Страница 172 из 472 ПерваяПервая ... 72122162165166167168169170171172173174175176177178179182222272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,566 по 2,580 из 7072
Like Tree10751Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #2566
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,205
    3289
    745
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    На ней будут стоять (даже уже кое что стоит) антенны на разные диапазоны.
    Если антенны на одном буме и на верхушке мачты, то проблему оттяжек решает высокая трубстойка (mast) или крепление оттяжек на пару метров ниже оси бума. Если стеки или монобендеры разнесены вдоль мачты или дополнительно натягивается IV на нижние диапазоны, то прийдется разбивать по всей длине. Ориентируясь на размеры и положение в пространстве ближнего поля на каждом диапазоне можно разбивать трос отрезками разной длины.
    В любом случае первый изолятор должен быть рядом с мачтой.
  2. #2567
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,030
    3491
    4249
    Сергей, так про троса не разбитые изоляторами и речи не было. Разговор идёт о том на каком расстоянии находятся изоляторы друг от друга.
  3. #2568
    24.09.2011
    10,030
    3491
    4249
    Так это вообще не подлежит обсуждению.
  4. #2569
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,476
    5137
    6747
    Цитата Сообщение от RA3FI Посмотреть сообщение
    Думаю, что не стОит:
    Именно так и говорят все "теоретики". Сомневаюсь, что кто-либо из авторов этой статьи строил и настраивал стеки живьём.
    На практике, увы, есть подводные камни, которые учесть в модели сложно, либо невозможно.
    Спросите у ребят с RL3A, что было с их стеком на 28, пока не разбили растяжки как надо.
    Недавно настраивали сложную антенну ( RN3BL ) : 4 эл на 40 и 7 на 20. Фото есть в этой ветке.
    Вместо расчётного подавления тыла в 35 дБ имели всего 15, пока не нашли проблемную оттяжку.
    Месяц назад установили стек ( RM3DA) из 2х пятибендеров : оказалось, что 2 оттяжки проходят в 30 см от элементов 20 м диапазона нижнего этажа. Растянуть по другому не выходит. В итоге на рабочей высоте имеем КСВ на 14 мГц в нижнем этаже 1,7 ( стек при этом может расфазироваться) , если опустить на 3 метра ниже - имеем расчётные 1,1 . Как монтажник вернётся из поездки , будем доразбивать растяжку.
  5. #2570
    24.09.2011
    10,030
    3491
    4249
    Владимир, на всех ваших установленных трайбэндерах оттяжки разбиты через 1,25м.?
  6. #2571
    24.09.2011
    10,030
    3491
    4249
    Именно "теоретики" говорят об 1,25м.
  7. #2572
    03.10.2012
    1,205
    3289
    745
    если примитивно, то размер ближней зоны L/(2*Pi)вокруг токонесущих участков антенны и в этой зоне не должно быть неучтенных проводящих предметов с резонансами на рабочих участках диапазонов. Этому условию удовлетворяет правило длины 0.1-0.125L для высшего диапазона. Для одного мультибендера 20...10м достаточно разбить верхнюю часть через 0.5-1-1-1-1метров или 0.5-1-1.5-2 сэкономив 1 изолятор, а остальное целым тросом.
    Лично мне нравятся оттяжки с орешками по всей длине - они хорошо аммортизируют мачту от порывов ветра.
  8. #2573
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5133
    1396
    Могу высказать свою субьективную точку зрения, как человек у которого есть 5 стеков )))
    Для начала об антеннах, которые не стекируются и находятся на самой верхушке мачты, при этом трубостойка и на фиг не нужна - разбивать оттяжки вообще необязательно, они никак не влияют, но это если в будущем не предполагаете ниже на мачте что нибудь прилепить внутри оттяжек.
    А если стеки, то бить надо хотя бы 1/4 на самый верхний бенд, то есть для 10-ки 2,5м примерно и не читать статьи на cq-ham, где кто то рекомендует 17,7 метра ( могу ошибаться ). Когда то промучались пару месяцев с 15-м стеком и разбивками, антенны, которые внутри резонировали черт знает где и при этом настройке по какой то логике не поддавались совсем.
  9. #2574
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    69
    1,168
    858
    772
    Вношу маленькую поправку.
    Роман хотел сказать, что разбитый участок должен быть не 2,5м, а короче. Четвертуха, конечно не пойдет.
    В принципе уже все и так описано выше, надо только правильно и вдумчиво прочитать.
    Хотя тема не совсем для обсуждения разбиваемых участков оттяжек.
    Сергей.
  10. #2575
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    Из моего опыта, четвертуха никак не влияет, сильно влияет близкое к полволны. На 160 в проволочном 4sq мачта 43 метра, вот когда она была заземлена, не могли настроить антенну, как только изолировали мачту ( мачта 1/4 волны )
    сразу 4sq настроился как надо.
  11. #2576
    03.10.2012
    1,205
    3289
    745
    Роман, это пример очень сильного влияния, для которого должны выполняться два условия - проводящий предмет должен целиком находиться в ближней зоне вибратора и быть резонансным, а вывести мачту из резонанса можно было бы и удлинением.
    Я же говорю о том слабом влиянии, когда переизлученное поле на 15-20дБ ниже основного. К сожалению излученное в сторону бокового или заднего лепестков это поле ведет к деградации параметров антенны. Академический подход говорит, что с укорочением проводника менее 0.15L его переизлучением можно пренебречь. Конкретная цифра есть в графиках, я для себя в голове держу цифру 0.125L и -30дБ.
    Есть еще одна проблема неразбитых оттяжек как средства доставки индустриальных помех из зоны примыкающей к поверхности крыши в ближнюю зону антены.
    Я думаю 4-5 орешков на оттяжку хорошее лекарство от этих проблем.
  12. #2577
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Вариант крепления элементов к буму. Подглядел у одного малазийца на QRZ.com.
    Интересно, долго они провисят, с дырками. В нашем климате ( гололед) долго не проживут. Как думаете?
  13. #2578
    04.11.2013
    д.Осиновка
    50
    114
    140
    10
  14. #2579
    14.05.2003
    69
    1,168
    858
    772
    Впечатляет!
    Красиво смотрится.
    И чье-же это антенное хозяйство?
    По почерку замечаю влияние UA9BA.
    Сергей.
  15. #2580
    04.11.2013
    д.Осиновка
    50
    114
    140
    10
    Сергей привет!
    Все антенны на унжах 41 и 52 м высотой проектировал UA9BA.
    На маленькой мачте WARC от UA2FZ.
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
