07.11.2019, 20:47 #5461
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 45
- 2,778
- 2628
- 364
08.11.2019, 17:14 #5462
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
12.11.2019, 18:16 #5463
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,310
- 565
- 398
Закончили монтаж трайбендера для Юрия R4HCN на самодельной мачте около 10 м высотой. Антенна простая, но эффект, по сравнению с существующей (под шиферной крышей...) просто замечательный, по словам Юрия. Всё познаётся в сравнении...
Владимир
12.11.2019, 18:40 #5464
12.11.2019, 19:38 #5465
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,310
- 565
- 398
А-а, да, забыл сказать, что у Юрия два QTH в одном городе...
По первым же прикидкам показалось (наверное, не без оснований), что ставить трайбендер на шиферной крыше ("базовый" QTH) как-то... боязно. Поэтому пришлось использовать "запасной" QTH - там всё получилось вполне комфортно. Старую антенну даже описывать не хочется... суррогат, одним словом.Владимир
12.11.2019, 23:00 #5466
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.11.2019, 23:50 #5467
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,310
- 565
- 398
С креплением оттяжек целая история - по краям крыши, в бетоне были просверлены каналы длиной около 40 см и диаметром 24 мм (пришлось Юрию помучиться...), куда потом были намертво закреплены анкеры. К этим анкерам и закреплены два яруса оттяжек. Надо ещё сказать, что мачта (нижняя секция - станок), приварена к привинченным уголкам, держится мёртво и вовсе без оттяжек...
Стоит почти по центру крыши (но всё-таки, действительно, оттяжки верхнего яруса с одной стороны примерно на 1 метр длиннее чем с другой).
Сейчас Юрий собирает статистику по QSO, по первым данным, параметры антенны соответствуют паспортным (ант. итальянской фирмы "Echo" - кажется, так она называется). В основном он работает на 20 м SSB - подключайтесь, помогайте!
P.S. Юрию уже за 70 (поэтому мы, несколько р/л, и собрались помочь ему), и радио он занялся недавно! Редкий случай, особенно в наше время...Владимир
20.11.2019, 13:19 #5468
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 45
- 2,778
- 2628
- 364
Ну в общем посидел я пару выходных на позиции, покрутил, повертел, выводы следующие. Но сначала вводные.
Антенна SAY 2 от Сов.яги, куплена еще год назад, собрана и оставлена до лучших времен лежать в собранном виде на позиции. По качеству изготовления, срокам поставки и пр. ничего плохого не скажу, все на уровне. Укороченный катушками HB9CV на 40 метров, чудес не ожидалось, нужна была "на пока", в силу того, что предыдущий 3-х элементный Моксон пал смертью храбрых, и до установки боевого ствола на УНЖЕ. Но нет ничего постоянней, чем временное. Исходя из этого вешали и растягивали не на "отбодайся", а с таким расчетом, что-бы стояло.
Мачта высотой 25 метров+ бугор на котором она стоит 6 метров. Итого, высота подвеса 30 метров над чистым полем плюс-минус.
Ну затащили, повесили, закрепили. Согласовалась хорошо и сразу, попала в диапазон, по краям норм, претензий нет. Сел крутить фронт-бэк.
А вот с этим самым ф-б картина нарисовалась такая. Работает UA3. Кручу. Пофиг. Практически как INV V. Ну там есть какое-то подавление, ну максимум полтора балла. Это в зад. Бока давятся, ну а че им не давиться с другой стороны? У диполя они тоже давятся.
Звоню в Ростов UA6MA расстояние 20 км, вечер, мертвая зона практически, распространение как на УКВ, прошу послушать. Слушает, дает FB 3-4 балла. Но FB такой...сзади три лепестка, основной, и два под 45 гр. от него. Че-то типа как у квадрата. Ну, уже лучше, но все еще грустно. Разворачиваю на UA0, тут-же нахожу UA0S, кручу. FB до 5 баллов по S-метру! О! Повеселело.
Разворачиваю на штаты, время уже темно, часов 9 вечера местного. Психанул, включил контестовую молотуху, подошел к G0, рапорт 59+20. Попросил его посмотреть ротари поинтс диференс и все такое. Диференс следующий. В лоб 59+10 до 20 Дб, 0 гр.-59, 45 гр.-57, 120 гр.-55. Ну это другой коленкор.
