Like Tree10751Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #5086
    23.04.2014
    51
    821
    688
    644
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Вчера до темноты успели поднять только на 10м (по 20ке) - надеемся к WW поднять на 20м
    QC сам не поднимает?)))
  2. #5087
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    42
    2,798
    1968
    3665
    Судя по открытому горизонту, это не у QC.
    У QC плотная застройка по обеим сторонам от длинного огороженного участка и все мачты утыканы камерами и прожекторами.
  3. #5088
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,617
    5288
    196
    Черным по белому же написано:
    Сегодня продолжили реконструкцию антенного хозяйства на RM4F
  4. #5089
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Сегодня подняли мачту М-250 на полную высоту - верх 24м + труба д57 еще 1 м
    на ней 5эл на 20м и 5эл на 15м - установлены на вращающейся части мачты 4,5м сделанной из секций мачты М-250 - эта часть мачты стоит на опорном подшипнике и вращается повороткой AZ-1000.
  5. #5090
    23.07.2013
    484
    2062
    1540
    Саша, не боишься, что вращ. часть, имея большую парусность, очень смело растянута "беззапаса" - большое плечо ( две солидного размера антенны на вращающейся 5 метровой палке), а удерживает их от опрокидывания ветром растяжки с плечом менее 1 метра!?
  6. #5091
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Так по этому и поставили в качестве палки секции мачты - они намного прочнее трубы. там все с запасом сделано.
  7. #5092
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    661
    284
    781
    на ней 5эл на 20м и 5эл на 15м- установлены на вращающейся части мачты 4,5м сделанной из секций мачты М-250 - эта часть мачты стоит на опорном подшипнике и вращается повороткой AZ-10 00.
    ЗДР.
    Александр, хватит ли надежности AZ-1000 что бы вращать одновременно 5эл на 20м и 5эл на 15м. Длины бумов какие?
    73 de RA4Y Valery
  8. #5093
    23.07.2013
    484
    2062
    1540
    К сожалению, ты меня не понял. Я про то, что длинное плечо в виде двух больших антенн запросто вывернет эти две антенны из поворотного узла при сильном ветре. При этом твоя секция из мачт будет цела и невредима в силу своей прочности, а обе антенны окажутся сорванными вниз.
    Но это мое сугубо личное мнение (IMPO). Я бы поднял крепление верхнего яруса оттяжек до 5эл20, при этом сделал бы вращающуюся секцию чуток подлинней в сторону земли, чтобы уменьшить плечо силы при ветре на узел вращения.
    Однако, практика - критерий истины. Поживем - увидим.
  9. #5094
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Привет Владимир!
    Так вся фишка именно в поворотном узле - он выполнен на 2-х опорных роликовых подшипниках от грузовой техники - и ось из толстостенной трубы. Во время монтажа на высоту 15-ки залезали 2 монтажника - эта конструкция даже не шелохнулась.
    Что касается антенн - они достаточно легкие - хотя бум у 20-ки 17 метров. Поворотка AZ-1000 установлена на мой демпфер FD-5000, до этой реконструкции 20-ка за год разнесла в хлам поворотку G-1000, при замене на AZ-1000 был установлен мой демпфер - тут сложно сказать что на что подействовало - но за 3 года в поворотке AZ-1000 даже люфт не появился, при этом резинки на демпфере ни как не износились и при реконструкции мы их оставили без замены.
    При монтаже мачты мы использовали лебедки LB-200 - см фото, трос 5мм разбит орехами - они заплетены и обжаты алюминиевой гильзой. Еще предстоит оттяжки перевязать на талрепы и освободить лебедки для следующих мачт.
ID:	222778   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #5095
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    ...когда размер имеет значение.
  11. #5096
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Небольшая зимняя фото сессия антенн - на улице было -18 и все покрыло инием.
ID:	223962   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223964   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #5097
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    749
    166
    121
    ДА картина впечатляет -КРАСОТА АНТЕНН И ИНЕЙ - ландшафт!!
  13. #5098
  14. #5099
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Цитата Сообщение от ZL1TM Посмотреть сообщение
    Чья?
    из РФ никто не увидит...
    скиньте хоть скрин шоты...
  15. #5100
    11.09.2016
    Александров
    69
    449
    544
    1268
    ВПН включите, или еще что-нибудь. Рассматривайте это видео, как заблокированный сайт.
    Последний раз редактировалось UA3VEO; 25.12.2018 в 16:24.
    Ах, как нам хочется, как всем нам хочется,
    Не умереть, а именно уснуть.
    73! Александр.
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
