Страница 165 из 472 ПерваяПервая ... 65115155158159160161162163164165166167168169170171172175215265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,475 из 7072
Like Tree10751Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #2461
    10.10.2015
    г.Истра
    50
    Моя первая направленная антенна. Установил в прошлые выходные, вроде работает неплохо. Устанавливал на очень заполненном участке, так что с расположением якорей растяжек возится пришлось. Сдуру использовал дайленовский шнур для растяжки RM-50, думал лучше амортизировать будет, а получилось слабоват то как то, хотя и 8 мм шнур. В ближайшее время поменяю на трос стальной.
  2. #2462
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6752
    Это новый "пятибендер" XL347W35.
    Устанавливает Юрий, UN5GM, ex UN6GDX.
    Пока на высоте 9,5 метров - 2 колена Унжи плюс пятимеровый маст ( внизу, сразу над подшипником, ещё будет
    3 эл на 40 с активным рефлектором). Сейчас настраиваем пятибендер.
    Это "вибраторный блок": 14 по центру, 18 сзади, 28 спереди, 24 сверху, 21 снизу.
  3. #2463
    18.08.2009
    Пенза
    154
    551
    33
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    респект Вам парни. Когда то мечтал, что то подобное соорудить. Но поимев определенный опыт в соревнованиях, начал рассуждать, для чего собственно нужна такая антенна на 80? Такая антенна нужна для хорошего РАНа. Но работая командой или сингл опом на всех диапазонах РАН на 80 м получается держать только в одном направлении - USA&EU - то есть фактически с одного направления. С других направлений корреспондентов ничтожно мало на этом бенде. Конечно полезна такая антенна и для взятия мульта, но пока ее развернешь на нужный мульт, то уже будет толпа висеть. В итоге пришел к выводу для себя ( именно для себя, учитывая и свое географическое положение ) - надо сделать фиксированную направленную антенну на USA и использовать для других направлений и взятия мульта быстропереключаемый 4SQ + бевера на прием. Дешево и сердито, по эффективности ни чем не уступает вращаемой яге. Нет головняка, да и обслуживать такую "дуру" нам вдвоем с батей не хватило бы физических ресурсов. Единственный плюс такой антенны - это если ты сингл бенд работаешь, а в команде или SOAB ( в моем случае ) - нет резона.
    Роман, в самую точку...такая "дура" чисто имиджевый случай...но есть бум, есть поворотка весом 400кг и пульт управления, мачта, оттяжки готовы и место выбрали, забетонировали колья под лебедки - надо ставить...
    жаль что далековато от шэка получилось - 200-250 метров (как кабель ляжет)...ничего на неё не навесишь еще, хотя планировался стэк на 10 на USA
    в поддержку темы "Антенны в фотографиях"...
    до 4SQ, как на 80, так и на 160, мы как то не дойдем уже...смущает конструктивные и "мощностные" трудности...
    попытки были - вот план - даже 1 GP поставили - но "ценник" сего проекта был чересчур даже для нас...
    Теперь это просто GP на 160....
    Бевера не кто не отменял - они там же - в поле...много их там...
    а для РАНа на USA планируем 3 дельты на 80 с вертикальной поляризацией на буме нижней антенны стэка на 40
    (для раздела "Антенны в фотографиях")
    на краях бума - 40м от земли - блоки прикреплены (спасибо пожарным - куда нам без них..., см. выше...)
    осталось повесить элементы....но чуть позже... к RAEM или даже ARRL-осень/зима повесим - самое антенное время это зима...
    из последнего.... - стэк 3х7 на восток
    в направлении не проигрывают 4х5.....хотя и они в процессе модернизации...
  4. #2464
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2027
    2226
    Это так. У нас на UR4ZZA простояла годика три, не больше. Да и в последнее время без "телеграфного поддиапазона" - каждый ремонт и подъем такой антенны - уже событие неординарное.
  5. #2465
    18.08.2009
    Пенза
    154
    551
    33
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    ..... каждый ремонт и подъем такой антенны - уже событие неординарное.
    ну это смотря сколько народу привлечь к этому...
    до того как были поставлены коробочки для переключения поддиапазонов, эту "дуру" опускали
    и вкручивали или выкручивали вставки в концы элементов для изменения частоты резонанса, затем поднимали
    занимало это зимой, например, световой день - опускать то быстро, только успевай колена оттаскивать - 1-2 часа и всё...
    вот подъём - уже дольше, но не намного...
