Like Tree10754Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #4126
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    754
    417
    488
    Цитата Сообщение от R9UP Посмотреть сообщение
    Немного проехался по работе по области,что успел из далека на телефон
    г.Прокопьевск Уже много лет стоит без дела с обрезанными кабелями.Истории к сожалению не знаю,надеюсь кто-то из Прокопчан расскажет...
    Вложение 191117
    з.ы. НЕ сделал фото антенн Бориса RW9USA,высоко очень,не удобноНо очень впечатлён..Хоть одна и опущена,но размах чувствуется!!
    Мачта пока в резерве, хозяин её жив здоров, работает в эфире.
    Вот кино антенн Бориса RW9USA, и даже его видно https://youtu.be/YXbTrm8rlM0
    А это антенна которая сейчас на ревизии
  2. #4127
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,625
    5293
    197
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    трубки 6X1? Есть у меня для таких трубок фотка))
    Не, это фото не для 6х1... Даже воробей не садится на трубку 6мм, не может он на нее пристроиться, она слишком тонкая и его лапки ее не обхватывают.
  3. #4128
    22.01.2003
    12,625
    5293
    197
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    Может быть, я не про ту антенну прочитал ?
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMAG0534[1].jpg Просмотров: 63 Размер: 1.65 Мб ID: 190381
    А нельзя ли ссылку на эту книгу или ее точное название?
  4. #4129
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    55
    901
    883
    571
    вы их сильно недооцениваете)
  5. #4130
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    При любом ветре элементы антенн "как вкопаные".
    Если следовать ВАШЕЙ логике, то ни один самолёт не взлетит!
    Паровозы не летают!
  6. #4131
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    На торец 6 мм сядет даже ворона.Сколько СиБишных штырей они погнули? Это ж аакой прицел надо иметь чтобы такое вытворить.
  7. #4132
    07.12.2008
    1,804
    2823
    1101
    Паровозы не летают!
    Дело не в логике. Надо исходить из местных условий. При желании можно сколь угодно "любоваться" как гнутся в дугу элементы антенны установленной на мачте стоящей на земле и совсем другое дело когда антенны установлены на крыше. Обломок элемента упавший с высоты 60 метров может привести прямиком в тюрьму. Если не ошибаюсь (как пример), в своё время на RK9CWA обломок элемента 40-ной яги, стоявшей на меньшей высоте, пробил крышу "легковушки".И таких случаев..... А "на земле" можно изгаляться как угодно. Сломало антенну или упала мачта - поднял руку и опустил со словами: "...... с ней! Завтра новую сделаю!"
  8. #4133
    22.01.2003
    12,625
    5293
    197
    Да нет, я просто за ними наблюдаю... На Вашем фото воробей сидит на жестком коротком элементе. А когда трубка 6мм на свободно висящем конце элемента КВ антенны, то не садятся. У меня сейчас 3 антенны с 6мм трубками на концах элементов и одна с 8мм. Ну не хотят они сидеть на концах элементов и все тут, садятся поближе к буму или на сам бум.
    В прошлом веке наблюдал, как ворона во время довольно сильного ветра пыталась сесть на верхушку 40-чного штыря, который заканчивался трубкой 12мм (тоньше в то время у нас не было). Попытка длилась довольно долго, ветер мешал. Пристроилась таки каким то образом, но не более чем на одну секунду. Улетела видимо удовлетворив свой спортивный интерес
  9. #4134
    22.01.2003
    12,625
    5293
    197
    Борис, я как раз пришел к тонким концам элементов, наблюдая то что они не гнутся, а вот толстые гнутся в дугу за счет большой парусности. Особенно это касается тех конструкций, в которых элементы растянуты только вверх. Поэтому понял что излишняя толщина трубы в некоторых случаях наоборот элемент ненадежности. С годами выработался принцип что элементы от 20-ки и ниже надо растягивать. Причем растягивать в двух плоскостях, в т.ч. и вниз. На 15 и 10 можно обойтись без растяжек. Но растяжки только стальные, как бы кто не хвалил всякие полимерные шнуры. Ну и конечно материал трубок. В моем понятии альтернативы Д16Т нет. Если и ставить АД31 из экономии или невозможности купить Д16Т, то только в те места, которые жестко растянуты. Читал про титановые трубы, они видимо прочнее чем Д16Т. Но насколько я знаю, титан гораздо тяжелее. Плотность Д16Т 2.75, а титана 4.5. Поэтому еще подумаешь, тратиться ли на титан.
  10. #4135
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,482
    5139
    6755
    Василий, титан очень плохой проводник! Посмотрите в таблицах его проводимость - заметно хуже, чем у стали ...
  11. #4136
    22.01.2003
    12,625
    5293
    197
    Ну тем более. Только на бум его и применять, если есть халявный.
  12. #4137
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Вот увидите год - два и все будут растягивать стеклопластиковой арматурой. Вопрос только в оконцевании
  13. #4138
    22.01.2003
    12,625
    5293
    197
    Не думаю что оконцевание большая проблема. Тут важны другие факторы. Первый, это то что стеклопластик надо красить для защиты от УФ. Вопрос чем, т.к. хочется построить антенну и забыть о ней лет на 10. Второй это диаметр. Все таки это арматура, она если и годится на растяжки, то скорее для мачт или больших бумов. Для элементов нужна толщина 1-2мм. Максимум 3-4мм, если речь идет о элементах на 40-80. Лет пять назад наткнулся на рекламу о каком то пластиковом материале для виноградных шпалер. Якобы устойчивых к УФ. Производился вроде как в Крыму. Сейчас эта тема как в воду канула...
  14. #4139
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Можно красить, можно одеть копеечные термоусодочные трубки. Конечно 6мм многовато.
  15. #4140
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Антенны на RZ3TZZ (aka RU5TT RN3T) на июль 2017г. IV на 40м, верхушка 10м над крышей, "птичка" 20/15/10m на высоте 5м, переключается восток-запад и гаубица 20/15/10 смотрит на юг.
    Проверено в работе в Marcony Memorial и в IARU HF. Вероятно буду и в ОЗЧР на этих антеннах.
ID:	191799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191801   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 11.07.2017 в 15:25.
    Николай (UA3TW)
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
