28.11.2014, 08:45 #1966
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,798
- 1968
- 3665
28.11.2014, 09:11 #1967
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
28.11.2014, 09:11 #1968
28.11.2014, 09:18 #1969
28.11.2014, 09:33 #1970
28.11.2014, 10:47 #1971
28.11.2014, 10:57 #1972
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
28.11.2014, 16:04 #1973
- 02.02.2006
- 1,280
- 1320
- 952
Сообщение от R3MM
по правилам цветовой окраски мачт верх всегда должен быть красным.
Курим Федеральные авиационные правила "Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов" (Приказ Росаэронавигации от 28 ноября 2007 года N 119).
Вкратце - суть такова.
Если опора выше 100м - маркировать надо всегда. Дневная маркировка - полосы красного (оранжевого) и белого цветов, ночная - огни светоограждения.
При высоте до 100 м "маркируются от верхней точки до линии пересечения с "поверхностью ограничения препятствий", но не менее чем на 1/3 их высоты, чередующимися по цвету горизонтальными полосами шириной 0,5-6,0 м." (п.2.6-в Правил).
"Поверхность ограничения препятствий" - это такое виртуальное корыто в пространстве в районе аэродрома и воздушных трасс. Параметры "корыта" описаны в упоминаемом документе.
Общий вывод - если на расстоянии до 4км от вашего QTH аэродромов нету - можно не маркировать опоры высотой до 100м.
Если аэродром есть - надо внимательно изучать упомянутый документ.Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
28.11.2014, 17:49 #1974
28.11.2014, 19:42 #1975
- 13.07.2014
- Курск
- 53
- 14
- 4
- 16
28.11.2014, 21:30 #1976
- 15.11.2010
- 69
- 445
- 698
- 2223
КТ-34 в Ростове-на Дону.
UA6LCT
28.11.2014, 21:57 #1977
- 02.02.2006
- 1,280
- 1320
- 952
Ваше наблюдение, наверное, правильное, но бесполезное .
Вы читать умеете? Если больше 100м - то думать не надо вообще. Надо красить в полосочку и развешивать красные фонари...
Вывод неверный. При высоте <100м как раз надо напрячься и слегка пораскинуть мозгами
А если Вы попадете в те 0,01%, к кому влетит Як-42 с хоккеистами (как в Ярославле в мачту радиомаяка), или просто приедут в гости алчные мужики из транспортной прокуратуры (когда Ваша антенна высунется из днища ихнего"виртуального корыта")?
Правильная логика при любой высоте <100м (у профессионального проектировщика это прокручивается в мозгах мгновенно):
Посмотреть:
- нет ли поблизости аэродрома (ну, километров на пять вокруг);
- летают ли поблизости хеликоптеры или прочие пепелацы?
- В сельских местностях - справиться у председателя/фермера насчет согласованных площадок базирования сельхозавиации...
если нет - можно красить "в горошек";
если да, то:
- Посмотреть, нет ли поблизости от Вас (ну, метров на 200-500 вокруг) предметов с высотой, соизмеримой с Вашей возводимой халабудой;
- раскрашенные ли они? обозначены ли огнями светоограждения? Если "да" (или "нет") - то почему?
- Внимательно изучить указанный документ из состава ФАП; при малейших сомнениях - проконсультироваться...
- принять для себя правильное решение
С уважением,
ЮрийПоследний раз редактировалось UA3BZ; 28.11.2014 в 22:21.
29.11.2014, 01:41 #1978
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 1,707
- 849
- 789
Вот так и красят. Верх всегда должен быть красным http://www.youtube.com/watch?v=hvp_NMaskds
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
29.11.2014, 06:13 #1979
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,054
- 3500
- 4255
Для тех "кто в танке". Написал про свою область, нет у радиолюбителей мачт высотой более 100м и скорее всего никогда не будет. И у меня в том числе. И не понятно для чего выложили кино а "раскрашеным мамонтом", ведь он стоял не в Кемеровской области, а речь в моём сообщении шла именно о ней. Вывод: свои стандартные мачты УНЖа (самые распространённые, стандарт.высотой) я могу вообще не красить в цвет белый-красный, а оставить их зелёными или покрасить напр. суриком. Или серебрянкой, что я и сделал с одной из них. А будет желание и цветочками (или в горошек) разрисую. И не придёт ко мне, и к другим не приходили "суровые дядьки". Да и смайлик там стоял А так выложенный документ (цитирование его) познавателен, за что я Вас и поблагодарил.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
29.11.2014, 06:40 #1980
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
