Страница 163 из 472 ПерваяПервая ... 63113153156157158159160161162163164165166167168169170173213263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,445 из 7072
Like Tree10754Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #2431
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    Я делал в 90-х. Рефлектор был 2 лямды только. Материала больше надо, чем на Ягу.
    Меня именно эта интересует. Это штатная антенна от «Малютки».
  2. #2432
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Сегодня в субботу,погода отличная, решили коллективом восстановить 3эл.Яги на 40м поврежденную ветром.Плановые работы на антенном хозяйстве коллективной станции перед осенне-зимним-весенним сезоном! Фото прилагаю до и после ,а также еще две наши направленные антенны 4-5-6 и новую ,поставленную этим летом AD 3-3-5.Сегодня еще поставили треугольник на 80м для ближних связей.Все остальные антенны не перечисляю!
ID:	148900 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148901 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148902 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2433
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    А вот теперь после ремонта и еще две ,ранее перечисленные!
ID:	148905 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148906 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последнее фото ,это антенна этого лета!Ремонт Яги 3эл.на 40м производили с помощью крана с длиной стрелы 40м и самодельной люлькой(удачная конструкция).Да и мачту AD3-3-5 ставили этим же краном!
  4. #2434
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Направленная антенна на 7 мГц разработки DL2KQ
    ANTENNA7MHz
  5. #2435
    18.08.2009
    Пенза
    154
    551
    33
    А мы, дабы не опускать антенну для мелкого ремонта, вызываем пожарных...
  6. #2436
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Владимир, интересно, что за конструкция помимо основной антенны. Я про вертикальные стойки, которые судя по всему не просто стойки для растяжек элементов. Какие то антенны вертикальной поляризации? Причем, те, которые у директора и рефлектора основной антенны несимметричные, нижние части короче. А в центре вообще довольно ажурная конструкция...
  7. #2437
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    132
    Записей в дневнике
    109
    89
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Кто нибудь пробовал такую антенну на двойке использовать?
    не только на двойке, но и на 430.
    на двойке чуть проигрывает 6 элементам. Но широкополосная как Волга возле Каспийского моря...
  8. #2438
    18.08.2009
    Пенза
    154
    551
    33
    Это было 3 элемента на 80 - сломало ледяным дождем 2 элемента - вытянуло трос из зажимов растяжек элементов и порвало кевлар.
    Вертикальные стойки высотой 6 метров растягивают элементы - 5 ярусов в каждую сторону - жуткое количество троса, кевлара и тальрепов.
    А нижние стойки тоже для растяжек - только они от закидывания элемента вверх и в сторону при сильном ветре - трубы были довольно тонкие - начало 60мм, а в конце - 20.
    Вот бум мощный - 100мм стальная труба 25 метров длиной. А в центре это как бы маст такой ажурный для растяжек бума.
    Сейчас перетащили бум на новое место - идет ее восстановление и антенна будет с одним или двумя ярусами растяжек.
  9. #2439
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Серьезная конструкция... а элементы в центре какого диаметра?
  10. #2440
    18.08.2009
    Пенза
    154
    551
    33
    было - 60мм - сколько будет точно не знаю, наверное 70-80, но по концам точно больше 20мм будет...
  11. #2441
    07.12.2008
    1,805
    2823
    1102
    Владимир, какой используется редуктор?П-12НП,П-15,П-18 или что-то другое?И как долго антенна на нём уже простояла?
  12. #2442
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Спасибо. Спросил потому что сам сейчас потихоньку строю антенну на 40м с относительно тонкими по сравнению с традиционно принятыми. В центре будет 35мм на концах 6мм. Тоже будет растяжка каждого элемента в четыре стороны. Сколько будет ярусов определюсь во время сборки исходя из реальной жесткости всей системы. Но думаю что двух должно хватить.
  13. #2443
    18.08.2009
    Пенза
    154
    551
    33
    то что на фото стояло на П-12, но у нее слабый тормоз для такой массы, приходилось "якорить" антенну
    простояла с 2004 года - год выпуска поворотки 1970
    теперь, после кап. ремонта - замены подшипников и сальников, на ней стоит 5 элементов на 40
    а для новой антенны мы приобрели П-18 - правда вес у поворотки 380 кг + антенна - но, наверное, УНЖА-2 выдержит
    P.S. Василий, а можно и вообще без растяжек - см. фото выше
  14. #2444
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Не, без растяжек не хочу. Придется увеличивать диаметры труб, т.е. вес и парусность. А редукторы у меня не такие мощные...
  15. #2445
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    810
    686
    191
    Опрометчиво такой диаметр закладывать для 80тки. Для сороковки,в самый раз. Тем более что такое сочитание диаметров при такой длине элементов,практически невозможно нормально и ровно расчалить, гнётся как сосиська. У меня самый большой диаметр элемента из трубы Д16Т - 110мм., родная траверза от радиолоктра длиной по 11.5м.,переход 86мм. от телескопа,затем 75мм. и последний для настройки 60мм. от подставного телескопа.Элементы расчалены четырмя ярусами,тросом от 6 до 8мм.диаметром.Разбиты изоляторами с расстоянием - 4.5м.,3.5м,2.5м.,1.5м.,чтобы исключить всякие резонансные моменты.
    Бум трёх гранный, сварен из арматуры.Минимум ветровой магрузки,максимум прочности.Элементы антенны между собой расчалены капроновым шнуром 10мм.
    Юрий,R7MA.
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
