23.06.2014, 13:16 #1666
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,122
- 7340
- 2654
Перевезли,поставили:
(R2MA-UA3MDI-UB5MAB.....RV3MP Foto)
Да...Если бы на даче, не проводили предварительную настройку,было бы совсем тяжело.
После установки в куче проводов,антенна сдвинулась по частоте вниз,но терпимо.Что могли,подогнали.
Сильно мешал рядом стоящий штырь 5/8 на 10тку.Сняли.
В целом,все получилось,результат(относительно INV V) положительный + добавились 18 и 24МГц.
24.06.2014, 09:38 #1667
- 03.04.2008
- 46
- 5,020
- 1479
- 1484
Был в Греции на Крите, около аквариума (под Ираклионом) стоит антенное поле.
Ссылка на карту:
Яндекс.Карты
30.06.2014, 15:26 #1668
- 26.03.2009
- Самара
- 133
- Записей в дневнике
- 109
- 94
Да, Василий, спасибо.
6 точек подвязки бельевым капроном в какой то полимерной оболочке.
по расходам получилось что-то около 700 рублей (трубы, уголки, крепеж)
благо Леруа Мерлен в двух шагах.
по времени изготовления - затрачено вечера три по 2 часа
Для установки на место приглашал товарища. Предварительно с балкона МОП настройку выполнили.
Подняли, прикрутили без проблем. Тут ещё решетка как рефлектор подразумевалась.
Делали уже поздней осенью.
Зимой были жуткие ветра, думал всё улетит. Пришлось ещё ближний к окну элемент в середине расчалить, после чего появилась устойчивость и ветрА перестали беспокоить.
Правда к концу зимы открутился один кронштейн крепления линии питания. В одиночку подтянул ближе антенну, подвязал чтоб удобно было работать, прикрутил как было, промазал краской, вернул в исходное положение.
21 Мгц подвязать к соседу?
ну да...!
так можно и до сороковки все развесить по стене до 13-го этажа... )))))
Громоздко всё получается, если HB9CV,
а на тему квадрата или Моксона может бы подумал ещё.
Кой какие мысли есть в эту сторону, но пока не созрел окончательно.
Европа гремит.
Из уловов без фанатизма после установки на голый FT900AT:
намедни слепил 6 элементов на 145 Мгц с возможностью поворота. (тут конструктивизм)
думаю самодельный актуатор прицепить для горизонтального управления вращением.
30.06.2014, 15:51 #1669
01.07.2014, 08:46 #1670
- 26.03.2009
- Самара
- 133
- 109
- 94
Олег,
делал согласно описанию энциклопедии.
http://img2.labirint.ru/books29/284514/big.jpg
14.2.2. Антенна HB9CV
стр. 248-251
трубы: дюраль диаметр 20-16мм
питающая линия: полоска дюраль 10х1 мм выгнутая по размерам.
02.07.2014, 21:02 #1671
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,122
- 7340
- 2654
06.07.2014, 17:07 #1672
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 78
- 1,265
- 1003
- 707
Мое антенное поле, TH3 MK4, F 22 на 144, вертикал UT1MA .
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
07.07.2014, 07:48 #1673
07.07.2014, 08:26 #1674
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 891
- 117
- 109
[QUOTE=R3MM;1018418]Небо в квадратиках.
Вариант антенны RQ54 - 2 эл. на 40 м. (укороченные) и по 6 эл. на 20, 15, 10 м.Сергей (UA3RW)
09.07.2014, 19:36 #1675
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3858
- 3486
Написано - вариант антенны, можно добавить "оригинальный". Изготовили своими силами после урагана в 2007 г. уничтожившего две антенны RQ. Модель рассчитана в R-QUAD по заявке клубной станции RM3M (ex RK3MWD) и называлась RQ-54SL-mwd.
Последний раз редактировалось R3MM; 09.07.2014 в 19:52.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.07.2014, 22:15 #1676
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 55
- 2,553
- 952
- 983
Наши антенны на УКВ ПД.
All 73! Владимир ( UA3FX )
10.07.2014, 00:12 #1677
- 26.04.2009
- Тула
- 39
- 14
- 157
14.07.2014, 09:44 #1678
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 39
- 92
- 77
- 22
Выезжал на дачу во время IARU contest. Устанавливал GP с ЕН на 160/80м. Штырь высотой 8.5м с четырьмя ЕН по 5м. На 160м настраивал индуктивностью с автотрансформаторной связью. На 80м отдельная маленькая катушка и набор конденсаторов. Переключение осуществлялось "крокодилами". На 40/15/20/10м использовалась Inv-V на удочке 7м.
Артём, RN3AJK
18.07.2014, 14:29 #1679
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,785
- 3762
- 2095
Теперь так выглядит моя антенна (JP2000 10 эл.).
Нашла нового хозяина - повезло ему, т.к. финские трубки - это настоящие трубки.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 18.07.2014 в 14:34.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.07.2014, 14:57 #1680
- 22.12.2006
- Moscow
- 43
- 2,820
- 1999
- 3716
