24.04.2015, 23:30 #2071
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 609
- 780
25.04.2015, 16:23 #2072
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
25.04.2015, 16:54 #2073
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Телескопичка 12м, сверху G-800 и AD-223. Верхний ярус растяжек, а также следующий, ниже этого, надо разбить изоляторами. Какой длинны должны быть участки между изоляторами, чтобы влияние растяжек было наименьшим?
73. Сергей.
25.04.2015, 17:30 #2074
- 18.03.2015
- 5
- 5
Расстояние между изоляторами должно быть не более четверти волны меньшего
диапазона. Чтобы не было резонанса т е 28мГц не более 2м 30см примерно так.
Так сделал себе на AD-222
25.04.2015, 17:35 #2075
25.04.2015, 17:58 #2076
- 16.04.2015
- 53
- 4
25.04.2015, 18:13 #2077
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
25.04.2015, 19:09 #2078
- 18.03.2015
- 5
- 5
Постараюсь ответить понятно. Я практик стараюсь учиться на чужих ошибках.
Не всегда получается.
Может и лучше если оттяжки не разбивать изоляторами и прочнее будет.
И не будет резонансов. Не знаю что будет.
19 лет эксплуатировал Р-140 (подвижную) там все оттяжки разбиты
изоляторами даже приемные. И именно на такие же расстояния а
рабочий диапазон 1.5-29.999 мГц да и у р-161 так же. Мое мнение-
в армейское КБ балбесов не посадят тем более то время.
Сильно не пинайте за мнение из образования:три класса
церковно-приходской и школа прапорщиков.
25.04.2015, 19:20 #2079
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
ОФФ
Ты откуда к нам прибыл?
Оттуда ххх - там дураков не держат...Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.04.2015, 19:24 #2080
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
Володя, привет...
А я проводил свои расчеты в ММАНА, правда антенна пониже и попроще (спайдер), но диапазонов 6 (6-20м)... после расчета антенны добавил растяжки (3 яруса длиной от 6 до 12м) и ... какие-то диапазоны рассыпались (сейчас уже не помню)... стал разбивать (в ММАНА) оттяжки... разбил по 2,1-2,2м и влияние их свелось к нулю, потом так и сделал в железе.Последний раз редактировалось ES1BA; 25.04.2015 в 19:29.
Вячеслав, ES1BA
25.04.2015, 19:54 #2081
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Кроме резонансов в оттяжках, которые могут испортить диаграмму направленности, их длины могут вносить реактивности в злементы при близком расположении к ним и расстраивать их.
Что касается растяжек на элементах, то они тоже не всегда полезны в этом плане, даже если выполнены их "веревки". При определенных климатических условиях, эти "веревки-растяжки" превращаются в проводники и также оказывают сильное влияние на настройку элементов. Поэтому даже для 14мгц эти "приспособления" лучше исключить, применяя, скажем, тот же д16т, а не мягкий алюминий. Конечно для 7мгц не обойтись без растяжек, но надо сделать с умом, а не просто "налепить" чем больше , тем прочнее. Конечно это вопрос индивидуальный и сильно зависит от климатических условий. В Московском регионе, когда было обледенение, поломало очень много антенн именно из алюминия. У меня тогда сломало только изолятор у вибратора 20-ки (текстолит 10мм, был бы стеклотекстолит не сломало бы), а все элементы после "оттаивания" встали на место. Ни один элемент растянут не был , но из д16т. На форуме есть фото того обледенения.Последний раз редактировалось UA3AIF; 25.04.2015 в 19:58.
UA3AIF
02.05.2015, 17:48 #2082
02.05.2015, 18:45 #2083
21.05.2015, 23:05 #2084
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
21.05.2015, 23:12 #2085
- 08.12.2005
- Ярославль
- 46
- 400
- 226
- 316
Миш, зачем показываешь антенну секретной разработки для космической связи )))