Подхожу к 4Z, кручу. Хрен налили, как диполь. Есть FB, но чистая фигня, кусок проволки, ей Богу.
С утра включился, работает в CW TX7T, верчу на 0 гр признаков нет, верчу на лонг пас-3 балла по S-метру через Антарктиду, ответил с первого тычка. Позже проверял на VK9C такая-же картина, в лоб 57, в зад 53 с вариациями.
Короче выводы такие. Первый-диаграмма есть. Второй-на ближних станциях хреновая. Подозреваю, что производитель считает эти антенны для высоты в пол волны. А мы подняли на 0,75. Т.е. появился какой-то лепесток у нее который стреляет в зенит. Ну может оно и не плохо. Третий - штатники на CQ зовут. Ну и четвертый-а фигли, работает и не плохо, че еще надо?
Вот такая стори о сием эквипменте.Последний раз редактировалось RV6LJK; 21.11.2019 в 13:11.
Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
20.11.2019, 14:45 #5469
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Да нет, Георгий, скорее это (так себе диаграмма в ближней зоне) особенность любой антенны с коротким бумом. У нее лепесток в вертикальной плоскости довольно широкий (в смысле высокий), поэтому существуют трудности изготовления стэков из HB9CV. Я пытался смоделировать стэк, ничего хорошего не вышло. Чтобы получить ожидаемый эффект, надо очень сильно разносить антенны по вертикали.
Насчет трех лепестков с тыла. Это правильные с практической точки зрения лепестки. Да, у многих HB9CV ассоциируется с кардиодной диаграммой. Ее можно добиться. Но нужно ли? Во-первых, она получается в узком диапазоне частот, во-вторых при этом вылазит так себе подавление при отклонении от тыла уже на десяток градусов. Ну и зачем они эти 50-60-... дБ подавления с одного азимута при плохом подавлении в задней полусфере в общем? В-третьих, такая кардиоида получается при не очень удобных сопротивлениях в точках питания элементов и не обойтись без использования всяческих гамм или Т-согласований. Я тоже когда свои антенны проектировал пришел именно к трем лепесткам в диаграмме со стороны тыла. Так что не парься особо.
P.S. А на 4Z и их ближайшую округу я вообще редко антенну кручу, не зависимо какая она. Там земля обетованная, отвечают что боком что задом что передом, по крайней мере с наших краев. Кручу если только какой нибудь грандиозный пайлап пробить надо.Последний раз редактировалось RN6L; 20.11.2019 в 15:01.
73! Василий, ex RZ6MX
20.11.2019, 16:11 #5470
21.11.2019, 11:32 #5471
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
21.11.2019, 11:53 #5472
21.11.2019, 14:42 #5473
- 15.05.2017
- 55
- 405
- 207
- 173
21.11.2019, 15:26 #5474
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,756
- 5329
- 2592
Олег, если вас "кинули" на деньги, то я то здесь при чем? Да и тема эта? Что же вы на весь мир ополчились? Вы мужик или что? Возьмите билет на поезд, найдите этих "ушлепков" и набейте им морды. Восстановите справедливость, так сказать. Не можете сами? Обратитесь к Владу Чижову. Он делает тв-передачи " Решала", на канале "ЧЕ". У него есть аккаунты в соцсетях. Напишите ему о своей проблеме. Он там всех мошенников выводит "на чистую воду". Только не надо "совать свои три копейки" в каждую тему.
Извиняюсь за OFF TOP.Последний раз редактировалось RX4CD; 21.11.2019 в 15:58.
73. Сергей.
21.11.2019, 15:51 #5475
- 15.05.2017
- 55
- 405
- 207
- 173
Вы здесь не причем, и тема не причем, и косметическую ампутацию уха выполнить не проблема, только ведь меня за это посадят. А RJ3FF как умничал на этом сайте так и дальше будет умом блистать. Да еще "крыша" с позывным красного цвета. Все желание к радио отбили. Не деньги забил, противно. Извините.
