21.07.2017, 12:25 #4156
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Насколько я понимаю это на Северном, на Королева. Владелец Валентин UA6LUQ. Редуктор "блин" от запросчика. 20-ку он строил кажется еще в конце 80-х. Потом в 90-х я посчитал ему 10-ку, то что сверху. Считал исходя из тех труб которые у него были. Заработала сразу, даже гамму не пришлось настраивать. Хотя у меня с гаммами дружбы не было, на коллективке сделали 5 эл. на 28 с гаммой, которую так и не настроили.
73! Василий, ex RZ6MX
21.07.2017, 23:08 #4157
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1601
- 440
Ну вот и зря, что не считаешь! У меня на десяточной 6 эл. при буме 11м был диаметр 60. НА ДЕСЯТКЕ, Карл! А на двадцатке при длине 15м. - 80мм!
Вася, я нигде не писал, что правильный диаметр - это большой диаметр. Правильный - это правильное телескопирование и применение минимально-необходимых диаметров! Правильное «телескопирование» избавляет от необходимости растягивать элементы, повышает прочность на изгиб и долговечность конструкции, уменьшает вес и парусность элемента. Практическая рекомендация: – для диапазона 20м – не менее 5 диаметров (у меня Ǿ32х2, Ǿ25х1.5, Ǿ22х1.5, Ǿ18х1, Ǿ12х1).
P.S.
И покажи мне хоть одну антенну у американских биг ганов на двадцатку, у которой растянуты элементы?DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
21.07.2017, 23:57 #4158
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,084
- 2112
- 2517
Последний раз редактировалось RJ4P; 22.07.2017 в 00:18.
22.07.2017, 23:36 #4159
- 22.01.2003
- 12,576
- 5257
- 195
Как то был свидетелем (сидел рядом на диване) разговора на 40-ке Олега RN6LG (тогда еще не имевшего позывного) и UM0MO. Сергей рассказывал что у него элементы начинаются со 100мм, а бум при трех элементах 100мм стальной... Это я к тому что если у тебя сделано так, то еще не значит что это на 100% правильно... Просто ты сделал как делают все... Но любой прогресс, в т.ч. и изобретения и открытия начинаются с того что их авторы сворачивают с традиционного пути. Я свернул и убедился что не ошибся.
Зачем на конце 12мм? Чем плохо то что у меня на конце 6мм? Ничем. А вот хорошо тем что легкий конец элемента позволяет сделать элемент в центре более тонким и в целом более легким и менее парусным. У тебя на 20-ку элемент начинается с 32мм, у меня на 40-ку с 35мм. Да, пришлось сделать два яруса растяжек. Но за то 40-чный рефлектор весит 10кг вместе с растяжками. Просто ты видимо никогда не держал в руках дюралевые трубки 6мм. Я их впервые увидел тоже относительно недавно.
Я начал эксперименты с легкими элементами во время увлечений полевыми выездами. Не сильно ошибусь, если скажу что первая идея выехать в поле на КВ полевой день в Ростовской области принадлежит тебе. Надеюсь помнишь выезд на Павло-Очаковскую косу в 90-х годах. Специально для этого теста я сделал полноразмерный вертикал на 80м. Мы его подняли с тогда еще RA6LBX практически вдвоем. Я выдвигал, Олег держал одну оттяжку против ветра. Виктор Алексеевич, Царствие ему Небесное смотрел со стороны и командовал куда Олегу отойти, чтобы штырь ветром не гнуло. Сейчас на том же принципе делает мачты RA1ALA. При этом команда Ивана UA6MF ставили вчетвером (если не впятером) вертикал на 40м на базе мачты от "Ангары" и умудрились его уронить... Тогда же, вспомни всей толпой поднимали 3 эл. на 20м, элементы которой сделаны с "классическими" диаметрами и не смогли поднять на полную высоту, пришлось пару секций из мачты выкинуть... Вот тогда я и задумался. К следующему выезду сделал легкие 3 эл. на 21 и 28. Тогда еще у меня не было трубок 6мм и на концы я поставил съэкономленные при монтаже СиБи-шных штырей противовесы диаметром 8мм (сэкономили, когда мы работали в фирме "ИКС"). А еще к следующему HB9CV на 20-ку. У нее в центре труба 20х1. Ну и что что ее надо растягивать. Зато она невесомая, я ее в собранном виде беру одной рукой и поднимаю над головой.
