02.10.2015, 17:56 #2431
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
03.10.2015, 17:43 #2432
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Сегодня в субботу,погода отличная, решили коллективом восстановить 3эл.Яги на 40м поврежденную ветром.Плановые работы на антенном хозяйстве коллективной станции перед осенне-зимним-весенним сезоном! Фото прилагаю до и после ,а также еще две наши направленные антенны 4-5-6 и новую ,поставленную этим летом AD 3-3-5.Сегодня еще поставили треугольник на 80м для ближних связей.Все остальные антенны не перечисляю!
Последний раз редактировалось R6LCF; 03.10.2015 в 18:13.
Владимир.73!
03.10.2015, 17:46 #2433
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Последний раз редактировалось R6LCF; 03.10.2015 в 17:50.
Владимир.73!
07.10.2015, 15:43 #2434
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Направленная антенна на 7 мГц разработки DL2KQ
ANTENNA7MHz
07.10.2015, 16:33 #2435
- 18.08.2009
- Пенза
- 154
- 551
- 33
07.10.2015, 20:32 #2436
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Владимир, интересно, что за конструкция помимо основной антенны. Я про вертикальные стойки, которые судя по всему не просто стойки для растяжек элементов. Какие то антенны вертикальной поляризации? Причем, те, которые у директора и рефлектора основной антенны несимметричные, нижние части короче. А в центре вообще довольно ажурная конструкция...
73! Василий, ex RZ6MX
07.10.2015, 21:02 #2437
- 26.03.2009
- Самара
- 132
- Записей в дневнике
- 109
- 89
08.10.2015, 09:00 #2438
- 18.08.2009
- Пенза
- 154
- 551
- 33
Это было 3 элемента на 80 - сломало ледяным дождем 2 элемента - вытянуло трос из зажимов растяжек элементов и порвало кевлар.
Вертикальные стойки высотой 6 метров растягивают элементы - 5 ярусов в каждую сторону - жуткое количество троса, кевлара и тальрепов.
А нижние стойки тоже для растяжек - только они от закидывания элемента вверх и в сторону при сильном ветре - трубы были довольно тонкие - начало 60мм, а в конце - 20.
Вот бум мощный - 100мм стальная труба 25 метров длиной. А в центре это как бы маст такой ажурный для растяжек бума.
Сейчас перетащили бум на новое место - идет ее восстановление и антенна будет с одним или двумя ярусами растяжек.73! Владимир, RK4FU
08.10.2015, 11:40 #2439
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Серьезная конструкция... а элементы в центре какого диаметра?
08.10.2015, 11:57 #2440
- 18.08.2009
- Пенза
- 154
- 551
- 33
08.10.2015, 12:04 #2441
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
Владимир, какой используется редуктор?П-12НП,П-15,П-18 или что-то другое?И как долго антенна на нём уже простояла?
08.10.2015, 12:36 #2442
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Спасибо. Спросил потому что сам сейчас потихоньку строю антенну на 40м с относительно тонкими по сравнению с традиционно принятыми. В центре будет 35мм на концах 6мм. Тоже будет растяжка каждого элемента в четыре стороны. Сколько будет ярусов определюсь во время сборки исходя из реальной жесткости всей системы. Но думаю что двух должно хватить.
08.10.2015, 12:40 #2443
- 18.08.2009
- Пенза
- 154
- 551
- 33
то что на фото стояло на П-12, но у нее слабый тормоз для такой массы, приходилось "якорить" антенну
простояла с 2004 года - год выпуска поворотки 1970
теперь, после кап. ремонта - замены подшипников и сальников, на ней стоит 5 элементов на 40
а для новой антенны мы приобрели П-18 - правда вес у поворотки 380 кг + антенна - но, наверное, УНЖА-2 выдержит
P.S. Василий, а можно и вообще без растяжек - см. фото вышеПоследний раз редактировалось RK4FU; 08.10.2015 в 12:48.
73! Владимир, RK4FU
08.10.2015, 13:00 #2444
08.10.2015, 13:04 #2445
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 810
- 686
- 191
Опрометчиво такой диаметр закладывать для 80тки. Для сороковки,в самый раз. Тем более что такое сочитание диаметров при такой длине элементов,практически невозможно нормально и ровно расчалить, гнётся как сосиська. У меня самый большой диаметр элемента из трубы Д16Т - 110мм., родная траверза от радиолоктра длиной по 11.5м.,переход 86мм. от телескопа,затем 75мм. и последний для настройки 60мм. от подставного телескопа.Элементы расчалены четырмя ярусами,тросом от 6 до 8мм.диаметром.Разбиты изоляторами с расстоянием - 4.5м.,3.5м,2.5м.,1.5м.,чтобы исключить всякие резонансные моменты.
Бум трёх гранный, сварен из арматуры.Минимум ветровой магрузки,максимум прочности.Элементы антенны между собой расчалены капроновым шнуром 10мм.
Юрий,R7MA.Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
