11.05.2017, 19:23 #3721
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,552
- 1674
- 6472
Владимир, если есть возможность - посмотрите, пожалуйста AD-W234 (AD-W234 :: Антенна Депо) на высоте 20м
и на 3 метра выше от нее: N3L-E (N3L-Е :: Антенна Депо)
И если действительно развернуть на 90 градусов, насколько лучше будет? Или поменять местами друг с другом (40 первым этажем)?
Если долго и нет возможности - без обид73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
11.05.2017, 19:24 #3722
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,440
- 5120
- 6709
Вот, прикинул модель.
335 m1 +3x40.maa
На 14 теряем 1 дБ усиления,
на 21 - 1,35 дБ
на 28 тоже 1 дБ.
Это означает, что по усилению наша 3х-элементная антенна становится 2х-элементной.
Лучше, конечно, чем ничего, но обидно.Последний раз редактировалось RJ3FF; 11.05.2017 в 19:56.
73! Владимир, RJ3FF.
11.05.2017, 19:25 #3723
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,440
- 5120
- 6709
А изначально было вот так :
335 m1.maa
Досадно, что не удаётся сразу оба файла прикрепить к первому посту73! Владимир, RJ3FF.
11.05.2017, 19:28 #3724
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
чтото в 335 m1 +3x40.maa невидно антенны на 40ку
11.05.2017, 19:43 #3725
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,440
- 5120
- 6709
Теперь всё на месте. Не тот файл сохранил сначала.
11.05.2017, 19:49 #3726
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
это какой-то ужас. Посмотрите ЛС.
11.05.2017, 19:58 #3727
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,440
- 5120
- 6709
11.05.2017, 20:01 #3728
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,440
- 5120
- 6709
Вот такая петрушка ( с укропом :-) ) получается с 448:
448.maa
448 +3x40.maa
На 14 и на 28 теряем чуть меньше, а на 21 снова 1,3 дБ .
Если честно, я смотрел только на одной частоте. Надо бы сравнить ещё , хотя бы в CW.73! Владимир, RJ3FF.
11.05.2017, 20:26 #3729
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,440
- 5120
- 6709
12.05.2017, 17:49 #3730
Ребята подскажите выдержит у меня этот узел say5-9 и выше над ней пару метров sad4030 ?
Труба маст 58мм 3,5 мм стенка . Поворотка 1000.UA3LМ
12.05.2017, 17:55 #3731
Самодельный демпфер.
Из пружин от гидрозажима.UA3LМ
12.05.2017, 20:15 #3732
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,798
- 1968
- 3661
12.05.2017, 22:20 #3733
12.05.2017, 23:29 #3734
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,798
- 1968
- 3661
Тогда лучше заменить 1000 на 2800 или другой редуктор, с лучшими характеристиками.
У меня были 4 стрелы на 144, по 5 wl, на Н-фрейме 4.5х4.5 метра. Считал К-фактор, 1000-я подходила на пределе. Итог - был ураган, редуктор размололо.
Вращаю AD-W234 и над ней 6М6 (6 эл. на 50 МГц) G800. Пока нормально.Последний раз редактировалось RW5C; 12.05.2017 в 23:35.
12.05.2017, 23:56 #3735
