29.01.2018, 19:01 #4666
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1143
Как бы не совсем фото...
http://www.youtube.com/watch?v=sdHDChROc8sСергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
29.01.2018, 19:40 #4667
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
29.01.2018, 19:50 #4668
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1143
07.02.2018, 13:44 #4669
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Недавно нашел фотографии, которые Михаил, RW3TS, сделал более 10 лет назад и которые я считал безвозвратно утерянными. На снимке, кроме антенны, небольшая часть нижегородских радиолюбителей, бывших на ежегодном собрании, и поднявшихся на крышу спорткомплекса университета. На крайнем фото Михаил собственной персоной. Вопрос загадка - что за антенна?
Николай (UA3TW)
07.02.2018, 14:07 #4670
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,050
- 620
- 118
Сергей, а по какой линии выстроены основные мачты?
Виктор R2BT, ex UA9OC
07.02.2018, 14:22 #4671
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
07.02.2018, 14:41 #4672
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Прав Алексей - три двойные дельты с активным питанием на 20м, переключаемые через 60 град. Коробка коммутатора видна на мачте. Поляризация горизонтальная.
Николай (UA3TW)
07.02.2018, 14:50 #4673
07.02.2018, 15:56 #4674
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Тема появилась много позже, когда эта антенна уже была снята. А больше про неё написано здесь http://cqham.ru/ant_44_31.htm и в предыдущей статье, http://cqham.ru/ant21_9.htm По сравнению с антенной UA1DZ здесь изюм в том, что 6 направлений. Рамки проникают друг в друга. Также вариант на 4 направления с проникающими рамками, поэтому нет принудительной привязки к прямоугольникам, чтобы уложить по кругу.
Николай (UA3TW)
07.02.2018, 16:11 #4675
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Хороший подход. Я тоже недавно осознал, что при теперешнем климате надо антенны поднимать только на тест, а потом парковать. Кстати, Сергей похоже хорошо управляется с дроном. Нельзя ли его использовать для снятия вертикального разреза напряженности поля, а то вертикальные лепестки мы пока только из теории представляем.
Николай (UA3TW)
07.02.2018, 16:20 #4676
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Последний раз редактировалось UA3TW; 07.02.2018 в 16:25.
Николай (UA3TW)
07.02.2018, 16:34 #4677
07.02.2018, 17:14 #4678
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
07.02.2018, 17:38 #4679
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Шарик с гелием, электрический диполь с детектором и АЦП на Atmega +Wifi модуль, уже опробовано.... работает идея. Но пользы мало, так как на КВ несколько другие механизмы работают для формирования диаграммы в вертикальной плоскости в дальней зоне антенны... подстилающая поверхность, проводимость земли и т.д. Лучше по Reverse Beacon сравнивать. Только если санитарный уровень проверять около стен соседних зданий - тогда есть смысл.
А на УКВ, да, сравнивали антенную решетку и биконус, интересно получилось, в 100 метрах от антенны.Иван
07.02.2018, 22:13 #4680
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,439
- 5116
- 6706
