23.02.2018, 08:28 #4711
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,163
- 386
- 1146
Дима а какое расстояние между мачтами? и по высоте?
best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW) CHALLENGE 2,4K 9BDXCC DXCC 160
23.02.2018, 21:27 #4712
Высота мачты с ягами RB-340 29 метров, RQ-55 высота 20 метров, между мачтами 12 метров. От центра мачты до катушек 12 метров. На все хозяйство ушло 18 кубов бетона, арматуры со счета сбился, на ягах угол оттяжек островат, но ничего- стоит. Границы участка, ничего не поделаешь. Пять элементов яги полноразмерных на двадцатку лежат.... посматриваю на соседний участок
RA6ABC
23.02.2018, 22:15 #4713
24.02.2018, 06:06 #4714
Высота RB-340 27 метров, все верно разница в две секции плюс под редуктором коротыш полутораметровый стоит.
RA6ABC
24.02.2018, 07:21 #4715
24.02.2018, 08:11 #4716
24.02.2018, 08:21 #4717
24.02.2018, 13:53 #4718
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
Объем бетона в фундаментах опор ВЛ 110кВ (башня) много меньше
24.02.2018, 16:51 #4719
- 03.03.2010
- Фролово
- 377
- 165
- 161
73! Валерий, RCWC #607
24.02.2018, 17:22 #4720
24.02.2018, 17:55 #4721
- 03.03.2010
- Фролово
- 377
- 165
- 161
24.02.2018, 18:15 #4722
24.02.2018, 18:17 #4723
24.02.2018, 19:00 #4724
- 03.03.2010
- Фролово
- 377
- 165
- 161
Мачта 20 м (десять секций по 2 м). Планирую установить 2 антенны из Калининграда - AD-2334 (на высоте 20 м) и на WARC AD-223W (на высоте 22,5 м). Поворотное устройство на базе редуктора НРЗ-12П, которому проведен полный капремонт:
Будет два опорных подшипника, сделано так, что на сам редуктор осевая нагрузка минимальная, вся нагрузка на нижний опорный подшипник. Там установлен радиально-упорный подшипник с большим запасом по нагрузке:
Вращение от редуктора через демпфер. За основу взята муфта от гидравлического оборудования:
Все узлы готовы, надо все собрать в единую конструкции.73! Валерий, RCWC #607
25.02.2018, 10:32 #4725