    ремонт - это да, муторно и долго
    а вот 70 метровую УНЖУ 2х5 на 40м на четырех ярусах оттяжек опускали летом 2 дня бригада из 14 человек
    затем еще время на кран для снятия верхней антенны и поворотки
    подъём столько же - только в обратном порядке
  6. #2466
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2027
    2226
    Это да. Коллектив в принципе был небольшой - 4 человека, но выручало то, что "хозяин" позиции, ныне покойный UT0ZZ, кроме всего имел свое строительное предприятие. И к таким работам привлекалась бригада монтажников, мужики все сообразительные, опытные, практически все антенны были поставлены с их участием. Кроме того своя техника. Один раз, решили опустить для ремонта 4 эл. (W2PV) на сороковку. Дабы не снимать бригаду со срочного объекта, было принято решение привлечь местных южноукраинских радиолюбителей, которые опыта таких работ не имели. Как итог - из-за ошибки одного "помощника" на лебедке "унжа-2" сложилась почти с сорокаметровой высоты, антенна скажем так - вдребезги... Но можно сказать, что упала "удачно" - не пострадали ни люди, ни рядом стоящие антенны. Но зрелище не забуду никогда.
  7. #2467
    18.08.2009
    Пенза
    154
    551
    33
    у нас тоже масштабные мероприятия свершаются с участием не очень опытных людей, но "завалить" мачту никому ещё не удавалось...
    единственный раз упали мачты вот эти...было 4х5 на 20м на USA
    но только после того как на день десантника местные летчики сшибли барабан машиной
    упали они знатно - на провода 380 с возгоранием травы и, опять же, приездом пожарных...
    все в хлам...и антенны и мачты...остались неповрежденными только подъёмники
    теперь вместо этого стоит одна мачта 3х6 высотой 65 метров
  8. #2468
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5133
    1396
    и самое главное есть коллектив
  9. #2469
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    вот 4 бендер опустили на капитальный ремонт, фактически впервые за 11 лет. RQ-84 с батей на борту )
    Удаляем весь кевлар, меняем оцинкованные оттяжки на шестах 40-ки и меняем фидера. К ВВ ТЛФ должны поднять.
    Все опускания и поднятия мачт только вдвоем )
  10. #2470
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,529
    3602
    3156
    Иван, посмотрите вот такой вариант:Вложение 149320
    это XL222W22
    Бум по длине тот же , только добавили "досогласующие" элементы. Даже директорами их называть не хочется, хотя подавление на 21 и 28 с ними получше.
    Владимир, спасибо !
    Хорошая антенна ! Я то же заметил , что дополнительные директора вблизи активного решают проблемы на 10 и 12 м.
    http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/WDK223.jpg
  11. #2471
    18.08.2009
    Пенза
    154
    551
    33
    Роман, а что это такое у Вас ???
    и мотор как-то низко расположен...
    и антенны на четырехбендере с вертикальной или горизонтальной поляризацией?
    кевлар конечно прочный, но со временем внешняя оболочка дубеет и разрушается, и внутренние нити постепенно рвутся
    трос надежнее или биметалл хотя бы...
    а подъём вдвоём - это вообще высший пилотаж...бегать по лебедкам много приходится, да и секции мачты не легкие совсем...
    Желаю Вашему Папе здоровья и долгих лет...
  12. #2472
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    дело в том, что у нас в стране УНЖУ-2 достать было практически невозможно, мачту аналог заказал в сварной фирме, они же и приделали лебедку для ручного поднятия-опускания, украденную где то на производстве ), но ней очень трудно было поднимать и для ремонта батя сварганил редуктор с электродвигателем ) Получается опускание-поднятие в полуавтоматическом режиме )))
    Замедление получилось сильное, так что при опускании батя сидел под мачтой с кнопкой, а я успевал ходить по кругу и подкручивал лебедки )))
  13. #2473
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    на RQ-84 с горизонтальной, я ее использую в качестве второго из трех ( не основного, третье направление на EU все антенны фиксед ) направлений на 4 бендах на первом радио, на удаленной RQ-64 - там с вертикальной, для подбора на рановом бенде.
  14. #2474
    18.08.2009
    Пенза
    154
    551
    33
    в ручную поднимать УНЖУ-2 можно только 2-3 секции...так как на такую мачту "вешаются" не легкие антенны...
    дальше тяжело, без мотора никак...но у штатного мотора скорость подъёма тоже медленная...
    так вдвоем секцию от УНЖИ-2 не "очень" кантовать - вес под 80 кг.
  15. #2475
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    У нас для поднятия секции и установки ее в станок отделья лебедка сбоку.
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
