Like Tree10751Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #5071
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Цитата Сообщение от UT2IJ Посмотреть сообщение
    усилению 9эл выигрывает у W2PV 1-2бл
    У меня стэк из 2-х четверок (аля W2PV) имеет усиление те же 16dBi что и ваша 9эл на 100метровом буме - стэк дает такую же прибавку в 1-2 балла - например на одну антенну Японцев нет - включаю стэк весь диапазон забит шуршунчиками из JA...
    Вот только я стэк могу развернуть в любую сторону (оба этажа вращаются независимо на 360 градусов) а ваши 100-метровки стоят фиксами да еще и с узкой ДН, мой стэк из 4-ок имеет узкую ДН - если встать на JA то Индонезию уже не слышно - приходиться на них подворачиваться... А ваша 100-метровка как себя ведет в USA? какую часть штата слышите?
    Мне на штаты чтобы взять оба побережья приходиться крутить стэк с 315 до 347 градусов - при этом разница доходит до 2-х баллов!
    Кстати а где фото ваших 100-метровок - должно быть на 3-х мачтах стоят по 3 элемента???
  2. #5072
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5133
    1396
    Потому, что некоторые считают, что увеличение подавления с 15 дБ до 30 дБ ничего не даст на практике, особенно в контестах, когда Европейцы ломятся S9 + 30.
    Моё мнение ровно противоположное, но спорить в этом случае нет никакого желания.
    Когда слушаешь в три четыре направления, по фиг эти подавления. При большом рейте редко переключаешь антенны на прием, в основном слушаешь в сумме. Ну у каждого свое ) кто на что учился )
  3. #5073
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,159
    3551
    8257
    Название темы посмотрите.
  4. #5074
    23.04.2014
    51
    821
    688
    644
    Тут есть антенна, её не видно а она есть!
    А если серьезно, интересно и познавательно иной раз почитать пишущую братию. Тем более обсуждают фото и конструкции этих самых тем. И не надо рыскать по форуму.
    У нас же не Мордор, где шаг влево шаг вправо, расст... Отлучение от форума.
  5. #5075
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,925
    7001
    2528
    Сейчас подкину...
    Это по работе...
    Декабрь... -25.... ветерок..."Прохладно"... Мачта 45 метров... тянем два фидера 7/8
    Долгожданное лето! Если, корреспондент не идет к Яги, Яги идут к корреспонденту.
    Приехали "отдохнуть"
    А мы под зонтиком!
    Что то всё запуталось....
    А теперь распуталось...
    "Уникальная" КВ/УКВ антенна. INV V 40-20-15-10- и 2! Одним кабелем.
    Тульские ДМБ 89... Не вы ли рисовали на этой крыше в Ярославле?
    "Гламурная четвертушка" на 144/430. Made in RV3MP. Не на рабочей высоте... Просто "фото сессия".
    Вертикальный, укороченный, шваброидный излучатель на 28 МГц. Производства R2MA.
    INV V... "я его слепила из того, что было"... каждый элемент состоял из обрезков 4 видов провода....
    Белая и "пушистая", но пока дома... Даже, жалко было отдавать новому владельцу.
    Лучше нет красоты... не упасть с высоты.
  6. #5076
    Электронщик Аватар для US9IDD
    05.06.2012
    33
    81
    18
    10
    Коллектив радиостанций UY2IYY.
    Антенны после недавней реконструкций(10,15,20,40м)
  7. #5077
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Установка антенны с помощью трактора.
    На фото монтаж 5эл на 15м - на улице -1 самое время заниматься антеннами...
  8. #5078
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Сегодня завершили подъем вращающейся мачты - теперь два яруса оттяжек закреплены к площадкам с подшипниками - то есть вся мачта вращается снизу, под ней стоит поворотник П-12 - кабели идут через токосъёмы пэшки - можно поворачивать антенну в любую сторону без ограничения по азимуту.
    На втором фото детали узла крепления оттяжек нижнего яруса.
ID:	222111   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #5079
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,448
    3298
    3621
    А не проще было редуктор вверху поставить? Или есть какая то хитрость?
  10. #5080
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Над нижнем ярусом будет еще антенна на WARC 18-24, да и поворотка П-12 тяжеловата для легкой мачты М-250...
  11. #5081
    23.04.2014
    51
    821
    688
    644
    Привет у меня будем делать?)
  12. #5082
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Сегодня продолжили реконструкцию антенного хозяйства на RM4F
    На новой мачте М-250 установили 15-ку и 20-ку на вращающейся секции - между антеннами 4 метра.
    Ну не нашли толстостенную трубу 5м длиной, чтоб сделать как у всех - сделали из того что было ...
    Основой поворотного узла стала экспериментальная секция - конструкция которой оказалась никем не востребована, не пропадать же добру...
ID:	222184   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222185   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222186   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #5083
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Здравствуйте Мастер! Хотелось увидеть узел сопряжения редуктор-мачта т.е. воздействие веса конструкции на редуктор и крепление редуктора к основанию. Есть планы заврашать УНЖУ2. С Уважением!
  14. #5084
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Для вращения УНЖи-2 такой способ не подойдет - вес мачты очень большой. Мы крутим свой стэк 4 по 5эл на 20-ку высотой 60м снизу с помощью самодельного опорного узла расчитаного на большую нагрузку - весь вес мачты приходиться на ступичный роликовый подшипник от задней оси Камаза. Были сомнения на счет этого подшипника - но когда собрали мачту (вес больше 2-х тонн) оказалось что повернуть ее можно одной рукой. Сейчас вращает мачту мотор мощностью 500ватт через редуктор и цепную передачу.
    В этой теме я уже выкладывал фото этого узла.
  15. #5085
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Вчера до темноты успели поднять только на 10м (по 20ке) - надеемся к WW поднять на 20м
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
