской, вернул в исходное положение.
    21 Мгц подвязать к соседу?
    ну да...!
    так можно и до сороковки все развесить по стене до 13-го этажа... )))))
    Громоздко всё получается, если HB9CV,
    а на тему квадрата или Моксона может бы подумал ещё.
    Кой какие мысли есть в эту сторону, но пока не созрел окончательно.
    Европа гремит.
    Из уловов без фанатизма после установки на голый FT900AT:
    намедни слепил 6 элементов на 145 Мгц с возможностью поворота. (тут конструктивизм)
    думаю самодельный актуатор прицепить для горизонтального управления вращением.
  4. #1669
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    59
    244
    29
    155
    Хорошая конструкция на 145Мгц
    А случайно описания вашей конструкции HB9CV на 28Мгц нет ?
  5. #1670
    26.03.2009
    Самара
    132
    Записей в дневнике
    109
    89
    Олег,
    делал согласно описанию энциклопедии.
    http://img2.labirint.ru/books29/284514/big.jpg
    14.2.2. Антенна HB9CV
    стр. 248-251
    трубы: дюраль диаметр 20-16мм
    питающая линия: полоска дюраль 10х1 мм выгнутая по размерам.
  6. #1671
    02.04.2010
    Ярославль
    6,925
    7001
    2528
    Бюджетный вариант "антенного поля" на простой 5ти этажке.
    INV V 80-40-20-15, 5/8 - 10, Open Sleeve 20-17-15-12-10(2х5/8 на 144 не видно).
    Владелец UA3MDI.
  7. #1672
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    77
    1,264
    999
    691
    Мое антенное поле, TH3 MK4, F 22 на 144, вертикал UT1MA .
Название:	Изображение 11534.jpg
  8. #1673
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Небо в квадратиках.
    Вариант антенны RQ54 - 2 эл. на 40 м. (укороченные) и по 6 эл. на 20, 15, 10 м.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.07.2014 в 08:05.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #1674
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    872
    117
    105
    [QUOTE=R3MM;1018418]Небо в квадратиках.
    Изображения Изображения
  10. #1675
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Написано - вариант антенны, можно добавить "оригинальный". Изготовили своими силами после урагана в 2007 г. уничтожившего две антенны RQ. Модель рассчитана в R-QUAD по заявке клубной станции RM3M (ex RK3MWD) и называлась RQ-54SL-mwd.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.07.2014 в 19:52.
    Евгений.
  11. #1676
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,544
    952
    969
    Наши антенны на УКВ ПД.
  12. #1677
    26.04.2009
    Тула
    39
    14
    145
    Это моя крыша и антенны мои
  13. #1678
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    39
    92
    77
    22
    Выезжал на дачу во время IARU contest. Устанавливал GP с ЕН на 160/80м. Штырь высотой 8.5м с четырьмя ЕН по 5м. На 160м настраивал индуктивностью с автотрансформаторной связью. На 80м отдельная маленькая катушка и набор конденсаторов. Переключение осуществлялось "крокодилами". На 40/15/20/10м использовалась Inv-V на удочке 7м.
ID:	122266   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122267   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122268   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1679
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    Теперь так выглядит моя антенна (JP2000 10 эл.).
    Нашла нового хозяина - повезло ему, т.к. финские трубки - это настоящие трубки.
  15. #1680
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    42
    2,798
    1968
    3665
    А на замену этой ант. что?
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