Всегда плююсь, когда вижу фото американских антенн с "обвисшими крыльями". Пошлятина!!! Да кто такие американцы, чтобы моду диктовать?! А степень биг-ганства связана напрямую только с толщиной кошелька. Цена на Д16Т сейчас у нас порядка 500-600 руб за килограмм, поэтому есть смысл подумать, "не жадничать" или головой подумать и руками поработать.
К чему я все это? Да к тому, что не надо бояться растяжки элементов и не надо устанавливать жесткую границу типа "от 40-ки и ниже растягивать, от 20-ки и выше не растягивать". Для меня в том что элементы 20-ки я растягиваю, но делаю ее с легкими элементами выигрыш в весе и парусности совершенно на лицо. То же самое с 40-кой. Пусть будет два яруса оттяжек элементов, тросик или проволока 1мм диаметром для второго яруса не проблема. В совокупности с легкими изоляторами для разбивки оттяжки совсем не отягощают элемент.
На изоляторах остановлюсь отдельно. У большинства они ассоциируются с керамическими "орехами". Нах-нах... Даже самые маленькие имеют значительный вес. Открыл для себя листовой поликарбонат. У нас на производстве применяется. Изоляторы для веревок и оттяжек элементов делаю из него. Из отходов. Толщина 3-4мм, ширина 12-15мм, длина 50-80мм. Покрытие от УФ на этом поликарбонате есть. Прочность на разрыв отменная. На диэлектрическую устойчивость проверил в микроволновке - не греется. Емкость между концами проводов в отличии от ореха никакая.
P.S. Все таки тема про фото... Миша, посмотри на десяток-другой страниц выше, там есть фото моей 40-ки. При моем узком огороде и хилых редукторах это оптимальный вариант. К сожалению не взвесил ее полностью, только один элемент. Но думаю что вся не более 40 кг. Для вращающейся антенны на 40м это весьма не плохо. Легче может весить только какой нибудь спайдер из удочек.
P.P.S. Конечно же все вышесказанное относится к монобэндерам. В случае модных сейчас многодиапазонных антеннах, у которых на 6-метровом буме десяток элементов о их правильной (во все 4 стороны) растяжке говорить пожалуй не приходится.Последний раз редактировалось RN6L; 22.07.2017 в 23:54.
23.07.2017, 19:16 #4160
- 30.10.2007
- 1,132
- 1202
- 405
23.07.2017, 19:20 #4161
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
23.07.2017, 19:34 #4162
- 30.10.2007
- 1,132
- 1202
- 405
Шесть миллиметров. Там он по маркировке не то 6.5, не то 6.3 - что-то в этом роде.
У меня эта унжа третий год. Было 11 колен, сплел под нее растяжки, анкера закопал-забетонировал. Теперь, вот, решил поднимать выше. Удлинил имеющиеся три яруса, сплел еще один, четвертый, самый верхний. И если три года назад я покупал китайский оцинкованный трос, то в этот раз взял отечественный.
Разница очень заметна. Китайский ржавеет. И чуть-чуть, но тоньше отечественного.
Еще пару колен - и будет пауза на обустройство новых анкеров, уже на расстоянии 25 метров от основания - к ним будут верхние два яруса крепиться. Нижние, соответственно, - к существующим.
23.07.2017, 23:10 #4163
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
24.07.2017, 01:14 #4164
- 30.10.2007
- 1,132
- 1202
- 405
24.07.2017, 07:12 #4165
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,433
- 1232
- 786
25.07.2017, 15:13 #4166
- 25.07.2017
- 16
25.07.2017, 16:55 #4167
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
25.07.2017, 19:18 #4168
- 30.10.2007
- 1,132
- 1202
- 405
А как будете растяжки преодолевать? Поднимать до касания, подтакелаживать временный ярус внизу под редуктором, снимать верхний ярус, поднимать антенну и снова натягивать верхний?
25.07.2017, 19:40 #4169
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
25.07.2017, 20:31 #4170
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 51
- 478
- 295
- 84
