Like Tree10754Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #3781
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Этот редуктор ну ни как не МЭО 63-й.
    ПР-1М
  2. #3782
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,059
    3504
    4260
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    ПР-1М
    Совершенно верно.
  3. #3783
    24.09.2011
    10,059
    3504
    4260
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    у это редуктора очень слабая ось
    10 мм. У МЭО 63 30 мм и весит он 28 кг.
  4. #3784
    24.09.2011
    10,059
    3504
    4260
    Все эти укороченные антенны полная лажа!
    Естественно полноразмерные всегда лучше, но не все могут их поставить. Размеры участка не позволяют, вес, и т.д. Но заявлять "Все эти укороченные антенны полная лажа!" как-то не правильно. В любом случае, обсуждаемая конструкция 3-х элементной яги на 40 м., всегда будет лучше диполей-инверторов-вертикалов и прочей лабуды.... Удлинение элементов выполнено вот такНажмите на изображение для увеличения.
ID:	187332 Реально выглядит вот так, фото сделал через окно, неохота выходить на улицу.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3785
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,488
    5146
    6757
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Кто нибудь такую антенну использует? Есть возможность купить и установить эту Ягу. Цена 14 тыс руб. Новая в упаковке.
    1) Это полный бред, а не антенна - не советую.
    2) По поводу цены - не обольщайтесь. РЯ уже несколько лет не имеют возможности обновить материалы на сайте.
    3) Не заглядывайтесь на красивую ДН этой антенны - кто-то приляпал сюда ДН полноразмерной 4х-элементной яги.
    Если нужна качественная укороченная антенна на 40 напишите в скайп, или в личку .
    P.S.
    Посмотрел внимательнее - там в данных вообще полная лажа.
    Усиление явно взяли с потолка. Такое низкое даже у укороченной яги быть не может. "Активно фазированое питание" тоже кому-то примерещилось.
  6. #3786
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Еще раз повторяю - УКОРОЧЕННЫЕ ЯГИ это полная ЛАЖА!
    Даже яга из 2-х полно размерных элементов дас усиление больше 7 дБд!!! при длине бума 6,5метра!
    И никакие активные питания всех элементов никогда не скомпенсируют укорочение элементов!!!
    Максимум что дает активное питание всех элементов - улучшение на несколько дб подавления назад.
    Вы решите для себя - что лучше 2-а полно размерных с усилением 7дбд - или 3-и укороченных с усилением 3дбд???
    Вложения Вложения
  7. #3787
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,488
    5146
    6757
    Здесь посмею возразить. Активное питание рефлектора даст ещё и значительное расширение полосы пропускания по КСВ. А это значит, что можно увеличить усиление , при условии, что по краям диапазона
    КСВ останется таким же. Либо можно при том же усилении заметно улучшить полосу по КСВ. Примеры приведу чуть позже.
  8. #3788
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    А ТН3МК4 - тоже лажа? Однако она у меня работает уж 10-12 лет.
    http://big-yagi.ru/index.php/antenny...apazonnye/x3s7
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    Подскажите,на сколько выше он у вас поднят над Ягой?
    Я поднял на 2 метра, выше не рискнул, сломает ветром вертикальную трубу. Всё же парусность создаёт, при сильном ветре ставлю Ягу боком к ветру.
  9. #3789
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    А что тут расширять то? борьба за 0,2дБ - это ловля блох в чистом поле
    Да полоса по усилению и КСВ при 3-х элементах само собой будет шире из без активного питания
    А вот при укорочении элементов полоса все равно останется узкой, и не перекроет весь 40м диапазон.
    На практике по сложности изготовление полно размерного элемента на 40м - длиной 20м мало чем отличается от изготовления укороченного элемента длиной 14м, а вот настройка классической яги гораздо проще чем укороченной с активным питанием.
ID:	187338   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3790
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    А вы ее с чем сравнивали? Если с диполем или инвертером - то любой набор трубок называемый антенной яги будет однозначно лучше
    Вы поставьте рядом полно размерную одно диапазонную антенну и сравните!
    Я сравнил на 40м антенну 3эл укороченную катушками с полно размерной - результат просто как море и земля - на полно размерную DX берутся на 100ватт, а в укороченную приходиться 1квт вдувать - вот по этому ни каждый набор трубок на буме можно назвать антенной!
    Вот графики оригинальной TH3-MK4 - полоса по КСВ 1,5 перекрывает 30-40% от ширины диапазона - как по вашему - это НЕ ЛАЖА???
  11. #3791
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Я в курсе, что она всё же узкополосная. Но установить полно размерную нет возможности. Вот и спросил про эту S3X7 установить её как компромисс.
    КПД конечно меньше у ней, но работать она должна.А полно размерная КСВ держит от и до? Что то мне не верится, я просто не вдавался в эти подробности.
  12. #3792
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Я вам и пытаюсь объяснить что 2 полно размерных элемента на буме 6,5м будут работать лучше любого компромисса хоть из 4-х элементов. А сделать такую антенну может любой радиолюбитель! И не надо бояться полно размерных элементов - радиус этой антенны будет всего лишь 10.8м - это даже меньше чем у укороченной 3 эл.
    Вот графики КСВ для 2-х и 3-х элементной антенны на 40м
ID:	187343   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #3793
    24.09.2011
    10,059
    3504
    4260
    Где Вы видели активное питание? Приснилось?
  14. #3794
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Я имел ввиду не вашу антенну - а всякие там HB9CV и их клоны...
  15. #3795
    24.09.2011
    10,059
    3504
    4260
    Про них не упоминалось на последних страницах этой темы, именно на последних страницах и разгорелась дискуссия.
    С трудом верится, что бы два элемента дали усиление 7 дБд. Просмотрел свои каталоги от FORCE 12, OPTIBEAM ... Ну нет там таких усилений, подумалось мож не умеют антенны делать. Просмотрел своих производителейНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (274).png
Название:	Снимок экрана (275).png
Название:	Снимок экрана (276).png
ID:	187350 Аналогичная картина. Может тоже не умеют? А может dBd, в Пензе, не такие
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
