04.10.2016, 08:27 #3361
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
А что за мачты такие у R7AB с подпорками?
Сергей (UA3RW)
04.10.2016, 08:34 #3362
04.10.2016, 08:52 #3363
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
ЗдОрово конечно! Андрей, а вот интересует такой вопрос. Когда 5 эл. отвернуты от основного направления, т.е. "не в створе" на USA - эти три пассивных элемента вносят какое-то влияние на основную антенну? Все-таки такое расстояние... Или может есть какие-то свои хитрости, чем-то их расстраиваете например?
04.10.2016, 10:48 #3364
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Интереснее другое : как вы добились того, чтобы "обрубив" последние три элемента, получили работающую ( а желательно и оптимальную) 5 элементную антенну? В большинстве моделей ( кроме W2PV ) за счёт удаления последнего элемента не выходит получить из N-элементной антенны полноценную (N-1) элементную.
73! Владимир, RJ3FF.
04.10.2016, 11:28 #3365
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2334
- 1144
Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
04.10.2016, 11:42 #3366
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,224
- 4802
- 1743
Последний раз редактировалось R7CA; 04.10.2016 в 11:51.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
04.10.2016, 11:45 #3367
04.10.2016, 11:48 #3368
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
04.10.2016, 12:01 #3369
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,224
- 4802
- 1743
Вижу ...Вижу.. наверно в фокусе только восточное побережье, эффект слабеет уже на W8 W9?
04.10.2016, 12:06 #3370
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Ну, не такой уж и узкий там лепесток. Он сужается обратно пропорционально корню кв из длины бума. Скорее там перекрыта азимуты от W1 до W0/W5 , при этом карибы уже поддавлены. Надеюсь, автор уточнит.
04.10.2016, 14:15 #3371
- 09.06.2005
- СПб
- 55
- 248
- 414
- 170
Постараюсь ответить всем задавшим вопросы комплексно:
Когда 5 эл. отвернуты от основного направления, т.е. "не в створе" на USA - эти три пассивных элемента размыкаются посередине. Кроме того, изменяется длина последнего директора у 5 эл.
Расчеты и оптимизацию выполнял RU1AA в соавторстве с RW1A. Расчетное усиление - 16.6 dBi. Антенна направлена на 305-307 градусов.
Ожидается что антенна закроет и Карибы и практически всех US, кроме West Coast W6/W7.
Как это будет реально на практике - проверим в ближайшем WW SSB.Последний раз редактировалось RV1AW; 04.10.2016 в 14:21.
RV1AW
04.10.2016, 15:02 #3372
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 810
- 686
- 191
Извеняюсь,невнимательно прочитал.....
Точно сказать немогу.давно это было,но я перед монтажом элементов двадцатки взвешивал для интереса собранный элемент с башмаком - 12кг.Элементы, начальный диаметр 32,конечный 16мм.Д16Т. Башмак из метал.швеллера шириной 70мм.и длиной 40см. отфрезеровнным под крепления бума.Кованные хомуты для крепления башмака к буму из 5мм. метал.шины согнутой в кузнице по диаметру бума с приваренными гайками на 16 под болт, предотвращающие проворот элемента на буме в момент ветровых нагрузок. Тогда другого под руками небыло. 6х12=72кг.+ бум 17м. Д16Т.диаметр 76,с толщиной стенки 5мм.от подставного телескопа.+ плита из металла толщ.15мм. прикручена на шпильки редуктора + стойка приваренная к плите из 8см. метал.швеллера сваренного квадратом по которой поднимался верхний этаж,высотой 1.7м.+ пинал из метал.12Х12см и толщиной 10мм.одетой на эту стойку,на который прикручена антенна 15м. диапазона + трубостойка 60мм.метал.,длиной 1.5м.стенка 3мм. для расчалки бума 15м. диапазона.
Элемент 15м.диапазона.Башмак,труба диаметром 59мм. и длиной 10см. для крепления на буме + приваренная поперёк 30тая мет.труба диаметром 25мм.длиной 20см. для крепления элемента.Труба 22мм Д16Тдлиной по 11м., стенка 3мм,резанная по размеру + вставка для настройки 16мм., в сборе 7кг.х 6=42кг + бум 15м. из спец.трубы Д ( тянулась на Белаколитвенском заводе ) 6ти метровые,диаметр 50мм,стенка 7мм.+ 12 стоек по 90см. высотой для расчалки самих элементов обеих антенн из шестигранного металического прута на 16мм.+24 гайки на 12 приваренные к этим стойкам для зачалки капрона.Кстати,капрон служит до сих пор.Вот и посчитайте.... Я думаю что где то 160кг.Тяжело,мощно,зато надёжно.Я не люблю делать одноразовые вещи,которые после каждого ветра или гололёда надо ремонтировать.В 1997г.и этого достать было невозможно.А что до редуктора,то крутит он всё это легко,мягко и непринуждённо,хотя и подаётся на него всего 110 и 33в.
80тка 3эл.потяжелей,в районе 250кг.Если кого интерисует раскладка по антенне 80м.,могу рассказать.
73! R7MA.
04.10.2016, 15:18 #3373
04.10.2016, 17:20 #3374
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
А вот японские 7 элементов на 40 RU1A - был в 2013 году на АРРЛе, малость пошпионил )
13.10.2016, 00:31 #3375
