Страница 195 из 472 ПерваяПервая ... 95145185188189190191192193194195196197198199200201202205245295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,925 из 7072
Like Tree10754Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #2911
    03.03.2010
    Фролово
    377
    166
    161
    Цитата Сообщение от RV9YP Посмотреть сообщение
    Поставил временно на одну зиму, но задержалась уже на две.
    Летом надеюсь на эту мачту поставить AD-3446.
    На 22м TH3MK4, на 20 м SAY 2-40
    Александр, антенны не вращаются? Что-то не увидел поворотного устройства.
  2. #2912
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    еще бы повращать оба этажа на видео
    Вращение обоих этажей стэка на 40м
    https://youtu.be/3xNCnQE1YSM
  3. #2913
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    краси-ВО
  4. #2914
    28.01.2015
    г. Бийск
    26
    21
    11
    Верхняя TH3MK4 вращается, стоит на YAESU G-800, нижняя фиксирована на Европу и Южную Америку,
    поворотки не было. Сейчас восстанавливаю поворотку П-8 буду на нее ставить AD-3446.
  5. #2915
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А в нормальной ситуации в режиме RX тепло от включенного реле (все таки около 24Вх200мА будет зимой поддерживать микроклимат в коробке с МШУ и помогать в борьбе с конденсатом. Такая схема популярна у УКВ-ов.
    Ну не только у УКВ истов подобное.На Севере ставили предусилитель на мачте в металлической коробке с питанием схемы 12в. А подавали 24в или немного выше,сейчас не помню точно и стаб. в коробке и нагрев регулирующего транзистора стабилизатора обогревал внутреннее пространство.Ток схемы мал и мощность обогрева невелика +обложено пенопластом и хватало.Питание и сигнал по одному кабелю,хотя в вашем случае реле обязательно,отключать питание и закорачивать вход на передаче.Да люди много чего использовали в подобных случаях.
  6. #2916
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Трёхдиапазонка с переключением запад-восток зиму простояла. Спасибо Виктору, UA3TIN, за фото.
  7. #2917
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Дайте ссылочку на размеры антенны. TNX.
  8. #2918
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Ссылочку я конечно дам, но сложная она, вряд ли Вас вдохновит на изготовление
    http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/35...ml#post1146769
    Николай (UA3TW)
  9. #2919
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    146
    171
    84
    Вот мой вертикал.
    Фотка в связи с вопросом.
    Где-то видел фото и комменты вот к такой конструкции.
    То есть, на веревочке подвешено что-то направленное на ВЧ. Но не могу найти где я это видел.
    Может кто подскажет?
    Вторую мачту вряд ли возможно будет установить, поэтому хочется повесить на эту как можно больше.
  10. #2920
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Например здесь http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/35...ml#post1136872 Пост 159 фото Есть ещё тройка ссылок, сейчас ищу.
    Вот ещё http://www.cqham.ru/ant74_56.htm
    И здесь, пост 11 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post164023
    Еще здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post218956
    Последний раз редактировалось UA3TW; 25.03.2016 в 06:47.
    Николай (UA3TW)
  11. #2921
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    может наклонные яги RZ9CJ?
    но там элементы яги как оттяжки...
    если вертикал не шумит можно сделать вертикальные яги...
  12. #2922
    04.02.2015
    270
    618
    818
    Наша GP 43 метра, на 1,8Мгц. Поднимали падающей стрелой. Вдвоем c RK9UE.
    Вложение 160861
Название:	RT8U Sergey Ivannikov.JPG
  13. #2923
    04.02.2015
    270
    618
    818
    Процесс подъема. 1 попытка была неудачная.
Название:	RT8U RZ9UN.jpg
  14. #2924
    11.10.2009
    Обнинск
    69
    1,419
    1406
    2741
    6 июня 2003 года, встреча радиолюбителей на Плещеевом озере. Кто-то привозил вот такую антенну MAGN-LOOP на 80метров .на фото слева- направо UA3XGM RW3XX RA3XO
  15. #2925
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,544
    952
    970
    Вениамин , а куда Фаниль пропал ? Раньше часто на форуме был , да и в эфире его не встречаю .
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
